HTTPS по определению шифрованный траффик, так что никакой хостер не сможет разобраться, какие там внутри данные - “сырые” или вареные..
Тоже верно ![]()
Беда в другом : ТС нужно сократить отправляемый трафик, соответственно непонятно как хостер отнесется не к типовому шифрованному https post запросу, а к набору несвязных байт длинной например 6 байт…
никак он не отнесется. По ТСП будет хэндшейкинг, и не увидев знакомы http Загловки скажит , я тебя не знаю. ДО свидания.
А юдп поднять хостер мне не даст.
Гы
сказочник б…
Сами то пробовали?
что имеенно?, счас попробую
Хостер понятие относительное и нам отсюда не видно что там установлено.
Если какой набудь VPS, ничего не мешает поставить Linux и на Питоне написать сокет с любым протоколом.
ок, масло масляное пошло, если б бабка была дедкой… Короче, 20 измерений у меня уходит пакет на круг 1.3 кб. И это при том что я в пакет своих заголовков набил, все ж атки надо на web морде показать, что за система, сколько датчиков, когда связь с модулем установлена, какой оператор. А дальше либо дифференцировать датчки по дискретизации измерений либо разбираться почему больше не залезает в буфер модуля.
придумал новый формат данных
в первой строке перечисляю датчики (можно использовать полные коды)
вторая строка - дискретизация если она одинаковая для всех ( что уже не факт что так останется)
дальше пошли строки измеринй и индекс датчика из первой строке
по итогу почти -90 байт, а это в данном формате еще 10 измерний
ну парсинг конечно посложнее будет, но кого это в наше время интересует.
было и стало.
-30;976;81
50;3936;81
-30;976;72
50;3936;72
-30;976;63
56;3936;63
-30;976;54
51;3936;54
-30;976;45
50;3936;45
-30;976;36
53;3936;36
-30;976;27
50;3936;27
-30;976;18
50;3936;18
-30;976;9
49;3936;9
-30;976;0
49;3936;0
1,976;2,3936
90
-30;1
50;2
-30;1
50;2
-30;1
56;2
-30;1
51;2
-30;1
50;2
-30;1
53;2
-30;1
50;2
-30;1
50;2
-30;1
49;2
-30;1
49;2
Так я не понимаю, нафига вы данные текстом передаете?
Вы понимаете, что вот эти 2 строки можно уложить в 4 байта?
Для сравнения, у вас они занимают 13 байт - более чем втрое!
понимаю
\x20\x38\x1F\xE2
Тока ж мне придется ардуинай это все упаковать. Если по чеснаку я к этой экзекуции еще не полностью готов.
