Использование директивы #define для обозначения элементов case в конструкции switch
Если вот так, то возникает ошибка
enum event : uint8_t {
  EVENT_1,
  EVENT_2,
  EVENT_3,
  switch (event ) {
    case EVENT_1:
    case EVENT_2:
    case EVENT_3:
void loop() {}
In function 'void setup()':
sketch_dec27b:13:11: error: 'event ' was not declared in this scope
   switch (event ) {
exit status 1
Так всё ок
enum : uint8_t {
  EVENT_1,
  EVENT_2,
  EVENT_3,
}event ;
Класс использовать вот так?
enum class Event : uint8_t {
  EVENT_1,
  EVENT_2,
  EVENT_3,
Event Event_value = Event::EVENT_1;
  switch (Event_value) {
    case Event::EVENT_1:
     Event_value =  Event::EVENT_2;
    case Event::EVENT_2:
      Event_value = Event::EVENT_3;
    case Event::EVENT_3:
void loop() {}
Ну стоит наверное почитать что нибудь про enum.
Обычно оно как то так расписывается:
enum myEnumType{uno=1, dues,tres,quattro} myEnum;
//Где myEnumType тип данных перечисление которое может принимать значения перечисленные в фигурных скобках.
//myEnum создание объекта
//Все это можно реализовать и вот так
enum myEnumType{uno=1, dues,tres,quattro} ;
myEnumType myEnum=uno;//отдельно создание объекта и его инициализация
Соответственно если не создан тип объекта, то и сам объект создавать как то бессмысленно.
А если вот так?
  EVENT_1,
  EVENT_2,
  EVENT_3,
event _event = EVENT_1;
  switch (_event ) {
    case EVENT_1:
    case EVENT_2:
    case EVENT_3:
void loop() {}
Давайте и я вставлю…
typedef enum : uint8_t {smManual = 0x00, smAuto, smSettings} systemMode_t;
systemMode_t systemMode = smManual;
Так и знала что будет много интересного :grinning:
Что из этого выбрать для использования…
Не пытаться обьять необьятное, т е начинать экономить память, когда её начинает не хватать.
Вы внукам лишнюю память МК хотите оставить)
Ахаххх, до внуков мне еще рановато, а с текстовыми названиями блоков case работать удобнее чем с цифрами
А я говорил ))
Главное стараться не использовать ++stepMode;
А то новый режим добавите случайно/через несколько месяцев новый режим в середину списка - долго придётся косяк искать (
