ИК приёмник и светодиод
Здравствуйте! Решаю следующую задачу:
ИК передатчик отправляет последовательно (через 200 мс) некоторое количество значений “2” (не более 10) и заканчивает значением “1”. Приемник при получении “2” увеличивает счетчик на 25 и при получении значения “1” UNO включает светодиод шим сигналом, равном значению счетчика.
ПРОБЛЕМА: светодиод не включается, отдельно управляется, но при задании переменной ничего не происходит. Попробовал использовать классификатор, не помогло. Что можно попробовать еще?
long W = 0;
volatile int R = 0;
#include <IRremote.h>
 IRsend irsend;
IRrecv ir_rx(2);
decode_results ir_rx_results;
unsigned long fnc_ir_rx_decode()
  bool decoded=false;
  if( ir_rx.decode(&ir_rx_results))
		decoded=true;
		ir_rx.resume();
	if(decoded)
		return ir_rx_results.value;
		return 0;
  ir_rx.enableIRIn();
  pinMode(3, OUTPUT);
    W = (unsigned long)fnc_ir_rx_decode();
    if (W > 0) {
      if (W == 2) {
        R = R+25;
        Serial.println(R);
      if (W == 1) {
         analogWrite(3, R);
        Serial.println(R);
        R = 0;
Попробуйте закомментировать стр.29 pinMode(3, OUTPUT);
Какое значение R выводится в сериал?
поясните эту фразу
Если записать как analogWrite(3, 255); вместо analogWrite(3, R); светодиод включится при получении конечного значения
В 45й строке
R = 0;
зачем?
Обнуляется значение счетчика
За комментируй 45ю строку и скажи что изменилось.
И еще…
analogWrite(3, 128);
тоже работает?
А если за 45-ой добавить W = 0;
Ещё раз, зачем назначать пин как цифровой выход?
В этом случае ничего делать не надо
Зачем пытаться использовать как шим цифровой пин D3?
Пробуйте так analogWrite(A3, R);
Серьёзно?
А как же!)))
long W = 0;
volatile int R = 0;
  //pinMode(3, OUTPUT);
    if(++W > 2)
      W = 0;
    if (W > 0) {
      if (W == 2) {
        R = R+25;
        Serial.println(R);
      if (W == 1) {
         analogWrite(A3, R);
        Serial.println(R);
        //R = 0;
P.S. Можно конечно и так
analogWrite(17, R);
Посмотри распиновку uno.
Так что на уно, что на нано…
Screenshot_35
Ты, похоже, АЦП с PWM спутал…
On an Arduino Uno, PWM output is possible on digital I/O pins 3, 5, 6, 9, 10 and 11 .
А схема в wokwi вообще дикая. Зачем к A0 прицепил?))
Screenshot_36
Тьма сгустилась над Ершалаимом…
Да , не знаю почему, но работает, а с `analogWrite(3, R); не работает.
Сам сижу сейчас в Протеусе на WinAVR, подзабыл малость ардуино
Это ещё хлеще :rofl:
Чем А3 хлеще А0?)))
