F("") и русский язык, как сэкономить память?
посмотрел внимательно на библиотеку вывода - вижу, таки пропускает один символ если он больше 191. Т.е. типа ждет префикс. Но как тогда работает это {‘т’,‘е’,‘к’,‘с’,‘т’} - если оно в памяти 6 байт занимает… Откуда берутся префиксы если граф. библиотека его отображает…?
Вот так и работает. Шрифт устроен так, что на месте второго (следующего за префиксом) символа стоит то, что нужно (кроме отдельных исключений). Я же Вам писал Выше:
Так что, префиксы можно просто выбросить – почти все буквы (кроме ё и длинного тире) отработают нормально. Именно потому у Вас {‘т’,‘е’,‘к’,‘с’,‘т’} и печатался нормально.
Только вот писать строки всё-таки удобнее по человечески, а не {‘т’,‘е’,‘к’,‘с’,‘т’} и не “\320\237\321\200\320\270\320\262\320\265\321\202”. Об этом можно поговорить.
И это правильно, потому что UTF-8 - это совсем не однобайтная кодировка, поэтому символ в один байт и не помещается. И вместо текста во вменяемой кодировке Вы заносите во флешь абракадабру.
Собственно, совет Вам уже дали: если хотите, чтобы у Вас был один байт на символ, используйте однобайтовую кодировку.
ну не абракадабру канеш, а второй байт буквы без префикса. Библиотека вывода на экран его переваривает (не учитывая пару букв ё…). Как заставить компилятор хранить записаные строки человеческим языком, а не через (байт без префикса).… и при этом впихнуть в print(F()) хотелось бы послушать.
Получается write перекодирует из UTF-8 в Win1251 внутри getFont(data, col)? таблица символов уже в Win1251 лежит…
Давайте, для начала, Вы попробуете не послушать, а самостоятельно сделать. Бог даст – получится, а нет, так разберём, что надо подправим.
Т.е., что Вам нужно сделать – на этапе компиляции получить строку, выбросив из исходной всё префиксы UTF (давайте с этого начнём, исключения для букв “ё” и тире, потом добавим, это уже нетрудно будет) и разместить эту строку в PROGMEM.
Все необходимые для этого приёмы (техника этого дела) есть в примере, который я так же вот для коллеги писал. Там считается длина строки с UTF символами на этапе компиляции. Вроде в коде и сопутствующем тексте я старался объяснить как и что делается. Попробуйте разобраться как сделано там и точно также сделать свою задачу. Если не получится - выкладывайте, что именно не получается, будем смотреть.
Подсказка: начните без PROGMEM. просто сделайте нужную строку на этапе компиляции. В прогмем её совсем нетрудно засунуть, давайте по частям слона есть.
Вы хотите разбираться самостоятельно? Или не поверили, что я не шутил, когда просил не писать бреда?
В общем, последнее китайское предупреждение. Как только бредометр зафиксирует подобное ещё раз, меня здесь больше не будет.
Глобальная строка в Arduino хранится в оперативной памяти программы как массив символов.
Такая переменная объявляется глобально, то есть вне функций в программе, и доступна в любом месте к чтению или записи.
и не парьтесь! или озу тоже не хватает ?)))
в кодировке 1251 будет меньше!
а перевести если что можно через notepad++ 32 операции, и заменится каждая русская буква на символ!)))
Нет, таблица символов там своя, созданная из UTF отбрасыванием префикса. Она частично совпадает с Win1251, но только частично.
Поэтому для печати ничего перекодировать не надо.
Добавка.
У вас что, так много текста, что это критично? Переработайте алгоритм, наверняка можно пару килобайт выиграть.
И напишите, наконец, четко, чего у вас не хватает - оператива или флеш?
давайте попробую доказать что не бред.
я имел ввиду вот это:
{0x04, 0x02, 0x04, 0x08, 0x04}, // ~ 0x7e 126
{0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E},    //__А (0xC0).
  • это русские буквы, которые хранятся в charMap.h от gyver и коды символов соответствуют Win1251.
