Спасибо всем. Буду мучать. Извините если была грубость с моей стороны. Для меня уже тяжко мозг переформатировать.
Так чё, заработало как я сказал?
Мне 55… и весь наш форум примерно такой.
Я пишу и на С++ и на Java и на JS (и кцат на Питоне, но “тильки для сэбе” ). Больше всего на Java. И ничего. Просто переключаешься. Это как говорить на разных языках, но образ то в голове, а не на языке.
Извините. мне тут надо по работе немного поделать. 20 мин и начну.
Ну мне 50 ))) Но я просто очень давно на JS сижу ( Скорее на ноде. ) Мне всеравно трудно будет взять и переформатировать мозг под решения с++ Немного иначе все определяется. Я прям путаюсь… Раньше надо было начинать.))))) Хотя это вначале было как хобби.
тогда пусть ардуинка будет для тебя детоксом!
Просто запомни, что в отличии от Java и JS, в С++ все параметры передаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по значению. Для знакомой тебе передачи “по ссылке” используется специальный тип “ссылка”. Как выглядит тебе прям готовые строки выше написал ЕП.
Ну и чем это виновато? Вот Вам текст на JS, раз уж Вы такой специалист.
// Создаём объект num
var num = new Number(123);
// Вызываем метод toString объекта num (печатается 123)
WScript.echo("num.toString()="+num.toString());
// Передаём созданный объект в качестве параметра
// конструктору MyObject
var obj = new MyObject(num);
// Инкрементируем местный num и печатаем,
// чтобы убедиться, что всё нормально
// (печатается 124)
num++;
WScript.echo("num="+num);
// А теперь печатаем в объекте MyObject (печатается 123)
// и видим, что он не изменился - остался 123.
// значит, num и obj.number - ЭТО РАЗНЫЕ ОБЪЕКТЫ!!!
WScript.echo("obj.number="+obj.number);
function MyObject(n) {
this.number = n;
Можете запустить. В любом случае изучите комментарии.
Так вот в С++ Вы сделали ровно то же самое. В итоге снаружи и внутри btn
у Вас оказались РАЗНЫЕ ОБЪЕКТЫ. А Вы почему-то ждёте, что это один и тот же объект. Непонятно с чего бы. Как видите, в JS они вполне себе бывают тоже бывают разными! Непонятно, с чего Вас это смутило.
Спасибо Вам большое Все получилось. И Спасибо за то что сказали что уж обрашаться надо по другому. Я бы не вычитал это быстро.
Я понял о чем Вы. В моем случае не имея базовых знаний я и задаю такие дурацкие вопросы и делаю такие ошибки. Спасибо большое.
