ARDUINO ir& attachInterrupt
Здравствуйте. Код работает, но, results.value принимает предыдущую кодироку. Т.е. если я нажал сначала на “кнопку 1”, он не прймет никаких значений. Затем, если нажал на “кнопку 2” он приймет кодировку кнопки 1
#include <IRremote.h>
IRrecv reciver(2);
decode_results results;
void setup(){
  reciver.enableIRIn();
  attachInterrupt(0, decoder, FALLING);
void loop(){
  Serial.println(results.value);
void decoder(){
  if(reciver.decode(&results)){
    reciver.resume();
attachInterrupt(0, decoder, RISING);
Значит попробуй так
А почему “но”? Как написал, так и работает.
Вроде бы и понятно почему FALLING, сигнал упал он принял, а в идеале нужно когда сигнал поднялся. Но увы пока что не понимаю почему не работает даже при RASING. По-логике: данные пришли, сигнал упал, он принял их, потом сигнал поднимаеться и я их куда-то беру. Увы пока что не вдупляю. Куда копать?
По какой такой логике? Может ты посмотришь на реальный сигнал?
Имеешь ввиду? Если брать елементарщину, то все что я проверил это банальный analogRead(); увидел что сигнал упал с ~1023 на ~0. Вот и пишу. Извиняй за мои возможно столь не разумные слова. Но я пока головой не понимаю как мне еще можно посмотреть “реальный сигнал”
Осциллографом же, чем ещё? )))
Сигнал там фактически скачет. Прерывание срабатывает несколько раз. Все что смог допереть
Так ладно. Вопрос в лоб. То что стоит после условия “if(reciver.decode(&results))”, вот то все и мешает?? Этот вопрос уже не о прерываниях.
/*-----------------PROGRAMM_SETTING-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
/*--IR_SETTINGS---------->*/
#define IR_PIN A1
/*--STRIP_SETTINGS------->*/
#define STRIP_PIN 6
#define STRIP_LED_NUM 25
/*--STRIP_INITIAL-------->*/
#define STRIP_BIRGHT_STEP 15
#define MAX_BRIGHT_VALUE 255
#define MIN_BRIGHT_VALUE 0
/*--IR_BUTTONS_SETTINGS-->*/
#define COMMON_BRIGHTNESS_UP 16769055
#define COMMON_BRIGHTNESS_DOWN 16736415
#define LEDS_BRIGHTNESS_UP 16752735
#define LEDS_BRIGHTNESS_DOWN 16720095
#define RED_SETTING_BUTTON 16748655
#define GREEN_SETTING_BUTTON 16716015
#define BLUE_SETTING_BUTTON 16732335
#define WHITE_SETTING_BUTTON 16764975
#define RED_B 16756815
#define GREEN_B 16724175
#define BLUE_B 16740495
#define L_ORANGE_B 16754775
#define L_TURQUISE_B 16722135
#define D_VIOLET_B 16738455
#define ORANGE_B 16750695
#define TURQUISE_B 16718055
#define VIOLET_B 16734375
#define YELLLOW_B 16746615
#define D_TURQUISE_B 16713975
#define L_VIOLET_B 16730295
/*BUTTON_FOR_EFFECTS*/
#define RAINBOW_B 16762935
/*--COLORS_ARRAY----------------------------------------------->*/
uint8_t COLORS[12][3]
  {255, 0,   0},    /* 1x1 - RED              */
  {0,   255, 0},    /* 1x2 - GREEN            */
  {0,   0,   255},  /* 1x3 - BLUE             */
  {255, 30,  0},    /* 2x1 - LIGHT_ORANGE     */
  {0,   255, 255},  /* 2x2 - IGHT_TURQUISE    */
  {45,  0,   35},   /* 2x3 - DARK_VIOLET      */
  {255, 45,  0},    /* 3x1 - ORANGE_BUTTON    */
  {0,   105, 135},  /* 3x2 - TURQUISE_BUTTON  */
  {90,  0,   75},   /* 3x3 - VIOLET_BUTTON    */
  {200, 90, 0},     /* 4x1 - YELLOW_BUTTON        */
  {0,   0,  165},   /* 4x2 - DARK_TURQUISE_BUTTON */
  {255, 0,  75}     /* 4x3 - LIGHT_VIOLET_BUTTON  */
/*-----------------MAIN-CODE--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
/*LIBRARIES----------------------------------------------------->*/
#include "Adafruit_NeoPixel.h"
