Arduino в Linux
Кто ему доверит? Он так - ширма, глаза в сторону отвести…
Уже который день бьюсь с проблемой работы Arduino IDE и никак не могу найти ответа :hot_face:
Здесь темы ушла в сторону, на форумы сайты gentoo.ru и gentoo.org не могу зайти, чета с паролем
остается одна надежда что хоть тут что ни будь подскажут !
вроде все сделал по указаниям отсюда Arduino - Gentoo Wiki
но при компиляции скетча вылазит ошибка
Parameter ‘tools’ is mandatory
Usage of /usr/share/arduino/arduino-builder:
-build-cache string
builds of ‘core.a’ are saved into this folder to be cached and reused
-build-options-file string
Instead of specifying --hardware, --tools etc every time, you can load all such options from a file
-build-path string
build path
-built-in-libraries value
Specify a built-in ‘libraries’ folder. These are low priority libraries. Can be added multiple times for specifying multiple built-in ‘libraries’ folders
-code-complete-at string
output code completions for sketch at a specific location. Location format is “file:line:col”
-compile
compiles the given sketch
-core-api-version string
version of core APIs (used to populate ARDUINO #define) (default “10600”)
-daemon
daemonizes and serves its functions via rpc
-debug-level int
Turns on debugging messages. The higher, the chattier (default 5)
-dump-prefs
dumps build properties used when compiling
-experimental
enables experimental features
-fqbn string
fully qualified board name
-hardware value
Specify a ‘hardware’ folder. Can be added multiple times for specifying multiple ‘hardware’ folders
-ide-version string
[deprecated] use ‘core-api-version’ instead (default “10600”)
-jobs int
specify how many concurrent gcc processes should run at the same time. Defaults to the number of available cores on the running machine
-libraries value
Specify a ‘libraries’ folder. Can be added multiple times for specifying multiple ‘libraries’ folders
-logger string
Sets type of logger. Available values are ‘human’, ‘humantags’, ‘machine’ (default “human”)
-prefs value
Specify a custom preference. Can be added multiple times for specifying multiple custom preferences
-preprocess
preprocess the given sketch
-quiet
if ‘true’ doesn’t print any warnings or progress or whatever
-tools value
Specify a ‘tools’ folder. Can be added multiple times for specifying multiple ‘tools’ folders
-trace
traces the whole process lifecycle
-verbose
if ‘true’ prints lots of stuff
-version
prints version and exits
-vid-pid string
specify to use vid/pid specific build properties, as defined in boards.txt
-warnings string
Sets warnings level. Available values are ‘none’, ‘default’, ‘more’ and ‘all’
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
И что делать не понимаю, помогите советом !!!
Он же тебе по англиццки пишет - пути ему пропиши к папкам.
Мошт пригодится: Установка бинарных пакетов без предварительной сборки. | Russian Gentoo Linux Community
Где и в каких conf файлах прописывать ?
Ты такие вопросы задаешь… Даже в разных дистрибутивах линукса они могут отличаться, не говоря уже о том что у меня сейчас Windows. Но обычно (я имею ввиду для разных других программ) конфиг-файлы располагаются в /etc/<название программы>/ и еще могут быть в папке профиля /home/<имя пользователя>/.
Запусти mc (или vim, что удобнее) и пролезь по папкам - посмотри.
Как показала действительность - нет, позавчера из под рута не смог удалить каталог в IDE так как был якобы только для чтения :smiley:
не умеешь пользоваться chmod ?
Если каталог только для чтения, то и рут его просто так не удалит
// Чтобы удалить все содержимое каталога /temp (а сам каталог чтобы остался):
#cd /temp
#chmod 777 -R ./*
#rmdir -R ./*
И обрати внимание на точку перед “/”, а то от корня все по удаляешь ))))
это был аддон от ESP32 … разрешения все правильные и на все файлы и на все каталоги, это ядро глюкнуло на стадии обновления
А это тут причем? Ты же изначально сказал, что под рутом не смог каталог очистить…
ну да, удалить, оболочка - MC
что-то вы напутали, rmdir это команда для удаления каталога
если я могу всё это сделать из MC зачем мне консоль?
так ты определись - ты можешь или нет? “Как показала действительность” - скорее нет
так сделал жеж, загрузился с флэшки, исправил ошибки SSD диска, восстановил систему, но не быстро так как был связан переработкой винограда
это вместо того чтоб каталог удалить одной командой?
Ага, спасибо что напомнил (давно к линуксам/юниксам не подходил). Правильнее так
#cd /temp
#chmod 777 -R ./*
#rm -fR ./*
@b707 понимаешь Дима, ещё пару лет назад я в среднем в день разворачивал и настраивал с пяток серверов под линукс…то-есть уровень немножко больше, чем начинающий…пост был о том, что НА ФИЗИЧЕСКОМ УРОВНЕ каталог диска был помечен только для чтения, такое возможно на SSD дисках (как выяснилось)
На логическом уровне с правами всё было нормально…
По другому такое называется - сбой файловой системы. Кстати, какую используешь?
ну ка расскажите про сие чудо, очень любопытно. И ссылку на статью плиз с инструкцией.
ЗЫ. SSD ну никак не может знать о содержимом файловой системы, соотсвественно заблокировать какой то каталог…ну не вериться. Максимум какие то сектора/блоки заблокировать. Но нормальная ОС/ФС увидев что с сектором проблема, пометит его как битый и тупо перестанет юзать. И не забывайте что есть еще виртуалки на SSD там вообще такой механизм не представляю.
