Ардуино плата перегорела?
Добрый день.
Имеется Адуино Искра Нано.
Работала нормально.
Сейчас при подаче питания с ноута индикатор питания горит, но на датчики не реагирует.
Скетчи заливает, но даже простейший “помигать 13 светодиодом” не работает.
При заливке пару раз моргает оранжевым, вспыхивают rx tx и все.
pinMode(13, OUTPUT); // Настраиваем пин 13 как выход
digitalWrite(13, HIGH); // Включаем светодиод
delay(500); // Ждем одну секунду
digitalWrite(13, LOW); // Выключаем светодиод
delay(500); // Снова ждем одну секунду
Подключал питание от трех батареек-таблеток по 1.5V (итого 4.5V), к пинам 5V и земля, работало как надо.
Могла ли сдохнуть от того что было напряжение менее 3 В?
Есть ли варианты как реанимировать?
Во-первых, код надо вставлять по правилам.
Во-вторых, откуда вам знать, что скетчи заливаются? Лог компиляции и загрузки что говорит?
В-третьих:
Так перегорела или работает как надо?
Arduino IDE пишет что загрузка завершена, после отправки скетча на плату.
Но оранжевый индикатор в циклично не мигает, только однократно.
Также перестали работать датчики, которые ранее успешно работали.
Даже Serial.println в loop() не выводится.
“Работало как надо” в смысле это раньше от трех батареек датчики успешно работали (как и от питания от ноута), но теперь не работает ни от батареек ни от ноута.
От пониженного напряжения ничего не перегорает
Ок. Тогда на что это похоже? Прошивка слетела?
Питание есть (ну по крайней мере синий индикатор присутствует).
Arduino IDE плату видит.
Инфу о плате выводит:
BN: Unknown board
VID: 0x1A86
PID: 0x7523
SN: (null)
Скетчи заливаются, но не работает даже простейший.
Я свой хрустальный шар сдал в помывку, так что ничего сказать не могу - ни что с платой случилось, ни что вы с ней делали. Увы ))
Следует ознакомиться с полным логом загрузки, который включается в настройках IDE.
Скорее всего там будет что-то типа:
avrdude: verification error....
Проверил, avrdude считывает прошивку и обратно пишет.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude.exe: safemode: lfuse reads as 0
avrdude.exe: safemode: hfuse reads as 0
avrdude.exe: safemode: efuse reads as 0
avrdude.exe: reading flash memory:
Reading | ################################################## | 100% 4.09s
avrdude.exe: writing output file "'printer_firmware'.hex"
avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:00, H:00, L:00)
avrdude.exe done.  Thank you.
Вот расширенный лог при заливке скетча на плату.
FQBN: arduino:avr:nano
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Detecting libraries used...
C:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino -IC:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\eightanaloginputs C:\Users\user1\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3\sketch\foto.ino.cpp -o nul
Generating function prototypes...
C:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino -IC:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\eightanaloginputs C:\Users\user1\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3\sketch\foto.ino.cpp -o C:\Users\user1\AppData\Local\Temp\1650748044\sketch_merged.cpp
C:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\builtin\tools\ctags\5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives C:\Users\user1\AppData\Local\Temp\1650748044\sketch_merged.cpp
Компиляция скетча...
"C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3\\sketch\\foto.ino.cpp" -o "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3\\sketch\\foto.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\user1\AppData\Local\Temp\arduino\cores\arduino_avr_nano_cpu_atmega328_194d1bf8208386a700b78e198eafc30c\core.a
Linking everything together...
"C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3/foto.ino.elf" "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3\\sketch\\foto.ino.cpp.o" "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3/..\\..\\cores\\arduino_avr_nano_cpu_atmega328_194d1bf8208386a700b78e198eafc30c\\core.a" "-LC:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3" -lm
"C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3/foto.ino.elf" "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3/foto.ino.eep"
"C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3/foto.ino.elf" "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3/foto.ino.hex"
"C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\user1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino\\sketches\\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3/foto.ino.elf"
Скетч использует 1958 байт (6%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 192 байт (9%) динамической памяти, оставляя 1856 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
"C:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude" "-CC:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf" -v -V -patmega328p -carduino "-PCOM6" -b115200 -D "-Uflash:w:C:\Users\user1\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3/foto.ino.hex:i"
avrdude: Version 6.3-20190619
         System wide configuration file is "C:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM6
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 3
         Firmware Version: 4.4
         Vtarget         : 0.3 V
         Varef           : 0.3 V
         Oscillator      : 28.800 kHz
         SCK period      : 3.3 us
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\user1\AppData\Local\Temp\arduino\sketches\906AC0C63A6F9D5EA39CC06F354F82E3/foto.ino.hex"
avrdude: writing flash (1958 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.25s
avrdude: 1958 bytes of flash written
avrdude done.  Thank you.
должно работать, дёрни ручками RST
Что-то verification не видать…
Сорри я не профи в Ардуино, что такое RST и как его дернуть?
сигнал RESET ну или питание передёрнуть
Кнопка на плате. Нажать ее
А ну это я конечно делал. Без результата.
Даже попробовал перепрошить, успешно, но скетч все равно не работает (
C:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17\bin>avrdude.exe -C C:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17\etc\avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -P COM6 -b115200 -Uflash:w:optiboot_atmega328.hex:i
avrdude.exe: Version 6.3-20190619
             System wide configuration file is "C:\Users\user1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17\etc\avrdude.conf"
             Using Port                    : COM6
             PAGEL                         : PD7
             BS2                           : PC2
             RETRY pulse                   : SCK
             Timeout                       : 200
             StabDelay                     : 100
             CmdexeDelay                   : 25
             SyncLoops                     : 32
             ByteDelay                     : 0
             PollIndex                     : 3
             PollValue                     : 0x53
             Memory Detail                 :
             Hardware Version: 3
             Vtarget         : 0.3 V
             Varef           : 0.3 V
             SCK period      : 3.3 us
avrdude.exe: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
             To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "optiboot_atmega328.hex"
avrdude.exe: writing flash (32768 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: 32768 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against optiboot_atmega328.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file optiboot_atmega328.hex:
avrdude.exe: input file optiboot_atmega328.hex contains 32768 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 32768 bytes of flash verified
с фьюзами явно не порядок
Отключить датчики, вообще все отключить, залить блинк и посмотреть, мигает ли
Кстати, да. Прошейте загрузчик, а потом уже пробуйте заливать скетчи
Все датчики отключены.
Вот еще раз перепрошил.
Перезагрузил.
И даже питание передернул.
Залил скетч:
Он же в цикле должен оранжевым мигать.
А у меня при заливке пару раз оранжевым мигнул, TX помигал красным, RX желто-зеленым и все, только синий индикатор питания горит.
