Генерация и передача сигналов с генератора
Привет всем, подскажите плиз если сделать мини антенну и через генератор сигналов передавать на патогенную микрофлору на расстояние 2-5 см сигналы, будут ли проходить сигналлы без потерь? И какую лучше антенну сделать?
Попробуйте задать ваш вопрос ИИ. Интересно что скажет этот продвигаемый чатгпт
Хи хи. Всякий бред тут бывал…но такого…
Погоди, сейчас на этой почве катушка расцветет на полную синусоиду.
Какой бред? Напиши лучше как сделать низкочастотную узконаправленную антенну для передачи на очень малые расстояния, если не знаешь, то лучше промолчи
я полный лох в антеннах, но все равно скажу - если сигналы будут проходить сквозь микрофлору без потерь - значит и влиять на нее никак не будут :slight_smile:
Закон сохранения энергии называется
Имеется ввиду частотные потери - сколько герц/килогерц пустил, столько и дошли
Я то знаю. Поэтому сам вопрос это бред. На расстоянии 2 см излучение должно быть 150ГГц и выше, что бы с антенны что то сорвалось хотя бы. Антенна должна быть рупорная, а излучение к ней подаваться по волноводу. Поэтому слово низкочастотная вызывает смех.
Если знаешь, то нужно было написать - волновод/резонатор или тому подобное. 150ггц, что бы с антенны что именно сорвалось? Речь идет о генераторе килогерцовом и передаче импульсов в кгц или гц. И как лучше их передать узконаправленно на оч малые расстояния
Герцы и килогерцы не возможно передать направленно антенной приемлимого размера. Можно передать динамиком и это излучение называется звук.
то-есть ты утверждаешь, что если мощность генератора к примеру 10 микроватт, а приёмник потребляет из эфира мощность 1 микроват, то при включении 11 приёмника он перестанет принимать сигнал? или все 11 перестанут, поясни )))
а что катушка? чёрную плесень убивает! ты об этом?
Ну приехали. Про трансформаторы слышал когда-нибудь?
Дойдут, если у них на пути не встанут яросные Делители.
Upd. Тема какой-то лютый бред, ад и израиль.
В этой фразе прекрасно все.
3 лайка
Чё ты ТС пугаешь, давай послушаем, что он хочет сделать, суть эксперимента?
Теперь везде потери! Вон молоко 970 мл, пиво 450 мл, сахар 900 г. Думаешь с герцами по-другому? Нифига! Измерь сколько герцов в килогерце и удивишься! А то “потери”.
поди 930 уже?
Это где как. Если старый генератор, с хранения, то верные 1000, на край 998. А новые, особенно китайские, могут и 930 не выдать. Тут нужно фирменный, санкционный искать, коль верные герцы нужны!
1024, конечно, двоечник!
