Библиотека UIPEthernet - передача разных типов данных
Я купил себе модуль ENC28J60 и разбираюсь с передачей данных по UDP. Использую библиотеку UIPEthernet. Все работает, но…
Правильно ли я понимаю, что с помощью этой библиотеки можно принимать и передавать только массивы char? Это ведь обидно, хочется передавать данные с датчиков.
Кто-нибудь сталкивался с этим вопросом?
Массивы char это байты, а если можно передавать байты - значит можно передавать что угодно. Любые другие типы данных могут быть представлены как массивы байт
Я тоже так подумал сначала.
Использую функции read() и write(), аргумент там - указатель на char. Так вот, когда я с компьютера посылаю данные типа float, read() прочитывает в буфер char пустую строку.
Такое ощущение, что функция видит, что получила не код символа и игнорирует данные.
Показывайте оба кода - как отправляете и как получаете.
Без кода разговор ни о чем
Отправляю - так:
float fbuf[1];
fbuf[0] = 789;
UDPServer->SendBuffer(“192.168.254.10”, 2000, fbuf, 4);
Получаю - так:
char receivingBuffer[250];
EthernetUDP udp;
int size = udp.parsePacket();
udp.read(receivingBuffer, size);
Потом содержимое receivingBuffer вывожу в COM-порт и смотрю в мониторе порта.
и какой размер вам показывает эта строка при приеме? Или вы ее не проверяете?
Минутку, сейчас все подсоединю и еще раз проверю.
size все время 0. А дальше у меня - if (size) udp.read(receivingBuffer, size);
ну вот и ответ. Вы реально ничего не шлете
Я не имею много опыта с этой библиотекой, но мне кажется если вы на приемнике принимаете пакет, то и на передатчике тоже надо отсылать пакет, а не просто бросать 4 байта в мировой эфир.
У библиотеки есть примеры, начните с них
Что означает 2000, 4?
Какого типа параметр ожидает SendBuffer в третьем аргументе?
Гриш, я вообще не нашел такого метода в библе
Точно, вижу в WireShark’е, что ничего не шлю. Это мне надо с Borland’овской библиотекой разбираться… С char почему-то работает…
2000 - порт, 4 - размер данных в байтах.
Вот:
void __fastcall SendBuffer(AnsiString AHost, const int APort, void *ABuffer, const int AByteCount);
Это IdUDPServer, использую под Borland’ом.
А что, символьные массивы отсылаются успешно? приходит именно то, что отсылаете или опять не проверяли?
С символьными все работает без сбоев, вчера полдня тестировал: получал и отправлял назад (и в компьютере так же, то есть делал бесконечный обмен).
Borland Delphi (или как там оно сейчас зовётся)? Там точно имя массива служит указателем, как того ожидает функция?
Если с char всё проходит, то должно и вот так пройти, если уж втупую проверять:
(char*) &fbuf[0]. Не знаю, как в дельфях с указателями работают, по сишному принципу наколхозил.
вот так попробуйте и расскажите, какого размера придет пакет и что внутри
char fbuf[] = "ABC";
да, Садман правильно спросил - Борланд Дельфи или Борланд С ?
Хотя на вид это Си
Это Си. Так пробовал - все работает, но я-то хочу флоты передавать…
Попробовал, не помогло :slight_smile:
Сейчас спрошу одного человека, доложу о результате.
