Esp32 перезагружается
типа транзистор поставить, который будет включать реле ?
с опторазвязкой, я наверное погорячился :slight_smile:
вот такое реле стоит: Мини-реле (Troyka-модуль) / Купить в Москве и СПБ с доставкой по России / Амперка
Там уже есть развязка, но не оптическая.
78XX какие именно? to-92?
Поставь еще один отдельно для питания реле.
И на фото не видно, схемы на реле там не нашел - если параллельно обмотке реле не стоит диод - поставь в обратном направлении, 1N4148 достаточно.
ESP32 пишет, почему перезагрузка произошла. Питание или ошибка в коде. От этого и решать, что делать дальше.
Такое включение реле прямой путь к перезагрузкам. Реле должно быть полностью отвязано от питания ардуины - иметь свой блок питания и опторазвязку по управлению.
Линейный регулятор напряжения
L7805
Не мудрено что оно перезагружается. И это пока WiFi не используется.
С ним вообще вечный ребут будет.
Эти стабилизаторы на токах до 100мА нормально работают, а там только одно реле 75мА кушает… А ESP сколько? Оооо…
Он, наверное греется как утюг?
Ставь в корпусе ТО-220, типа такого:
Отдельно на ESP и отдельно на реле… А для сенсора пойдет и так…
чет ты попутал с 78L05 наверное))
L7805 это и есть TO-220 на 1.5А
Если так, то прошу прощения. Но ответ не был получен от ТС в каком они корпусе.
Еще в #24 спрашивал.
Эта проблема обсуждалась много раз. И у нас на форуме и в интернете. Всё это легко найти по запросу “помехи при отключении реле”.
Вот примеры
Стоят у меня L7805 в корпусе TO-220. Без радиаторов. Ничего не греется.
Сегодня возьму в руки пояльник и добавлю ещё один L7805.
1 - отдельно на ESP32
2 - отдельно на Реле
3 - на всё остальное
Пару дней поработает - результат сообщу, если кому интересно…
Давай, действуй!
Емкости на выходе стабилизаторов, к тем что в даташите, + по 1000кмФ хотя бы поставьте.
Ничего не понимаю, как же у меня работает от одного блока питания. Реле 12 вольт от общего источника, ЕСП со всей фигнёй через стабилизатор. Никакой опторазвязки.
ТРИ! стабилизатора на одно устройство…жесть.
Жесть ни жесть, а именно это и помогло.
Один общий БП 220 / 7,5 v.
А потом с помощью L7805 разделил питание.
Отдельно на ESP32, отдельно на РЕЛЕ и ещё третий на всё остальное.
Не было под рукой 1000 мкФ, поставил керамику 0,1 мкФ и электролит 100 мкФ на каждом выходе.
Двое суток отработало, ни одной перезагрузки…
До этого по 2 раза за сутки перезагружалось.
Как то так… :slight_smile:
А какой нагрузкой активной или индуктивной управляет ваш девайс?
А какая, собственно, разница какую нагрузку коммутирует реле?
Эта нагрузка гальванически развязана с общей схемой.
Для индуктивной нагрузки это ничего не значит. При коммутации на контактах реле возникают киловольтовые импульсы, которые легко трансформируются через обмотку реле в такие же киловольтовые импульсы, которые по цепям питания могут или ресетить или вешать МК. Для активной нагрузки эффект меньше, но тоже имеет место быть.Поэтому очень желательно управлять реле через опторазвязку и питать от отдельного(!) блока питания, а не от того же через отдельный стабилизатор. Обязательное условие полная изоляция цепей питания реле от цепей питания ардуины. Особенно земли.
Так всё же какая нагрузка, или это тйна? Реле не развязывает гальванически, там ёмкости контактов имеют большое значение.
