iarduino_OLED-1.2.0 ошибка
Скажите пожалуйста , где в этом коде ошибка…
//		Преобразование строки из кодировки UTF-8 в кодировку CP866:														//	Возвращаемое значение: строка в кодировке CP866.
char*	iarduino_OLED::_codingCP866(char* StrIn){																		//	Параметр: строка в кодировке UTF-8.
			char*	StrOut=StrIn;																						//	Определяем строку для вывода результата.
			uint8_t	numIn    =	0,																						//	Определяем переменную хранящую номер символа в строке StrIn.
					numOut   =	0,																						//	Определяем переменную хранящую номер символа в строке StrOut.
					charThis =	StrIn[0],																				//	Определяем переменную хранящую код текущего символа в строке StrIn.
					charNext =	StrIn[1];																				//	Определяем переменную хранящую код следующего символа в строке StrIn.
			switch(codingName){																							//	Тип кодировки строки StrIn.
			//	Преобразуем текст из кодировки UTF-8:																	//
				case TXT_UTF8:																							//
					while (charThis> 0   &&numIn    <0xFF                ){												//	Если код текущего символа строки StrIn больше 0 и № текушего символа строки StrIn меньше 255, то ...
						if(charThis==0xD0&&charNext>=0x90&&charNext<=0xBF){StrOut[numOut]=charNext-0x10; numIn++;}else	//	Если код текущего символа равен 208, а за ним следует символ с кодом 144...191, значит это буква «А»...«п» требующая преобразования к коду 128...175
						if(charThis==0xD0&&charNext==0x81                ){StrOut[numOut]=         0xF0; numIn++;}else	//	Если код текущего символа равен 208, а за ним следует символ с кодом 129      , значит это буква «Ё»       требующая преобразования к коду 240
						if(charThis==0xD1&&charNext>=0x80&&charNext<=0x8F){StrOut[numOut]=charNext+0x60; numIn++;}else	//	Если код текущего символа равен 209, а за ним следует символ с кодом 128...143, значит это буква «р»...«я» требующая преобразования к коду 224...239
						if(charThis==0xD1&&charNext==0x91                ){StrOut[numOut]=         0xF1; numIn++;}else	//	Если код текущего символа равен 209, а за ним следует символ с кодом 145      , значит это буква «ё»       требующая преобразования к коду 241
						                                                  {StrOut[numOut]=charThis;}     numIn++;		//	Иначе не меняем символ.
						numOut++; charThis=StrIn[numIn]; charNext=StrIn[numIn+1];										//	Переходим к следующему символу.
					}	StrOut[numOut]='\0';																			//	Добавляем символ конца строки и возвращаем строку StrOut.
				break;																									//
			//	Преобразуем текст из кодировки WINDOWS-1251:															//
				case TXT_WIN1251:																						//
					while (charThis> 0   &&numIn    <0xFF){																//	Если код текущего символа строки StrIn больше 0 и № текушего символа строки StrIn меньше 255, то ...
						if(charThis>=0xC0&&charThis<=0xEF){StrOut[numOut]=charThis-0x40;}else							//	Если код текущего символа равен 192...239, значит это буква «А»...«п» требующая преобразования к коду 128...175
						if(charThis>=0xF0&&charThis<=0xFF){StrOut[numOut]=charThis-0x10;}else							//	Если код текущего символа равен 240...255, значит это буква «р»...«я» требующая преобразования к коду 224...239
						if(charThis==0xA8                ){StrOut[numOut]=         0xF0;}else							//	Если код текущего символа равен 168      , значит это буква «Ё»       требующая преобразования к коду 240
						if(charThis==0xB8                ){StrOut[numOut]=         0xF1;}else							//	Если код текущего символа равен 184      , значит это буква «ё»       требующая преобразования к коду 241
						                                  {StrOut[numOut]=charThis;}									//	Иначе не меняем символ.
						numIn++; numOut++; charThis=StrIn[numIn];														//	Переходим к следующему символу.
				break;																									//
			}	return StrOut;																							//	Возвращаем строку StrOut.
ошибка в этом куске.
c:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\iarduino_OLED-1.2.0\src\iarduino_OLED.cpp: In member function ‘char* iarduino_OLED::_codingCP866(char*)’:
c:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\iarduino_OLED-1.2.0\src\iarduino_OLED.cpp:312:34: warning: comparison is always true due to limited range of data type [-Wtype-limits]
if(charThis>=0xF0&&charThis<=0xFF){StrOut[numOut]=charThis-0x10;}else // Если код текущего символа равен 240…255, значит это буква «р»…«я» требующая преобразования к коду 224…239
Ошибка указывает на жирный фрагмент (charThis жирным шрифтом)
Строка 312 в ошибке - это строка 24 здесь в коде на сайте!
ВРоде все впорядке… charThis-байт от0 до 255. в условии если меньше или равно 255.
нигде вроде за пределы не вылазиет…
Чего я тут не смог увидить ,?
Спасибо…https://github.com/tremaru/iarduino_OLED/archive/1.2.0.zip
Это не ошибка, а предупреждение (warning) о том, что в этом условии вторая часть не нужна - переменная всегда меньше или равна FF.
Беспокоится, вдруг Вы тут что-то другое написать хотели!
а , точно теперь увидел …по логике промежуток указан правильно , но из-за того что байт, вторая часть как бы не нужна …Спасибо
Это не я, это чужая библиотека. :grinning:
Библиотеки от iarduino (все, какие довелось видеть) - ужасного качества. Очень не советую ими пользоваться, от слова совсем. Ну, конечно, если Ваша ориентация не предполагает кайфа от траха с чужими ляпами.
Понял … спасибо. единственная на тот момент попалась в которой можно прописать адрес…чтобы 2 дисплея воткнуть. решил изучить как она работает…
Поищу для изучение что нибудь другое…
Еще раз Спасибо