/*INITIALIZATION------------------------------------------------>*/
Adafruit_NeoPixel strip(STRIP_LED_NUM, STRIP_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); /*--STRIP--->*/
IRrecv reciver(IR_PIN); /*---------------------------------------------------REMOTE-->*/
decode_results results; /*---------------------------------------------------REMOTE-->*/
/*VARIABLES----------------------------------------------------->*/
/*STRIP--------->*/
uint8_t bright, redBright, greenBright, blueBright, whiteBright;
uint8_t commonBrightCounter;
bool stripMode;
/*MODES--------->*/
/*RGBW------->*/
bool RGBW_MODES[] =
{ 0, 0, 0, 0 };
bool brightSettingMode = true;
/*COLORS----->*/
bool COLOR_MODE[] =
  0, 0, 0,
  0, 0, 0,
  0, 0, 0,
  0, 0, 0
/*EFFECTS---->*/
bool EFFECTS_MODES[] =
{ 0, 0, 0, 0 };
/*RAINBOW-->*/
uint8_t rainbowModeSwitcher;
bool rainbowLoopMode;
uint8_t rainbowTimeCounter = 0;
uint16_t rainbowTimeStep = 16;
unsigned long rainbowLastTime;
uint8_t rainbowModesCounter;
/*---------------------------SETUP-----------------------------------------------------------*/
/*SERIAL------------------>*/
/*IR_RECIVER-------------->*/
/*STRIP------------------->*/
strip.begin();
strip.setBrightness(0);
strip.show();
/*---------------------------LOOP------------------------------------------------------------*/
  if(reciver.decode(&results)){ Serial.println(results.value);
    if(results.value == COMMON_BRIGHTNESS_UP or results.value == COMMON_BRIGHTNESS_DOWN){
      if(results.value == COMMON_BRIGHTNESS_UP){
        if(commonBrightCounter >= 0 and commonBrightCounter < 5){ commonBrightCounter++; }
        else{ commonBrightCounter = 0; }
      else{
        if(commonBrightCounter <= 5 and commonBrightCounter > 0){ commonBrightCounter--; }
        else{ commonBrightCounter = 5; }
      switch(commonBrightCounter){
        case 0: stripMode = false; COMMON_MODES_RESET(); break;
        case 1: strip.setBrightness(51); stripMode = true; break;
        case 2: strip.setBrightness(102); stripMode = true; break;
        case 3: strip.setBrightness(153); stripMode = true; break;
        case 4: strip.setBrightness(204); stripMode = true; break;
        case 5: strip.setBrightness(255); stripMode = true; break;
      if(stripMode == true){
        /*BRIGHT_SETTING------------------------------------------------>*/
        if(results.value == LEDS_BRIGHTNESS_UP or results.value == LEDS_BRIGHTNESS_DOWN){
          if(brightSettingMode == true){
            if(results.value == LEDS_BRIGHTNESS_UP){
              if(bright >= 0 and bright <= MAX_BRIGHT_VALUE - STRIP_BIRGHT_STEP){
                bright += STRIP_BIRGHT_STEP;
            else{
              if(bright <= 255 and bright >= MIN_BRIGHT_VALUE + STRIP_BIRGHT_STEP){
                bright -= STRIP_BIRGHT_STEP;
          else{
              if(rainbowTimeCounter >= 0 and rainbowTimeCounter < 7){
                rainbowTimeCounter++;
            else{
              if(rainbowTimeCounter <= 7 and rainbowTimeCounter >= 1){
                rainbowTimeCounter--;
            switch(rainbowTimeCounter){
              case 0: rainbowTimeStep = 16; break;
              case 1: rainbowTimeStep = 32; break;
              case 2: rainbowTimeStep = 64; break;
              case 3: rainbowTimeStep = 128; break;
              case 4: rainbowTimeStep = 256; break;
              case 5: rainbowTimeStep = 512; break;
