Аппаратные прерывания, выдает ошибку
Добрый день! Пытаюсь написать библиотеку для драйвера моторов L298N и датчиков угловой скорости (ну энкодер оптический). Сначала делал конструктор в классе, куда вносил все 8 пинов, 6 драйвера и по одному датчику на сторону. Сразу в конструкторе настраивал входы - выходы, и аппаратные прерывания 0,1 для датчиков. IDE выдает ошибку
Compilation error: invalid use of non-static member function ‘void L298N::sensCountL()’
потом для назначения пинов и настройки прерываний создал отдельный метод, та же самая ошибка… Что я не так делаю ?
// Compilation error: invalid use of non-static member function 'void L298N::sensCountL()'
class L298N
  public:
    L298N(uint8_t pwmL, uint8_t in1L, uint8_t in2L, uint8_t pwmR, uint8_t in1R, uint8_t in2R)
      _pwmL = pwmL;
      _in1L = in1L;
      _in2L = in2L;
      _pwmR = pwmR;
      _in1R = in1R;
      _in2R = in2R;
      pinMode(_pwmL, OUTPUT);
      pinMode(_in1L, OUTPUT);
      pinMode(_in2L, OUTPUT);
      pinMode(_pwmR, OUTPUT);
      pinMode(_in1R, OUTPUT);
      pinMode(_in2R, OUTPUT);
    void setPinSensor(uint8_t sensorPinL, uint8_t sensorPinR)
      _sensorPinL = sensorPinL;
      _sensorPinR = sensorPinR;
      pinMode(_sensorPinL, INPUT);
      pinMode(_sensorPinR, INPUT);
      attachInterrupt(_sensorPinL, sensCountL, RISING);
      attachInterrupt(_sensorPinR, sensCountR, RISING);
    void forward(uint8_t speed)             // ЕХАТЬ ВПЕРЕД (СКОРОСТЬ) (1 для рассчета минимальной скорости в зависсимости от напряжения)
      _speed = speed;
      digitalWrite(_in1L, HIGH);
      digitalWrite(_in2L, LOW);
      digitalWrite(_in1R, HIGH);
      digitalWrite(_in2R, LOW);
      _smL = 0;
      if (_speed == 1)
        while (_smL < 1)
          analogWrite (_pwmL, _speed)
          analogWrite (_pwmR, _speed)
          _speed ++;
        _speed += 5;
    void forward(uint8_t speed, uint16_t sm)
      _speed = speed;
      _sm = sm;
    void backward(uint8_t speed)
      _speed = speed;
      analogWrite(_pwm, _sped);
      digitalWrite(_in1, LOW);
      digitalWrite(_in2, HIGH);
    void stop()
      analogWrite(_pwmL, 0);
      analogWrite(_pwmR, 0);
  private:
    void sensCountR()                        // ОБРАБОТКА ПРЕРЫВАНИЙ ПРАВОГО ДАТЧИКА
      _smR++;
    void sensCountL()                        // ОБРАБОТКА ПРЕРЫВАНИЙ ПРАВОГО ДАТЧИКА
      _smR++;
    uint8_t _pwmL;
    uint8_t _in1L;
    uint8_t _in2L;
    uint8_t _pwmR;
    uint8_t _in1R;
    uint8_t _in2R;
    uint8_t _sensorPinL;
    uint8_t _sensorPinR;
    uint8_t _speed;
    uint16_t _sm;
функцию обработчик (просто счетчик импульсов) располагал и в классе, и в loop
Обработчиком прерывания не может быть метод класса, если он не статический
А статический метод в качестве обработчика бесполезен, потому что ему ничего не известно об конкретном экземпляре класса. Сделать можно, но надо изгальнуцца.
Ну смысл в том чтобы вызвать метод “ехать” и аргумент “количество см”, а библиотека уже сама настраивает пины, прерывания и вычисляет сколько ехать и где остановиться. Я так понял все же лучше библиотека отдельно для драйвера, а датчики и вычисления отдельно, и потом уже как аргументы драйверу отправлять ?
