ESP8266 протокол espnow
Ребят, есть три платы ESP8266, соединенные между собой протоколом espnow. Одна плата-передатчик, две другие приемники. Передатчик отправляет данные в приемники и выдает сообщение доставлены или не доставлены данные и в какую плату. Мне надо выделить для каждой платы была ли успешная доставка или не успешная.
#include <espnow.h>
// ЗАМЕНИТЕ МАС-АДРЕСОМ ПОЛУЧАТЕЛЯ
uint8_t broadcastAddress1[] = {0x2C, 0x3A, 0xE8, 0x12, 0x7C, 0xA4};// ESP-01 розетка R2
uint8_t broadcastAddress2[] = {0x84, 0xF3, 0xEB, 0xCB, 0xE7, 0x35};// ESP-01 розетка R3
int priem;
typedef struct struct_message {
    int x;
  } struct_message;
// Создаем сообщение с заданной структурой
struct_message R2Data;
struct_message R3Data;
void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
  Serial.print("\r\nLast Packet Send Status: ");
  if (sendStatus == 0){
    Serial.println("Delivery success");
  else{
    Serial.println("Delivery fail");
  Serial.begin(57600);
  // Выставляем режим работы Wi-Fi
  WiFi.setOutputPower(20.5);  // выставляем макс.мощность
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.disconnect();
  // Инициализируем ESP-NOW
  if (esp_now_init() != 0) {
    Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
    return;
  while (Serial.available() <0)
    priem=50;
   esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_CONTROLLER);
  // После запуска протокола получаем обратную связь о состоянии отправки
  esp_now_register_send_cb(OnDataSent);
  // Регистрируем пиры
  esp_now_add_peer(broadcastAddress1, ESP_NOW_ROLE_SLAVE, 1, NULL, 0);
esp_now_add_peer(broadcastAddress2, ESP_NOW_ROLE_SLAVE, 1, NULL, 0);
  while (Serial.available() >0) {
   priem=Serial.read();
   if (priem== 50)
    R2Data.x=priem;
    esp_now_send(broadcastAddress1, (uint8_t *) &R2Data, sizeof(R2Data)); //отправляем сигнал OFF на розетку R2
  if (priem==51 )
    R2Data.x=priem;
    esp_now_send(broadcastAddress1, (uint8_t *) &R2Data, sizeof(R2Data));  //отправляем сигнал ON на розетку R2
  if (priem==52 )
    R3Data.x=priem;
    esp_now_send(broadcastAddress2, (uint8_t *) &R3Data, sizeof(R3Data));  //отправляем сигнал OFF на розетку R3
  if (priem==53 )
    R3Data.x=priem;
    esp_now_send(broadcastAddress2, (uint8_t *) &R3Data, sizeof(R3Data));  //отправляем сигнал ON на розетку R3
Не получается получить данные об отправке в каждую плату. В этом разделе выдаются сразу сообщения что отправлено или не отправлено, не пойму как мне здесь конкретно получить что сообщение доставлено на конкретную плату или наоборот не доставлено.
Serial.println(“Delivery success”);
else{
Serial.println(“Delivery fail”);
Пробовал так
int result=esp_now_send(broadcastAddress2, (uint8_t *) &R3Data, sizeof(R3Data));
Serial.print(result);
тоже не правильно, в сериал порту всегда ноль, хотя отключаю плату, пишется что сообщение не доставлено.
Посоветуйте что делать.
Отправить ответ с подтверждение с ведомой платы, как.
Ну, если по-индусски писать, то примерно так:
    if (0x00 == memcmp(mac_addr, broadcastAddress1, sizeof(broadcastAddress1)) {
      Serial.println( (0x00 == sendStatus) ? "Success" : "Fail");
    if (0x00 == memcmp(mac_addr, broadcastAddress2, sizeof(broadcastAddress2)) {
"Это все работает, мне надо отправить 1 если сообщение дошло к плате номер 1, или 0 если сообщение не дошло. Аналогично для платы номер 2.
Сейчас в мониторе порта я наблюдаю вот это.
Success
Fail
Success
Fail
Success
Fail
Success
Fail
Success
Fail
Success
Fail
Добавить к сообщению номер платы самому никак?
Куда отправить - нам догадываться самостоятельно?