              case 6: rainbowTimeStep = 1024; break;
              case 7: rainbowTimeStep = 0; rainbowTimeCounter = 0; break;
          Serial.println(rainbowTimeCounter);
        /*RGBW-SETTING-------------------------------------------------->*/
        switch(results.value){
          case RED_SETTING_BUTTON:
            COMMON_MODES_RESET(); RGBW_mode_setter(1, 0, 0, 0);
            bright = redBright;
          case GREEN_SETTING_BUTTON:
            COMMON_MODES_RESET(); RGBW_mode_setter(0, 1, 0, 0);
            bright = greenBright;
          case BLUE_SETTING_BUTTON:
            COMMON_MODES_RESET(); RGBW_mode_setter(0, 0, 1, 0);
            bright = blueBright;
          case WHITE_SETTING_BUTTON:
            COMMON_MODES_RESET(); RGBW_mode_setter(0, 0, 0, 1);
            bright = whiteBright;
        if(RGBW_MODES[0] or RGBW_MODES[1] or RGBW_MODES[2] or RGBW_MODES[3]){  brightSettingMode = true;
          if(RGBW_MODES[0]){ redBright = bright;
            strip.fill(strip.Color(redBright, greenBright, blueBright), 0, STRIP_LED_NUM);
          else if(RGBW_MODES[1]){ greenBright = bright;
          else if(RGBW_MODES[2]){ blueBright = bright;
          else if(RGBW_MODES[3]){ whiteBright = bright;
            strip.fill(strip.Color(whiteBright, whiteBright/1.2, whiteBright), 0, STRIP_LED_NUM);
        /*COLOR-SETTING------------------------------------------------->*/
        /*ROW_0-------------------------->*/
        switch (results.value) {
          case RED_B:
            COLORS_mode_setter(!COLOR_MODE[0], 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0); RGBW_mode_setter(0, 0, 0, 0); EFFECTS_mode_setter(0, 0, 0, 0);
            if(COLOR_MODE[0] == true){
              RGBW_bright_setter(COLORS[0][0], COLORS[0][1], COLORS[0][2], 0);
              stripFill(redBright, greenBright, blueBright);
            else{ stripFill(0, 0, 0); }
          case GREEN_B:
            COLORS_mode_setter(0, !COLOR_MODE[1], 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0); RGBW_mode_setter(0, 0, 0, 0); EFFECTS_mode_setter(0, 0, 0, 0);
            if(COLOR_MODE[1] == true){
              RGBW_bright_setter(COLORS[1][0], COLORS[1][1], COLORS[1][2], 0);
          case BLUE_B:
            COLORS_mode_setter(0, 0, !COLOR_MODE[2], 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0); RGBW_mode_setter(0, 0, 0, 0); EFFECTS_mode_setter(0, 0, 0, 0);
            if(COLOR_MODE[2] == true){
              RGBW_bright_setter(COLORS[2][0], COLORS[2][1], COLORS[2][2], 0);
          /*ROW_1-------------------------->*/
          case L_ORANGE_B:
            COLORS_mode_setter(0, 0, 0, !COLOR_MODE[3], 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0); RGBW_mode_setter(0, 0, 0, 0); EFFECTS_mode_setter(0, 0, 0, 0);
            if(COLOR_MODE[3] == true){
              RGBW_bright_setter(COLORS[3][0], COLORS[3][1], COLORS[3][2], 0);
          case L_TURQUISE_B:
            COLORS_mode_setter(0, 0, 0, 0, !COLOR_MODE[4], 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0); RGBW_mode_setter(0, 0, 0, 0); EFFECTS_mode_setter(0, 0, 0, 0);
            if(COLOR_MODE[4] == true){
              RGBW_bright_setter(COLORS[4][0], COLORS[4][1], COLORS[4][2], 0);
          case D_VIOLET_B:
            COLORS_mode_setter(0, 0, 0, 0, 0, !COLOR_MODE[5], 0, 0, 0, 0, 0, 0); RGBW_mode_setter(0, 0, 0, 0); EFFECTS_mode_setter(0, 0, 0, 0);
