Глючит TM1637 при подключении внешнего питания
Имел похожие проблемы при использовании этого модуля. Проблема началась примерно год назад. С новыми модулями контроллер просто отказывался работать. Решение проблемы оказалось очень простым. Нежно удалить на плате модуля подтягивающий резистор R2. В 99 случаях проблема решается.
а всё таки, если не огульно, а с построчным разбором, что в ней не так?
Ты предлагаешь мне залезть в библиотеку и посмотреть , что там не так ?
Мне лениво.
Скажем так, в оригинальной библиотеке , которая и бралась за основу гивером, была ошибка, которая тупо вешала систему.
Так вот, в итоге со временем в оригинале ошибку поправили, а вот у гивера она никуда не делась.
А модуль TM1637 току сколько кушает? Если больше 40 мА то всяко внешний стабилизатор на 5в для питания модуля. Например всеми нами любимый 1602 индикатор меньше 1 мА плюс ток подсветки от 1 до 100 мА по вашему выбору.
а ссылку можно?
