На подколки не обращайте внимания. Если есть вопросы - спрашивайте спокойно. Но очень важно - читайте ответы. Больше всего сообщество не любит, когда человек задает тот же вопрос, на который ему уже отвечали вчера.
Да и необращаю. Просто вижу, что тут люди с чувстом юмора.
Спасибо. Поработаю с каждым вариантом. У v258 есть интересный пример мигания светодиодом по байтовому (битовому) шаблону. Попробую и это применить, не для мигания диодом, разумеется. Сделаю - покажу.
Все! Теперь я этого НЕ ХОЧУ! Делал по дельному совету MMM о флаге (#96), с учетом замечания BOOM (#89). Беда в том, что надо сначала получить задержку обращения к датчику за температурой, выдержать её. И только потом обращаться за давлением с аналогичным получением задержки и eё отработкой.
Ваш код (#22) работает на отдельной ардуинке уже двое суток и двадцать минут без проблем! Спасибо!
Точно потом? Мне казалось что просто вподряд скачиваются значения без задержек.
Да. Точно. В строке 42 #65 для получения давления надо передать температуру, котороую получаем в строке 32.
Странно. А примеры библиотек читают в подряд и не заморачиваются.
BMP180/examples/BMP085_BMP180_Demo/BMP085_BMP180_Demo.ino at master · enjoyneering/BMP180 · GitHub
Да и у меня тоже читается одновременно и дает правильные результаты. Что я не так делаю?
Непонятки.
А в примере #65 сначала надо получить температуру. А затем ПЕРЕДАТЬ её в качастве параметра для получения давления.
status = pressure.getTemperature(T); // строка 32 в #65
status = pressure.getPressure(P, T); // строка 42 в #65
Ты посмотри документацию на чип. Там есть алгоритм вычисленияя температуры и давления чипом. Они вычисляются последовательно и для вычисления давления данные температуры не требуются. Зачем у тебя температура отправляется в запрос давления мне не понятно.
Это где это такое ты увидел? о_0
Вот пример
/* SFE_BMP180 library example sketch
This sketch shows how to use the SFE_BMP180 library to read the
Bosch BMP180 barometric pressure sensor.
https://www.sparkfun.com/products/11824
Like most pressure sensors, the BMP180 measures absolute pressure.
This is the actual ambient pressure seen by the device, which will
vary with both altitude and weather.
Before taking a pressure reading you must take a temparture reading.
This is done with startTemperature() and getTemperature().
The result is in degrees C.
Once you have a temperature reading, you can take a pressure reading.
This is done with startPressure() and getPressure().
The result is in millibar (mb) aka hectopascals (hPa).
If you'll be monitoring weather patterns, you will probably want to
remove the effects of altitude. This will produce readings that can
be compared to the published pressure readings from other locations.
To do this, use the sealevel() function. You will need to provide
the known altitude at which the pressure was measured.
If you want to measure altitude, you will need to know the pressure
at a baseline altitude. This can be average sealevel pressure, or
a previous pressure reading at your altitude, in which case
subsequent altitude readings will be + or - the initial baseline.
This is done with the altitude() function.
Hardware connections:
- (GND) to GND
+ (VDD) to 3.3V
(WARNING: do not connect + to 5V or the sensor will be damaged!)
You will also need to connect the I2C pins (SCL and SDA) to your
Arduino. The pins are different on different Arduinos:
Any Arduino pins labeled: SDA SCL
Uno, Redboard, Pro: A4 A5
Mega2560, Due: 20 21
Leonardo: 2 3
Leave the IO (VDDIO) pin unconnected. This pin is for connecting
the BMP180 to systems with lower logic levels such as 1.8V
Have fun! -Your friends at SparkFun.
The SFE_BMP180 library uses floating-point equations developed by the
Weather Station Data Logger project: http://wmrx00.sourceforge.net/
Our example code uses the "beerware" license. You can do anything
you like with this code. No really, anything. If you find it useful,
buy me a beer someday.
V10 Mike Grusin, SparkFun Electronics 10/24/2013
V1.1.2 Updates for Arduino 1.6.4 5/2015
// Your sketch must #include this library, and the Wire library.
// (Wire is a standard library included with Arduino.):
#include <SFE_BMP180.h>
#include <Wire.h>
// You will need to create an SFE_BMP180 object, here called "pressure":
SFE_BMP180 pressure;
#define ALTITUDE 1655.0 // Altitude of SparkFun's HQ in Boulder, CO. in meters
Serial.println("REBOOT");
// Initialize the sensor (it is important to get calibration values stored on the device).
if (pressure.begin())
Serial.println("BMP180 init success");
// Oops, something went wrong, this is usually a connection problem,
// see the comments at the top of this sketch for the proper connections.
Serial.println("BMP180 init fail\n\n");
while(1); // Pause forever.
char status;
double T,P,p0,a;
// Loop here getting pressure readings every 10 seconds.
// If you want sea-level-compensated pressure, as used in weather reports,
// you will need to know the altitude at which your measurements are taken.
// We're using a constant called ALTITUDE in this sketch:
Serial.println();
Serial.print("provided altitude: ");
Serial.print(ALTITUDE,0);
Serial.print(" meters, ");
Serial.print(ALTITUDE*3.28084,0);
Serial.println(" feet");
// If you want to measure altitude, and not pressure, you will instead need
// to provide a known baseline pressure. This is shown at the end of the sketch.