            if(COLOR_MODE[5] == true){
              RGBW_bright_setter(COLORS[5][0], COLORS[5][1], COLORS[5][2], 0);
          /*ROW_2-------------------------->*/
            case ORANGE_B:
            COLORS_mode_setter(0, 0, 0, 0, 0, 0, !COLOR_MODE[6], 0, 0, 0, 0, 0); RGBW_mode_setter(0, 0, 0, 0); EFFECTS_mode_setter(0, 0, 0, 0);
            if(COLOR_MODE[6] == true){
              RGBW_bright_setter(COLORS[6][0], COLORS[6][1], COLORS[6][2], 0);
          case TURQUISE_B:
            COLORS_mode_setter(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, !COLOR_MODE[7], 0, 0, 0, 0); RGBW_mode_setter(0, 0, 0, 0); EFFECTS_mode_setter(0, 0, 0, 0);
            if(COLOR_MODE[7] == true){
              RGBW_bright_setter(COLORS[7][0], COLORS[7][1], COLORS[7][2], 0);
          case VIOLET_B:
            COLORS_mode_setter(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, !COLOR_MODE[8], 0, 0, 0); RGBW_mode_setter(0, 0, 0, 0); EFFECTS_mode_setter(0, 0, 0, 0);
            if(COLOR_MODE[8] == true){
              RGBW_bright_setter(COLORS[8][0], COLORS[8][1], COLORS[8][2], 0);
          /*ROW_3-------------------------->*/
          case YELLLOW_B:
            COLORS_mode_setter(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, !COLOR_MODE[9], 0, 0); RGBW_mode_setter(0, 0, 0, 0); EFFECTS_mode_setter(0, 0, 0, 0);
            if(COLOR_MODE[9] == true){
              RGBW_bright_setter(COLORS[9][0], COLORS[9][1], COLORS[9][2], 0);
          case D_TURQUISE_B:
            COLORS_mode_setter(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, !COLOR_MODE[10], 0); RGBW_mode_setter(0, 0, 0, 0); EFFECTS_mode_setter(0, 0, 0, 0);
            if(COLOR_MODE[10] == true){
              RGBW_bright_setter(COLORS[10][0], COLORS[10][1], COLORS[10][2], 0);
          case L_VIOLET_B:
            COLORS_mode_setter(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, !COLOR_MODE[11]); RGBW_mode_setter(0, 0, 0, 0); EFFECTS_mode_setter(0, 0, 0, 0);
            if(COLOR_MODE[11] == true){
              RGBW_bright_setter(COLORS[11][0], COLORS[11][1], COLORS[11][2], 0);
        /*RAINBOW_SETTING----------------------------------------------->*/
          case RAINBOW_B: brightSettingMode = false;
            COMMON_MODES_RESET(); EFFECTS_mode_setter(1, 0, 0, 0);
            if(rainbowModeSwitcher >= 0 and rainbowModeSwitcher < 2){ rainbowModeSwitcher++; }
            else { rainbowModeSwitcher = 0; }
            switch(rainbowModeSwitcher){
              case 0: rainbowLoopMode = false; stripFill(0, 0, 0);  break;
              case 1: rainbowLoopMode = true; break;
              case 2: rainbowLoopMode = false; stripFill(redBright, greenBright, blueBright); break;
      else{
        strip.fill(strip.Color(0, 0, 0), 0, STRIP_LED_NUM);
    strip.show();
    reciver.resume();
  if(millis() - rainbowLastTime >= rainbowTimeStep){ rainbowLastTime = millis();
    if(rainbowLoopMode == true){
      if(rainbowModesCounter == 0){
        if(redBright >= 0 and redBright < 255){
          redBright++;
          if(redBright == 255){ rainbowModesCounter = 1; }
      else if(rainbowModesCounter == 1){
        if(redBright <= 255 and redBright > 0){ redBright--; }
        if(greenBright >= 0 and greenBright < 255){ greenBright++; }
        if(redBright == 0 and greenBright == 255){ rainbowModesCounter = 2; }
      else if(rainbowModesCounter == 2){
