Hc-05 обрыв связи блютуз
Здравствуйте, столкнулся с проблемой разрыва соединения после отправки команд с телефона. Плата управляет моторами через два драйвера мотора L298n которые питаются от аккумулятора на 16v, через данные драйвера также питается и плата. Как только отправляю команду ехать куда-либо сразу же разрывается соединение с телефоном
Код
#include <NewPing.h>
#include <SoftwareSerial.h>
                        //НАСТРОЙКИ//
#define RightMotor1            2
#define RightMotor2            3
#define RightMotor3            8
#define RightMotor4            9
#define LeftMotor1             4
#define LeftMotor2             5
#define LeftMotor3             10
#define LeftMotor4             11
#define TrigPin                6
#define EchoPin                7
#define Statepin               A0
NewPing sonar(TrigPin,EchoPin,15);
SoftwareSerial BLT (12, 13);
// Movement functions
void forward () {
  digitalWrite(RightMotor1,HIGH);
  digitalWrite(RightMotor2,LOW);
  digitalWrite(RightMotor3,HIGH);
  digitalWrite(RightMotor4,LOW);
  digitalWrite(LeftMotor1,HIGH);
  digitalWrite(LeftMotor2,LOW);
  digitalWrite(LeftMotor3,HIGH);
  digitalWrite(LeftMotor4,LOW);
void backward () {
  digitalWrite(RightMotor1,LOW);
  digitalWrite(RightMotor2,HIGH);
  digitalWrite(RightMotor3,LOW);
  digitalWrite(RightMotor4,HIGH);
  digitalWrite(LeftMotor1,LOW);
  digitalWrite(LeftMotor2,HIGH);
  digitalWrite(LeftMotor3,LOW);
  digitalWrite(LeftMotor4,HIGH);
void right () {
void leftback () {
void left () {
void rightback () {
void breakRobot () {
void driveright(){
void driveleft(){
void driveleftback(){
void driverightback(){
  BLT.begin(9600);
  if (analogRead(Statepin) < 100){
    breakRobot();
    Serial.println("BL OFF");
  else{
      byte Distance = sonar.ping_cm();
      if (Distance < 10 and Distance != 0){
        backward();
        delay(100);
        Serial.println("Distance <10");
     else{
        if (BLT.available()){
          int  n = BLT.read();
          switch(n){
            case 83: // stop
              breakRobot();
              Serial.println("STOP");
            case 70: // forward
              forward();
              Serial.println("forward");
            case 66: // backward
              backward();
              Serial.println("backward");
            case 82: // right
              right();
              Serial.println("right");
            case 73: // rightforward
                right();
                Serial.println("right forward");
            case 74: // rightbackward
                left();
                Serial.println("right backward");
            case 76: // left
              left();
              Serial.println("left");
            case 71: // leftforward
                left();
                Serial.println("left forward");
            case 72: // leftbackward
                right();
                Serial.println("left backward");
             case 255:
              breakRobot();
              Serial.println(n);
Com вывод
STOP
STOP
STOP
STOP
STOP
STOP
STOP
STOP
STOP
forward
forward
255
BL OFF
BL OFF
BL OFF
BL OFF
ну так, зачем блютус, если ехать надо?
А схему можно?
Каким образом плата (Ардуино?) питается через драйвера моторов?
Надо проверить канал связи без использования силовой части.
проверял без подачи питания на моторы работало значительно дольше(если с моторами работало буквально мгновение, то без без них работало секунд 30), но всё равно связь обрывалась
к сожалению схему сделать не могу. прилогаю фото, ардуино питается от выхода 5V
Желательно плату и модуль блютуз питать через свой стабилизатор, драйвера моторов через свой преобразователь, общая земля. Делал комнатоход :slight_smile:
А че за зеркало спереди?
Ааа, не понимал. Потом как понял!)))
так смартфон лежит, на дорогу смотрит)
Так, стоп! Смартфон в качестве беспроводной камеры? Или как?
В схеме не участвует, стало быть как камера.
ты чет запутался, это лилика картинка была, а ТС, я так понял, рулит со смарта модулем HC-05 и наной крутит моторы через драйвера.
Да, я про Лилика) нормальная, лаконичная схема. У меня подобная поделка есть на базе примитивной РУ-машинки. 1 мотор и 1 серва рулит.
А ТСу рекомендовал бы если и не отдельный стабилизатор, то минимум конденсатор танталовый(вроде. Желтый смд корпус ). У них сопротивление самое маленькое.
ну это у него надо спрашивать, на его схеме смартфона нема))
Да. На пк два приложения одновременно работают - пульт и просмотрщик с камеры смартфона.
А я дурак, хотел кмеру покупать. Как раз старый телефон завалялся. Какое приложение для камеры надо?
Ютуб )))
Когда сможешь, возвращайся на форум.