// You must first get a temperature measurement to perform a pressure reading.
// Start a temperature measurement:
// If request is successful, the number of ms to wait is returned.
// If request is unsuccessful, 0 is returned.
status = pressure.startTemperature();
if (status != 0)
// Wait for the measurement to complete:
delay(status);
// Retrieve the completed temperature measurement:
// Note that the measurement is stored in the variable T.
// Function returns 1 if successful, 0 if failure.
if (status != 0)
// Print out the measurement:
Serial.print("temperature: ");
Serial.print(T,2);
Serial.print(" deg C, ");
Serial.print((9.0/5.0)*T+32.0,2);
Serial.println(" deg F");
// Start a pressure measurement:
// The parameter is the oversampling setting, from 0 to 3 (highest res, longest wait).
status = pressure.startPressure(3);
if (status != 0)
delay(status);
// Retrieve the completed pressure measurement:
// Note that the measurement is stored in the variable P.
// Note also that the function requires the previous temperature measurement (T).
// (If temperature is stable, you can do one temperature measurement for a number of pressure measurements.)
status = pressure.getPressure(P,T);
if (status != 0)
Serial.print("absolute pressure: ");
Serial.print(P,2);
Serial.print(" mb, ");
Serial.print(P*0.0295333727,2);
Serial.println(" inHg");
// The pressure sensor returns abolute pressure, which varies with altitude.
// To remove the effects of altitude, use the sealevel function and your current altitude.
// This number is commonly used in weather reports.
// Parameters: P = absolute pressure in mb, ALTITUDE = current altitude in m.
// Result: p0 = sea-level compensated pressure in mb
p0 = pressure.sealevel(P,ALTITUDE); // we're at 1655 meters (Boulder, CO)
Serial.print("relative (sea-level) pressure: ");
Serial.print(p0,2);
Serial.print(p0*0.0295333727,2);
// On the other hand, if you want to determine your altitude from the pressure reading,
// use the altitude function along with a baseline pressure (sea-level or other).
// Parameters: P = absolute pressure in mb, p0 = baseline pressure in mb.
// Result: a = altitude in m.
a = pressure.altitude(P,p0);
Serial.print("computed altitude: ");
Serial.print(a,0);
Serial.print(a*3.28084,0);
else Serial.println("error retrieving pressure measurement\n");
else Serial.println("error starting pressure measurement\n");
else Serial.println("error retrieving temperature measurement\n");
else Serial.println("error starting temperature measurement\n");
delay(5000); // Pause for 5 seconds.
Там:
status = pressure.getTemperature(T); // строка 130
Затем:
status = pressure.getPressure(P,T); // строка 157
Переменная Т при этом меняется (портится), а давление в переменной P.
А BOOM это упростил. И это работает!
if (status != 0) {
delay(status);
if (status != 0) {
//Переменная T скоро испортится.
//ее надо срочно прочитать
cur_t = T;
if (status != 0) {
delay(status);
if (status != 0) {
//получаем текущее давление P и переводим миллибары в мм рт. ст.
cur_p = P * 0.750063783; //миллибары в мм рт. ст.
Может библиотеку другую взять? Дело в том что расчёт давления и температуры делается через коэффициенты прошитые в МС. Алгоритм получения описан в ДШ на ВМР180, а по русски описан например здесь https://iarduino.ru/lib/datasheet%20bmp180.pdf
Полученные сырые данные надо пересчитать. Но при этом не требуется задержка между чтениями температуры и давления. Как раз вычисление температуры и давления должно происходить одновременно. Как - смотри в описании, раздел алгоритм получения данных.
Библиотеку я поробую другую потестировать. После переделки BOOM работа датчика меня и с такой библиотекой устраивает SFE_BMP180.h.
А вот по питанию BMP180 вопрос. В Вашей ссылке написано, что моему датчику надо 3,3V. В других источниках 5V. У меня он работает от 5V очень долго, месяцев шесть. Переключил на 3,3V - работает, показания такие - же. Чему верить?
Data sheet
BMP180
Page 2
BST-BMP180-DS000-09 | Revision 2.5 | April 2013 Bosch Sensortec
© Bosch Sensortec GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing on to third
parties. BOSCH and the symbol are registered trademarks of Robert Bosch GmbH, Germany.
Note: Specifications within this document are subject to change without notice.
BMP180
DIGITAL PRESSURE SENSOR
Key features
Pressure range: 300 … 1100hPa (+9000m … -500m relating to sea level)
Supply voltage: 1.8 … 3.6V (VDD)
1.62V … 3.6V (VDDIO)
Все-таки надо верить вот этому: Supply voltage: 1.8 … 3.6V (VDD)
Процитирую сам себя. Мой датчик со стабилизатором.
сам датчик 3 вольта, но у тебя на платке есть стабилизатор и подтяжка I2C притянута к 3 вольтам, кино и голуби начнутся когда ты на шину еще что-нибудь посадишь. 5 вольтовое
Сейчас на другой ардуинке питание на BMP180 5V, питание на LCD1602 тоже 5V. Шесть дней работает нормально.
у вас машина времени имеется, для длительных ресурсных испытаний? Теме всего 3 дня, а датчик испытывается уже 6
