Датчик поворота вентиля газового баллона
Друзья, приветствую. Буду рад любому совету или идеи как на железном уровне реализовать задачу.
Что есть:
газовый баллон с ручным вентилем открывания закрывания подачи газа.
Требуется:
при открывании, то есть при повороте вентиля против часовой стрелки, подавать сигнал в ардуину.
Вопрос:
как бы вы реализовали такую задачу? Какой датчик или датчики использовать?
Предварительное решение геркон или датчик холла, что в целом должно работать, но проблема в том, что вентиль можно крутить более чем на 360 градусов (4 полных оборота), таким образом при полном открытии геркон или датчик холла будет срабатывать несколько раз.
Может у кого есть опыт или мысли?
Спасибо.
Стальной поводок с пружинкой и концевиком.
Резистор с редуктором.
Энкодер.
Возможно стоит контроллировать давление после вентиля?
Спасибо, да была такая идея, но хотелось бы попроще, баллоны меняются и сложно будет на каждый ставить датчик давления.
Николай спасибо, про энкодер думал, наверно это самый правильный вариант. Подумаю как его запихать в вентиль. А насчет поводка или резистрора с редукторо не совсем понял. (еще не очень разбираюсь). Расскажите подрбнее эти два варинта плз
Это не противоречит сформулированным условиям задачи.
можно и просто леску, датчик безконтактный, на прикормочный кораблик ставили
Как обычно, никто не задал сермяжный вопрос ТСу: а нахуа, собственно?
ну мы жеж не знаем с каким газом, может там углекислота или аргон
Надеюсь, закись азота. Ну чисто поржать))
Однако, это не отменяет вопрос. А цель то какая у этого действа?
Так датчик давления ставят не на балон конкретный, а на магистраль газовую идущую от него.
У вас балон открывается автоматикой или вручную? Балоны они ваши, или вы сдаёте пустые, а вам привозят заправленные?
А вообще, в целях безопастности, не разрешается ставить на механизмы балона ни какие самопальнае датчики. Если будет проверка (пожарниками или роснадзором), там будут не хилые штрафы, а руководителя могут и привлечь. Не игрушки всё это. Подумайте хорошо, может не стоит лезть в эту область со своими хотелками, а проще поручить человеку делать эти 4 оборота туда и обратно в определённое время. Имхо.
решить задачу “от противного”, поставить газовый клапан, который открывает ардуина, потому она всегда “знает”, подключен баллон или нет.
а если прикрутить датчик от дрона позиционирования в пространстве по сторонам света 0-360гр , после каждой установки балона нажать на кнопку откалибровать начало отщёта и всё далее по мере поворота ручки будет выдавать градусы поворота
это чисто теория
отвечает сам автор
и потому только по положению датчика нельзя будет уверенно сказать, открыт баллон или закрыт.
Во-во. И я про это. Вентиль газового баллона это газовый редуктор. На какое давление выставишь, такое и подаст. И не важно будет сильный поток газа или течь совсем не будет. Если хочется определить давление после редуктора, так ставится дополнительный барометр. Ну и так далее. Подход где-то присрать что бы сэкономить не выйдет. Газовое оборудование это не любит, даже если в баллонах просто сжатый воздух.
Эээ, вентиль это вентиль) Как я понимаю необходимо контролировать “открыт-закрыт”.
Неправильно вы понимаете. При выходе газа из баллона происходит резкое охлаждение в сужающем месте вплодь до образования льда. Прикручивать вентиль вместо редуктора к газовому баллону, то это автоматом идти на премию Дарвина.
787231
Вот. Вентиль обнаковенный, 1 шт.
А это редуктор, не менее обыкновенный)
Редуктор не обязательно на вентиль крепится, он может быть и дальше на магистрали или его может и не быть.
Все, вопросов не имею. Разговор с вами бесполезен.
Барометр - прибор для измерения атмосферного давления. Давление в замкнутом пространстве измеряют манометром.
