Функция работает сама собой
boolean stringComplete;
String inputString = "";
  if (stringComplete) {
  Serial.println(inputString);
  inputString="";
  stringComplete = false;
void serialEvent() {
  while (Serial.available()) {
    char inChar = (char)Serial.read();
    inputString += inChar;
    if (inChar == '\n') {
      stringComplete = true;
Взял как пример из скетча одного автора. Не знал, что так можно. Функция не используется, но сама собой работает.
Она не сама собой работает.
Кто то просто в исходники ардуино ни разу не заглядывал и не знает как там устроен цикл lo̶o̶p̶(̶)̶̶ main()
На, смотри:
  main.cpp - Main loop for Arduino sketches
  Copyright (c) 2005-2013 Arduino Team.  All right reserved.
  This library is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  License as published by the Free Software Foundation; either
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  This library is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  Lesser General Public License for more details.
  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  License along with this library; if not, write to the Free Software
  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
#include <Arduino.h>
// Declared weak in Arduino.h to allow user redefinitions.
int atexit(void (* /*func*/ )()) { return 0; }
// Weak empty variant initialization function.
// May be redefined by variant files.
void initVariant() __attribute__((weak));
void initVariant() { }
void setupUSB() __attribute__((weak));
void setupUSB() { }
int main(void)
	init();
	initVariant();
#if defined(USBCON)
	USBDevice.attach();
#endif
	setup();
	for (;;) {
		loop();
		if (serialEventRun) serialEventRun();
	return 0;
Не, не смотрел.
Ну так, тебе только кажется что работает только твой код, а по факту там в ядре много всего
Надо её в угол поставить на горох !
Была бы у меня такая функция, я, быть может, никогда бы и не женился.
5 лайков
Ясно, очередная исключительность…
Просто я всегда писал в лооп вызов функции, а тут чуть на автора не наехал, мол не будет работать… значит не работает по другой причине.
Помню, один блогер на букву “Г” форсил ускорение программы заключением всего содержимого loop() в for( ; ; ) :wink:
Искусственный интеллект, однако!
ТС, у каждого из здесь присутствующих , где то в запасниках , наверняка есть примеры кода, где в loop(), нет вообще ничего, но при этом биты крутятся , дела мутятся…
А где-то наоборот: упорно не хотят работать в setup(), зато прекрасно работают в loop().