        if(greenBright <= 255 and greenBright > 0){ greenBright--; }
        if(blueBright >= 0 and blueBright < 255){ blueBright++; }
        if(greenBright == 0 and blueBright == 255){ rainbowModesCounter = 3; }
      else if(rainbowModesCounter == 3){
        if(blueBright <= 255 and blueBright > 0){ blueBright--; }
        if(redBright >= 0 and redBright < 255){ redBright++; }
        if(blueBright == 0 and redBright == 255){ rainbowModesCounter = 1; }
      strip.show();
/*-----------------FUNCTIONS--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
/*RGBW_FUNCTIONS-------------------------------------------------->*/
void RGBW_mode_setter(bool redMode,
                      bool greenMode,
                      bool blueMode,
                      bool whiteMode ){
  RGBW_MODES[0] = redMode;
  RGBW_MODES[1] = greenMode;
  RGBW_MODES[2] = blueMode;
  RGBW_MODES[3] = whiteMode;
void RGBW_bright_setter(uint8_t red,
                        uint8_t green,
                        uint8_t blue,
                        uint8_t white ){
  redBright = red;
  greenBright = green;
  blueBright = blue;
  whiteBright = white;
/*COLORS_FUNCTION------------------------------------------------->*/
void COLORS_mode_setter(bool col0, bool col1,  bool col2,
                        bool col3, bool col4,  bool col5,
                        bool col6, bool col7,  bool col8,
                        bool col9, bool col10, bool col11 ){
  COLOR_MODE[0] = col0;
  COLOR_MODE[1] = col1;
  COLOR_MODE[2] = col2;
  COLOR_MODE[3] = col3;
  COLOR_MODE[4] = col4;
  COLOR_MODE[5] = col5;
  COLOR_MODE[6] = col6;
  COLOR_MODE[7] = col7;
  COLOR_MODE[8] = col8;
  COLOR_MODE[9] = col9;
  COLOR_MODE[10] = col10;
  COLOR_MODE[11] = col11;
/*EFFECTS_FUNCTION------------------------------------------------>*/
void EFFECTS_mode_setter(bool eff0,
                         bool eff1,
                         bool eff2,
                         bool eff3 ){
  if(eff0 == false){ EFFECTS_MODES[0] = 0;  rainbowLoopMode = false; rainbowModeSwitcher = 0; }
  else{ EFFECTS_MODES[0] = eff0; }
  EFFECTS_MODES[1] = eff1;
  EFFECTS_MODES[2] = eff2;
  EFFECTS_MODES[3] = eff3;
/*COMMON_RESET---------------------------------------------------->*/
void COMMON_MODES_RESET(){
  for(uint8_t index = 0; index <= 3; index++){
    RGBW_MODES[index] = 0;
  for(uint8_t index = 0; index <= 11; index++){
    COLOR_MODE[index] = 0;
    EFFECTS_MODES[index] = 0;
/*OTHER_FUNCTIONS------------------------------------------------->*/
void stripFill(uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue){
  strip.fill(strip.Color(red, green, blue), 0, STRIP_LED_NUM);
Сигнал передается пачкой импульсов. Вы реагируете на первый импульс, когда пачка импульсов только начала приниматься, соответственно ничего не принято. Использовать прерывание в данном случае нет смысла, и даже вредно, т.к. может помешать приему сигнала. Посмотрите в чужих примерах, как работать с этой библиотекой.
Понял спасибо. Хотел бы спросить, есть ли какие-то плюс минус продвинутые сайты с проектами людей. Или стоит просто месатми лазить и смотреть?
гугль
всем спасибо разобрался)
уверен? :slight_smile:
Очень даже полезно.
Скажем так я реализовывал параллельную работу пульта и библиотеки Neopixel.
Тупо по прерыванию все бросаем, отключаем прерывание ,заканчиваем вывод текущего эффекта и читаем , что же там пришло с пульта.
