Есть-ли у кого опыт в обеспечении освещения помещения? Проблема такая, отказали в диф тарифе, задумываюсь сделать освещение гаража при использования светодиодных лент чтобы хоть не в потëмках в гараже находится, аккумулятора и какой нибудь не дорогой солнечной батарее. На ВБ смотрю есть светодиодные ленты метров по 5 и питанием 5в и12в какие лучше бы подошли?
Боюсь, при таких вводных все равно придется в потемках сидеть ))
Слово «альтернати́вное» пишется через букву «а» в первом и третьем слогах, и через «е» во втором слоге: А-Л-Ь-Т-Е-Р-Н-А-Т-И-В-Н-О-Е. Это словарное слово, поэтому написание нужно запомнить. Ударение падает на четвёртый слог — на букву «и» (альтернати́вное)
Да понятно конечно как о прожекторов света не будет но хоть что. Вот что больше аккумулятор посадит 12 воль лента или 5 вольтовая с адаптером?
Зависит от мощности, а не напряжения
Собсна, если говорить о
то в любом случае дела будут печальные ))
Теоретически
А практически - без разницы. Основные “сажатели” аккумулятора - это светодиоды.
12-вольтовая лента отличается от 5-вольтовой только тем, что светодиоды в ней сгруппированы по три штуки, соединенных последовательно. При этом сами светодиоды одинаковые. Поэтому действительно без разницы ))
Стабилизатор для 5 вольтовой тоже же что-то съедает.
И какой лучше использовать аккумулятор свинцовый или литий
а на какую сумму рассчитываете солнечную батарею купить ?
Я просто в шоке до гес 3 км раньше киловат стоил 1,27 теперь 6,6
На общем фоне это будут копейки
Про сумму на солнечные батареи ещё не знаю
Это тебе лучше к спецам. Там же не только батареи нужны, еще зарядка для акума, а они все сильно разные
Ты в гараже укроп выращивать собрался? Свет сутками напролет жечь?
Если нет, подключай сетевое электричество. Потери в лампах 220в в среднем будут меньше, чем в светодиодной ленте. Опять же, к 220в можно подключать стационарный инструмент, который в гараже лишним не будет.
Из ламп советую плоские светодиодные с цоколем GU53. У меня таких ламп штук 15 в разных местах, с 2022 ни одна ещё не сгорела
ну ОК. считаем. Свет нормальный от ЛЕД, конечно не лент, а нормальных круглых светильников для гаража достаточно ярко - 25Вт. Пусть 10 часов в день… любим сидеть в гараже.
это 0.25Квч в день, 7.5Квч в месяц и 90Квч в год соответственно.
При цене даже в 10р за КВч это 900р в год.Запомним.
Солнечная энергетика.
считаем на запас в 10 дней пасмурных (зима средняя полоса РФ, оптимистично!)
аккумы на 2.5 КВч = 200Ач при 12В. ЛиФеПо или 400Ач - обычного свинца.
Итого аккумы 30 тысяч примерно. ЛиФеПо лучше взять. Цены по Озону ессно.
Панели - две по 400Вт минимум - это копейки - по 5, итого 10 тыр.
контроллер заряда MPPT - Есть по 3-4 тыр на озоне…
Как-то все это слепить вместе - пусть бесплатно, с приятелями под пЫвко.
итого 45 тыр примерно.
Экономия 900 р в год (см. выше)
Окупаемость - 50 лет!!!
Разумно только если на3.14здить аккумов, можно свинца не нового, но тогда на 600-1000Ампер-часов, тогда в целом можно. То есть для тех, кто на складах на карах работал или еще где, откуда можно наворовать списанных аккумов. Так как в солнечной энергетике денег стоят не панели, а аккумы. Но даже в этом случае было бы выгоднее продать украденное на свинец и спокойно платить по счетчику!