    И вот это
uint8_t getFont(uint8_t font, uint8_t row) {
#ifndef OLED_NO_PRINT
        if (row > 4) return 0;
        font = font - '0' + 16;  // перевод код символа из таблицы ASCII
        if (font <= 95) {
            return pgm_read_byte(&(_charMap[font][row]));  // для английских букв и символов
        } else if (font >= 96 && font <= 111) {            // и пизд*ц для русских
            return pgm_read_byte(&(_charMap[font + 47][row]));
        } else if (font <= 159) {
            return pgm_read_byte(&(_charMap[font - 17][row]));
            return pgm_read_byte(&(_charMap[font - 1][row]));  // для кастомных (ё)
#endif
перекодирует полученый второй байт от UTF-8 в Win1251 чтобы вывести на экран.
За ссылку по компилятору спасибо, изучаю
сообщений много (килобайт на пару навскидку), не хватает флэш. Но если каждое сообщение в ОЗУ хранить те 2 кб Atmegи забьются моментально…Алгоритм уже ужимал как мог… Теперь красивости с русскими сообщениями навожу, на англ кое-как влазило. P.S. Оно не совсем ардуинка, а 4-слойная ПП, мной разработаная с кучей аналоговых измерений, управлением ШИМами и пр. Дисплейчик 128*64
4хслойную ПП разработали, а на МК жаба задушила, поставили старую атмегу…
Запомните - если проект с дисплеем, атмега328 сразу вычеркиваеи.
Понятно. Удачи Вам в перекодировке в Win1251! До свиданья!
контроллер не должен был сильно увеличивать стоимость платы. И если МК простой, хорошо описаный везде и дешевый это очень гуд.
сейчас esp вроде дешевле atmega 328… в начале они говорили крысис полупроводников, он кажется прошел а цены не вернулись… как прям у нас в рф зп…)))
Экономите на железе - трахаетесь с кодом.
ну и зря. это не UTF-8 никак
#pragma once
// шрифты для вывода текста
const uint8_t _charMap[][5] PROGMEM = {
    {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, //   0x20 32
    {0x00, 0x00, 0x6f, 0x00, 0x00}, // ! 0x21 33
    {0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00}, // " 0x22 34
    {0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14}, // # 0x23 35
    {0x8C, 0x92, 0xFF, 0x92, 0x62}, // $ 0x24 36
    {0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62}, // % 0x25 37
    {0x36, 0x49, 0x56, 0x20, 0x50}, // & 0x26 38
    {0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00}, // ' 0x27 39
    {0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00}, // ( 0x28 40
    {0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00}, // ) 0x29 41
    {0x14, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x14}, // * 0x2a 42
    {0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08}, // + 0x2b 43
    {0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00}, // , 0x2c 44
    {0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08}, // - 0x2d 45
    {0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00}, // . 0x2e 46
    {0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02}, // / 0x2f 47
    {0x3e, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3e}, // 0 0x30 48
    {0x00, 0x42, 0x7f, 0x40, 0x00}, // 1 0x31 49
    {0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46}, // 2 0x32 50
    {0x21, 0x41, 0x45, 0x4b, 0x31}, // 3 0x33 51
    {0x18, 0x14, 0x12, 0x7f, 0x10}, // 4 0x34 52
    {0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39}, // 5 0x35 53
    {0x3c, 0x4a, 0x49, 0x49, 0x30}, // 6 0x36 54
    {0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03}, // 7 0x37 55
    {0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36}, // 8 0x38 56
    {0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1e}, // 9 0x39 57
    {0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00}, // : 0x3a 58
    {0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00}, // ; 0x3b 59
    {0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00}, // < 0x3c 60
    {0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14}, // = 0x3d 61
    {0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08}, // > 0x3e 62
    {0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06}, // ? 0x3f 63
    {0x3e, 0x41, 0x5d, 0x49, 0x4e}, // @ 0x40 64
    {0x7e, 0x09, 0x09, 0x09, 0x7e}, // A 0x41 65
    {0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36}, // B 0x42 66
    {0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22}, // C 0x43 67
    {0x7f, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e}, // D 0x44 68
    {0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41}, // E 0x45 69
    {0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01}, // F 0x46 70
    {0x3e, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7a}, // G 0x47 71
    {0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f}, // H 0x48 72
    {0x00, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x00}, // I 0x49 73
    {0x20, 0x40, 0x41, 0x3f, 0x01}, // J 0x4a 74
    {0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41}, // K 0x4b 75
    {0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40}, // L 0x4c 76
    {0x7f, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x7f}, // M 0x4d 77
    {0x7f, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7f}, // N 0x4e 78
