Arduino Nano и PB2
Что-то я не пойму - по идее для Nano
#define LEDS_PIN PB2
#define LEDS_PIN 10
Обе строки должны указывать на один и тот же порт. Но работает только вторая. На первую не ругается, но и вывода на указанный пин нет… В чем тут дело? С портом D - все нормально…
С какого счастья? Может ты удосужишься посмотреть определение макросов, которые используешь?
ТС, если ты куда-либо выведешь значение PB2 - оно будет равно 2. Более того, PD2 = 2, PC2 = 2 и тд.
Эти макросы нужны для доступа к выводу внутри порта, например:
DDRB = 0xFF;         // Порт B "на выход"
PORTB = 0x00;        // На всех выводах логический ноль
PORTB |= (1 << PB2); // Установить на втором выводе порта B (PB2) логическую единицу
Если использовать ядро MiniCore, то для прямого доступа там используются макросы PIN_PXY.
Где X - буква порта, Y - номер вывода. Например
PIN_PB2 = HIGH;
Пример, мягко говоря, странный
Что именно странно?
Кстати, лично мое мнение - эти макросы нафиг не нужны.
PORTD |= (1 << PD2);
PORTD |= (1 << PB2);
PORTD |= (1 << 2);    // Все эти записи эквивалентны
Кому это они так задолжали? У Вас есть долговая расписка? Если нет, забудьте, ничего они Вам не должны.