Это намного дороже, чем платить энергосетям. Разовая закупка оборудования ок. 40 т.р. + + стоимость эксплуатации (в т.ч. и амортизация оборудования, которое тоже через несколько лет менять надо).
В итоге, Вы будете постоянно уходить в минус и не окупитесь никогда.
Я исходил, что Вам много не надо - достаточно 6-ваттной лампочки (или ленты на ту же суммарную мощность) и из того, что Вы в средней полосе России (это про климат). Вот, какую прикидку сделал ИИ по нынешним ценам
Для организации постоянного освещения мощностью 6 Ватт (24/7) в условиях средней полосы России, начальные вложения составят примерно 35 000 – 40 000 рублей . Основная сложность — крайне низкая инсоляция в зимние месяцы (ноябрь–январь), что требует значительного запаса по мощности панелей и емкости аккумулятора.
1. Расчет системы
Потребление: 6 Вт × 24 ч = 144 Вт·ч в сутки.
Солнечные панели: В декабре в средней полосе солнечный день дает всего около 0.5 «пиковых» часов. Чтобы выработать 144 Вт·ч (с учетом потерь КПД 30%), нужна панель мощностью не менее 300–400 Вт. Для бюджетного варианта можно взять 200 Вт, но зимой возможны отключения.
Аккумулятор: Для автономности на 3 пасмурных дня нужно ~450 Вт·ч полезной емкости. Оптимален LiFePO4 на 50 Ач (12В), так как он выдерживает глубокие разряды и служит в 3-4 раза дольше свинцовых.
2. Стоимость комплектующих (цены 2024–2026 гг.)
| Компонент | Характеристики | Примерная цена |
| Солнечная панель | 200 Вт (монокристалл) | ~12 000 – 14 000 руб. |
| Аккумулятор | LiFePO4 50 Ач 12В | ~15 000 – 18 000 руб. |
| Контроллер заряда | MPPT (обязательно для зимы) | ~4 000 – 6 000 руб. |
| Провода и крепеж | Кабель 4-6 мм², разъемы MC4 | ~3 000 – 4 000 руб. |
| ИТОГО | Начальная покупка | ~34 000 – 42 000 руб. |
3. Срок службы и замена
Солнечные панели: Служат 20–25 лет. Замена в обозримом будущем не потребуется, только очистка от снега.
Аккумуляторы:
LiFePO4: Служат 8–10 лет (3000–5000 циклов).
AGM (свинец): Стоят дешевле (~10 000 руб.), но живут всего 2–3 года при циклической нагрузке.
Контроллер: Средний срок службы 7–10 лет.
4. Стоимость года эксплуатации
Стоимость владения складывается из амортизации оборудования (цену делим на срок службы):
Амортизация АКБ (16 000 / 10 лет) = 1 600 руб.
Амортизация панелей и контроллера = ~1 500 руб.
Итого: Примерно 3 000 – 3 500 рублей в год.
Для сравнения: при питании от сети 220В те же 6 Вт обошлись бы вам примерно в 350 рублей в год (при тарифе 6 руб/кВт·ч). Основная переплата здесь — за полную автономность.
Т.е. если для Вас это хобби и Вы готовы платить в 10 раз дороже - вперёд! Иначе …
не заморачивался с солнечными панелями по серьезному, но слышал мельком что они уже через 2-3 года, в лучшем случае через 5 лет отдают на 50% меньше… следовательно и замена быстрее должна быть, и окупаются только при непрерывном использовании, однако можно еще концентрировать энергию(зеркалом) на батарее и получать больше…. 5 копеек вставил)))
Есть. Освещение порядка 18 кВт. 1600 кВтч по 5.77 р, а дальше по 13 р. Три счетчика - два однофазных и один трехфазный. Распределяю по счетчикам по 1500-1600 кВтч, а дальше уже пофиг. 60 тыр в мес. заплатил и спи спокойно). Это значительно дешевле и проще, чем изобретать альтернативный источник.