    {0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e}, // O 0x4f 79
    {0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06}, // P 0x50 80
    {0x3e, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5e}, // Q 0x51 81
    {0x7f, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46}, // R 0x52 82
    {0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31}, // S 0x53 83
    {0x01, 0x01, 0x7f, 0x01, 0x01}, // T 0x54 84
    {0x3f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3f}, // U 0x55 85
    {0x0f, 0x30, 0x40, 0x30, 0x0f}, // V 0x56 86
    {0x3f, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3f}, // W 0x57 87
    {0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63}, // X 0x58 88
    {0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07}, // Y 0x59 89
    {0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43}, // Z 0x5a 90
    {0x00, 0x00, 0x7f, 0x41, 0x00}, // [ 0x5b 91
    {0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20}, // \ 0x5c 92
    {0x00, 0x41, 0x7f, 0x00, 0x00}, // ] 0x5d 93
    {0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04}, // ^ 0x5e 94
    {0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40}, // _ 0x5f 95
    {0x00, 0x00, 0x03, 0x04, 0x00}, // ` 0x60 96
    {0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78}, // a 0x61 97
    {0x7f, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38}, // b 0x62 98
    {0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20}, // c 0x63 99
    {0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7f}, // d 0x64 100
    {0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18}, // e 0x65 101
    {0x08, 0x7e, 0x09, 0x01, 0x02}, // f 0x66 102
    {0x0c, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3e}, // g 0x67 103
    {0x7f, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78}, // h 0x68 104
    {0x00, 0x44, 0x7d, 0x40, 0x00}, // i 0x69 105
    {0x20, 0x40, 0x44, 0x3d, 0x00}, // j 0x6a 106
    {0x00, 0x7f, 0x10, 0x28, 0x44}, // k 0x6b 107
    {0x00, 0x41, 0x7f, 0x40, 0x00}, // l 0x6c 108
    {0x7c, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78}, // m 0x6d 109
    {0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78}, // n 0x6e 110
    {0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38}, // o 0x6f 111
    {0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08}, // p 0x70 112
    {0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7c}, // q 0x71 113
    {0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08}, // r 0x72 114
    {0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20}, // s 0x73 115
    {0x04, 0x3f, 0x44, 0x40, 0x20}, // t 0x74 116
    {0x3c, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7c}, // u 0x75 117
    {0x1c, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1c}, // v 0x76 118
    {0x3c, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3c}, // w 0x77 119
    {0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44}, // x 0x78 120
    {0x0c, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3c}, // y 0x79 121
    {0x44, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x44}, // z 0x7a 122
    {0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x41}, // { 0x7b 123
    {0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00}, // | 0x7c 124
    {0x41, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00}, // } 0x7d 125
    {0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x33},    //__Б (0xC1).
    {0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36},    //__В (0xC2).
    {0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x03},    //__Г (0xC3).
    {0xE0, 0x51, 0x4F, 0x41, 0xFF},    //__Д (0xC4).
    {0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41},    //__Е (0xC5).
    {0x77, 0x08, 0x7F, 0x08, 0x77},    //__Ж (0xC6).
    {0x41, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36},    //__З (0xC7).
    {0x7F, 0x10, 0x08, 0x04, 0x7F},    //__И (0xC8).
    {0x7C, 0x21, 0x12, 0x09, 0x7C},    //__Й (0xC9).
    {0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41},    //__К (0xCA).
    {0x20, 0x41, 0x3F, 0x01, 0x7F},    //__Л (0xCB).
    {0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F},    //__М (0xCC).
    {0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F},    //__Н (0xCD).
    {0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E},    //__О (0xCE).
    {0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7F},    //__П (0xCF).
    {0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06},    //__Р (0xD0).
    {0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22},    //__С (0xD1).
    {0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01},    //__Т (0xD2).
    {0x47, 0x28, 0x10, 0x08, 0x07},    //__У (0xD3).
    {0x1C, 0x22, 0x7F, 0x22, 0x1C},    //__Ф (0xD4).
    {0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63},    //__Х (0xD5).
    {0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0xFF},    //__Ц (0xD6).
    {0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F},    //__Ч (0xD7).
    {0x7F, 0x40, 0x7F, 0x40, 0x7F},    //__Ш (0xD8).
    {0x7F, 0x40, 0x7F, 0x40, 0xFF},    //__Щ (0xD9).