ты понимаешь чем различаются обычная функция и метод класса (нестатический)?
По тем нескольким видео и статьям что я смотрел понятно что проф программистом сразу не станешь, стараюсь идти постепенно, и думал что такую задачу осилю.
рано еще
Как в том анекдоте "Тяжело, тяжело, почты нэвазможна! "
я вот щас скажу тебе:
  1. заведи переменную указатель на свой класс
  2. в конструкторе запиши туда this
  3. сделай статический метод или обычную функцию
  4. приаттачь её к прерыванию.
  5. в прерывании проверь, если переменная из п.1 не NULL, по указателю вызови функцию экземпляра, которая должно реагировать на прерывание
ты поймёшь чонить? Или надо больше мультиков смотреть?
3 лайка
Не забуть, что в такой конструкции класс должен быть singleton-ом
Не, ну чё сразу-то! Нормально же всё вроде, а тут такие слова пошли … :frowning:
если он вызовет 2…N конструкторов, прерывания достанутся последнему экземпляру. :slight_smile:
Я не советую так делать.
Возможно, у Вас есть опыт программирования на ПК, но в данном случае есть своя специфика существенно отличающая МК от ПК.
Известно, что инициализация всех глобальных переменных осуществляется до первого исполняемого оператора.
На ПК это выглядит так:
  1. BIOS производит проверку и настройку основной части аппаратуры.
  2. BIOS читает с накопителя 0-й сектор и передает ему управление.
  3. Нулевой сектор читает с накопителя загрузчик ОС и передает ему управление.
  4. Загрузчик ОС читает с диска ядро ОС и передает ему управление.
  5. ОС читает с накопителя драйвера устройств.
  6. Драйвера устройств настраивают все необходимое оборудование.
  7. ОС дает возможность запустить прикладную задачу.
  8. Прикладная задача инициализирует глобальные переменные.
  9. Прикладная задача начинает выполнять первый оператор.
В случае МК последовательность немного другая:
  1. Если в системе установлен загрузчик, выполнение начинается с него.
  2. Загрузчик ждет около секунды, не будет ли кто-то через последовательный порт заливать новую прошивку. Если нет - переходит к следующему пункту.
  3. Начинает выполняться прошивка, если загрузчика нет - то первые два пункта пропускаются.
  4. Выполнение прошивки начинается, как это положено с инициализации глобальных переменных. В том числе - классов.
  5. Затем выполняется первый исполняемый оператор - вызов функции, которая настраивает всю аппаратуру МК.
  6. Затем следует вызов функции setup.
Из сравнения видно, что если в ПК сначала происходит настройка аппаратуры и только потом инициализация всех пользовательских классов, то в МК - наоборот: все конструкторы статических классов вызываются ДО того, как аппаратура будет настроена.
Отсюда вывод: в конструкторе класса НЕЛЬЗЯ производить настройку аппаратуры во избежание конфликтов с системой.
В Ардуино для настройки аппаратуры принято использовать методы, обычно называемые begin или init, вызываемые из setup.
PS. код не смотрел.
Я правильно понимаю что даже для таких казалось бы простых вещей как написать ардуино библиотеку для драйвера моторов нужно фундаментально изучать С++ ? Вроде изучаешь книги по ардуино, статьи вроде гайвера, а потом тысяча нюансов о которых нигде не упоминалось)
да булки не растут на деревьях, и в жизни не бывает простых решений сложных задач
А это-то зачем?
Вы поверили, что Арудино - это просто? Вас обманули :wink:
Я бы дальше больше сказал :frowning:
не обязательно, это легко обходится. Заводишь в статическом методе массив указателей на экземпляры и вызываешь их в прерывании по очереди.
это следующий этап. :slight_smile:
