А есть еще у фнирси «люминофорный» осциллограф марки FNIRSI DPOX180H. В чем у него люминофорность?
Двухканальный осциллограф FNiRSi DPOX180H с “цифровым фосфором”. Технология “цифрового фосфора” (DPO, “цветовой температуры”) сигнала позволяет отображать измеряемый сигнал в трех измерениях: амплитуда, время и интенсивность (распределение амплитуды по времени).
Видимо в том, что точка постепенно затухает ![]()
Аааа, закос под аналоговый… ))
Мультиметр+осцилл тоже пытался найти, но они все с ОТДЕЛЬНЫМ входом под осцилл.
А надо осцил для питания: видишь точное напряжение и одновременно осциллом пульсации - пусть неточно и не до 1ГГц. Чиста посмотреть что там на 5В/12В и тп. Осцил с тех же щупов, что и мультиметр чтобы работал.
Ни у кого такой штуки не видел. Здесь у Фнирси тоже нихрена не понятно, но щуп под осцилл отдельный, то есть видимо опять ежа с ужом просто в один корпус затолкали..
Так осцилл ведь показывает максимум/минимум/среднее напряжение, так что мультиметра щупы надо не для замера напряжения.
налетай пока дешево
зачем тогда вообще мультиметр? можно осциллом и измерять.. Но это неточно.. Мультиметром точнее! но тогда не видно пульсаций… Вот я про что.
Получается что надо замерить щупами вольтметра, а потом, путаясь в проводах, подключать осцилл.. Таких баянов вагон и маленькая тележка.
Осциллограф - это и есть вольтметр, просто с разверткой по времени.
А вольтметр мультиметра усредняет данные (ну или там true rms всякие применяет).
Как по мне - проще вывести на экран осциллографа показания пик-пик, среднее и этого более чем достаточно. У меня пока дома не отобрали «уголок» (захламил всё мол
) осциллограф всегда стоял «на расстоянии вытянутой руки», так я мультиметр с год (или даже два) не доставал. Осциллографа более чем достаточно.
я так и делаю. Осцилл висит на кронштейне для мониторов, у какого-то импортного чела подсмотрел.
Просто было бы удобно добавить в мультиметр простой (но удобный!) осцилл для наблюдения пульсаций. Чтобы можно было ПОСТОЯННО видеть пульсации, без особого гемора с подключениями.
(такой со щупов работающий МТ9206 графикал мультиметер у меня есть но! он опять же осц включает ОТДЕЛЬНО, причем осцилл там ужасно убогий, в смысле неудобный…)
не путай PI Pico и Pico II
RP2040 и RP2350.
Вот блин, совсем старый стал ![]()
Вот что сегодня забрал:
У меня полуметровая по ГОСТ 427-75 есть, взял метровую ![]()
Но там выбор большой.
Так вот - эта линейка с гостовской прям близнецы (только метровая толще и длиннее в два раза).
А кто-то может посоветовать пос-60 (пос-61), чтобы прям блестел.
А то мой заканчивается, магазинчик где брал раньше - закрылся, какой с озона заказать - не понятно… ((
Flash в странном корпусе …
Я вот такой брал.
Понравился.
Благодарю!
А после затвердевания блеск есть?
https://aliexpress.ru/item/1005001908085294.html
Пользуюсь таким уже лет 5 (постоянно беру у этого продавца) Блеск нормальный, для меня вполне блестит. Он же от температуры зависит зачастую. А вот рыхлость припоя при повторной пайки для меня первично. Этот сразу плавится классно. Беру 0,8 мм. Температуру паяльника ставлю 373 градуса.
под него температура паяльника так же - 240 градусов?
