Arduino просто выключается
Делал предсказатель погоды по видео AlexGyver’а, но код почему-то не повторяется срабатывает один раз после прошивки и ардуино просто выключается. Что делать?
  Электронный предсказатель погоды по изменению давления
  Измеряет давление каждые 10 минут, находит разницу с давлением час назад
  При расчёте давления использовано среднее арифметическое из 10 измерений
  для уменьшения шумности сигнала с датчика
  AlexGyver 2017
//-----------------------НАСТРОЙКИ---------------------
#define servo_invert 0       // если серва крутится не в ту сторону, изменить значение (1 на 0, 0 на 1)
#define battery_min 3000     // минимальный уровень заряда батареи для отображения
#define battery_max 4700     // максимальный уровень заряда батареи для отображения
// диапазон для 3 пальчиковых/мизинчиковых батареек: 3000 - 4700
// диапазон для одной банки литиевого аккумулятора: 3000 - 4200
#define servo_Vcc 12           // пин питания, куда подключен мосфет
//------ИНВЕРСИЯ------
#if servo_invert == 1
#define servo_180 0
#define servo_0 180
#else
#define servo_0 0
#define servo_180 180
#endif
//------БИБЛИОТЕКИ------
#include <Servo.h>             // библиотека серво
#include <Wire.h>              // вспомогательная библиотека датчика
#include <Adafruit_BMP085.h>   // библиотека датчика
#include <LowPower.h>          // библиотека сна
boolean wake_flag, move_arrow;
int sleep_count, angle, delta, last_angle = 90;
float k = 0.8;
float my_vcc_const = 1.080;    // константа вольтметра
unsigned long pressure, aver_pressure, pressure_array[6], time_array[6];
unsigned long sumX, sumY, sumX2, sumXY;
float a, b;
Servo servo;
Adafruit_BMP085 bmp; //объявить датчик с именем bmp
  pinMode(servo_Vcc, OUTPUT);
  pinMode(A3, OUTPUT);
  pinMode(A2, OUTPUT);
  digitalWrite(servo_Vcc, 1);      // подать питание на серво
  digitalWrite(A3, 1);             // подать питание на датчик
  digitalWrite(A2, 0);
  delay(500);
  bmp.begin(BMP085_ULTRAHIGHRES);  // включить датчик
  servo.attach(2);                 // подключить серво
  servo.write(servo_0);            // увести серво в крайнее левое положение
  int voltage = readVcc();         // считать напряжение питания
  // перевести его в диапазон поворота вала сервомашинки
  voltage = map(voltage, battery_min, battery_max, servo_0, servo_180);
  voltage = constrain(voltage, 0, 180);
  servo.write(voltage);            // повернуть серво на угол заряда
  delay(3000);
  servo.write(90);                 // поставить серво в центр
  delay(2000);
  digitalWrite(servo_Vcc, 0);      // отключить серво
  pressure = aver_sens();          // найти текущее давление по среднему арифметическому
  for (byte i = 0; i < 6; i++) {   // счётчик от 0 до 5
    pressure_array[i] = pressure;  // забить весь массив текущим давлением
    time_array[i] = i;             // забить массив времени числами 0 - 5
  if (wake_flag) {
    delay(500);
    for (byte i = 0; i < 5; i++) {                   // счётчик от 0 до 5 (да, до 5. Так как 4 меньше 5)
      pressure_array[i] = pressure_array[i + 1];     // сдвинуть массив давлений КРОМЕ ПОСЛЕДНЕЙ ЯЧЕЙКИ на шаг назад
    pressure_array[5] = pressure;                    // последний элемент массива теперь - новое давление
    sumX = 0;
    sumY = 0;
    sumX2 = 0;
    sumXY = 0;
    for (int i = 0; i < 6; i++) {                    // для всех элементов массива
      sumX += time_array[i];
      sumY += (long)pressure_array[i];
      sumX2 += time_array[i] * time_array[i];
      sumXY += (long)time_array[i] * pressure_array[i];
    a = 0;
    a = (long)6 * sumXY;             // расчёт коэффициента наклона приямой
    a = a - (long)sumX * sumY;
    a = (float)a / (6 * sumX2 - sumX * sumX);
    // Вопрос: зачем столько раз пересчитывать всё отдельными формулами? Почему нельзя считать одной большой?
    // Ответ: а затем, что ардуинка не хочет считать такие большие числа сразу, и обязательно где-то наё*бывается,
    // выдавая огромное число, от которого всё идёт по пи*зде. Почему с матами? потому что устал отлаживать >:O
    delta = a * 6;                   // расчёт изменения давления
    angle = map(delta, -250, 250, servo_0, servo_180);  // пересчитать в угол поворота сервы
    angle = constrain(angle, 0, 180);                   // ограничить диапазон
    // дальше такая фишка: если угол несильно изменился с прошлого раза, то нет смысла лишний раз включать серву
    // и тратить энергию/жужжать. Так что находим разницу, и если изменение существенное - то поворачиваем стрелку
    if (abs(angle - last_angle) > 7) move_arrow = 1;
    if (move_arrow) {
      last_angle = angle;
      delay(300);                      // задержка для стабильности
      servo.write(angle);              // повернуть серво
      delay(1000);                     // даём время на поворот
      move_arrow = 0;
    if (readVcc() < battery_min) LowPower.powerDown(SLEEP_FOREVER, ADC_OFF, BOD_OFF); // вечный сон если акум сел
    wake_flag = 0;
    delay(10);                       // задержка для стабильности
  LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF);      // спать 8 сек. mode POWER_OFF, АЦП выкл
  sleep_count++;            // +1 к счетчику просыпаний
  if (sleep_count >= 70) {  // если время сна превысило 10 минут (75 раз по 8 секунд - подгон = 70)
    wake_flag = 1;          // рарешить выполнение расчета
    sleep_count = 0;        // обнулить счетчик
    delay(2);               // задержка для стабильности
// среднее арифметичсекое от давления
long aver_sens() {
  pressure = 0;
  for (byte i = 0; i < 10; i++) {
    pressure += bmp.readPressure();
  aver_pressure = pressure / 10;
  return aver_pressure;
long readVcc() { //функция чтения внутреннего опорного напряжения, универсальная (для всех ардуин)
#if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
  ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#elif defined (__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__)
  ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0);
#elif defined (__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__)
  ADMUX = _BV(MUX3) | _BV(MUX2);
#else
  ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
#endif
  delay(2); // Wait for Vref to settle
  ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion
  while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC)); // measuring
  uint8_t low  = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH
  uint8_t high = ADCH; // unlocks both
  long result = (high << 8) | low;
  result = my_vcc_const * 1023 * 1000 / result; // расчёт реального VCC
  return result; // возвращает VCC
Скорее всего проблема в питании сервы, но схема не представлена.
К Гайверу не полезу - моветон, знаете-ли…
А почему бы Вам не задать этот вопрос на профильном форуме?
Ну судя по коду оно как-то с батареей должно взаимодействовать, так что без схемы (Вашей схемы, как именно вы собрали, ну и авторскую тоже можно приложить) - говорить не о чем.
Тема перемещена в песочницу.