    {0x01, 0x7F, 0x48, 0x48, 0x30},    //__Ъ (0xDA).
    {0x7F, 0x48, 0x30, 0x00, 0x7F},    //__Ы (0xDB).
    {0x00, 0x7F, 0x48, 0x48, 0x30},    //__Ь (0xDC).
    {0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x3E},    //__Э (0xDD).
    {0x7F, 0x08, 0x3E, 0x41, 0x3E},    //__Ю (0xDE).
    {0x46, 0x29, 0x19, 0x09, 0x7F},    //__Я (0xDF).
    {0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78},    //__а (0xE0).
    {0x3C, 0x4A, 0x4A, 0x49, 0x31},    //__б (0xE1).
    {0x7C, 0x54, 0x54, 0x28, 0x00},    //__в (0xE2).
    {0x7C, 0x04, 0x04, 0x0C, 0x00},    //__г (0xE3).
    {0xE0, 0x54, 0x4C, 0x44, 0xFC},    //__д (0xE4).
    {0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18},    //__е (0xE5).
    {0x6C, 0x10, 0x7C, 0x10, 0x6C},    //__ж (0xE6).
    {0x44, 0x54, 0x54, 0x28, 0x00},    //__з (0xE7).
    {0x7C, 0x20, 0x10, 0x08, 0x7C},    //__и (0xE8).
    {0x78, 0x42, 0x24, 0x12, 0x78},    //__й (0xE9).
    {0x7C, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00},    //__к (0xEA).
    {0x20, 0x44, 0x3C, 0x04, 0x7C},    //__л (0xEB).
    {0x7C, 0x08, 0x10, 0x08, 0x7C},    //__м (0xEC).
    {0x7C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7C},    //__н (0xED).
    {0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38},    //__о (0xEE).
    {0x7C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x7C},    //__п (0xEF).
    {0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08},    //__р (0xF0).
    {0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x00},    //__с (0xF1).
    {0x04, 0x04, 0x7C, 0x04, 0x04},    //__т (0xF2).
    {0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C},    //__у (0xF3).
    {0x30, 0x48, 0xFE, 0x48, 0x30},    //__ф (0xF4).
    {0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44},    //__х (0xF5).
    {0x7C, 0x40, 0x40, 0x7C, 0xC0},    //__ц (0xF6).
    {0x0C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7C},    //__ч (0xF7).
    {0x7C, 0x40, 0x7C, 0x40, 0x7C},    //__ш (0xF8).
    {0x7C, 0x40, 0x7C, 0x40, 0xFC},    //__щ (0xF9).
    {0x04, 0x7C, 0x50, 0x50, 0x20},    //__ъ (0xFA).
    {0x7C, 0x50, 0x50, 0x20, 0x7C},    //__ы (0xFB).
    {0x7C, 0x50, 0x50, 0x20, 0x00},    //__ь (0xFC).
    {0x28, 0x44, 0x54, 0x54, 0x38},    //__э (0xFD).
    {0x7C, 0x10, 0x38, 0x44, 0x38},    //__ю (0xFE).
    {0x08, 0x54, 0x34, 0x14, 0x7C},    //__я (0xFF).
    {0x38, 0x55, 0x54, 0x55, 0x18},    //__ё (0xFF).
а самая что ни есть win1251 до байта…
не поленился и сравнил Кодировки UTF-8, Windows-1251, CP-866.... или русский язык в Arduino IDE - Описания, примеры, подключение к Arduino
ну платы разработаны и изготовлены давно, сейчас ПО и дисплейчик апгрейджу только - был 12832, впихнул 12864 простой врезкой в корпус. Монстры типа ESP это оверкилл и его функции там не нужны .
Вам заняться нечем? Вы программист или кто? Все данные для решения вопроса у вас есть.
Настройте в ИДЕ использование однобитной кодировки, поправьте код гайвера ( он ещё и меньше станет) и наслаждайтесь
как настроить IDE не нашел пока, только про костыли вроде сохранения ino-файла в другой кодировке в текстовом редакторе… Если IDE реально можно переключить на Win1251 так тогда проще, и кусок перекодировки из библиотеки выкинуть можно
Сделайте отдельный .h для строк, засуньте его в src и инклюдьте в тело .ino-файла.
В этом .h пишите хоть в 1251, хоть в 866, хоть в 437.
