Требуется помощь профессионала за вознаграждение, а именно: на базе микрокомпьютера реализовать автоматическую съемку с 5 микрокамер.
Базовый вариант включает в себя минимум функционала – автофокусировку 5 микрокамер на объекте по нажатию на кнопку и собственно фотографирование и сохранение 5 файлов на внутреннюю CD по 5 файлов в отдельную папку. Расстояние до объекта 20-40 см.
После реализации базы, требуется более глобальная разработка аналогичного устройства с расширенным функционалом.
Микрокомпьютер и камеры на ваше усмотрение. Как вариант любая камера устанавливаемая в современных телефонах. разрешение 1920х1080, можно ниже. выходной формат JPG.
Спасибо, доходчиво и актуально, вопрос фокусировки может быть снят, при достижении резкости объекта на снимке удаленного от камеры на расстояние 20-40 см
Даже при этом задача выглядит весьма неоднозначной.
Как минимум - на серийном “микрокомпьютере” интерфейсов скорее всего не хватит на 5 “микрокамер”. Вобщем, тут нормальное исследование проводить надо.
P.S. Я тут померял ГРИП на одной камере - вроде подходит под “резкость в пределах 20-40 см”. Такшто теоретически задача при данных вводных решаема. Правда, вводные размыты до нельзя ))
Водные:
есть оператор, есть объекты съемки, неодинаковые но в габаритных пределах 20х20х20 см
Участие оператора
положил объект в центр,
вставил флешку, если выгрузка файлов на внешний источник, в базе - файлы записываются на внутреннюю карту в устройстве
нажал кнопку
получил 5 фоток на карте устройства или на внешней флешке
Качество:
не размытые фотографии снимаемого объекта, разрешение от 1600х1200 и выше по возможности, вменяемая цветопередача, идеал и даже 4+ не требуется, формат JPG
Комплектация - самостоятельное устройство, не настольный комп или ноутбук. 5 камер, свет - отдельный, постоянный, неуправляемый устройством.
Вариант второй все тоже самое но с 2 камерами (одна сверху) и поворотным столом - 4 фотки в фиксированных точках при вращении стола на 90 градусов и одна сверху.
Ограничиваться 1 управляющей платой не обязательно, если она не тянет 5 камер одновременно, съемка может быть одновременной или последовательной с минимально возможным временным промежутком.
Добрый день! Спасибо за отклик, еще 2 дня собираю предложения на форумах, потом свяжусь со всеми откликнувшимися, независимо от принятия решения о сотрудничестве. Сейчас купил себе камеру gopro 4 и поворотный стол, тестирую со стандартным приложением. если тесты пройдут успешно, возможно тз измениться в пользу одной камеры и стола. правда вопрос о написании по все равно останется открытым, в будущем это тиражное производство и на нем не нужны никакие настройки, доступные оператору, число действий должно быть сведено к минимуму.
