Использовать динамическое имя переменной в цикле for
Всем привет, прошу помощи, есть в коде много констант, мне их нужно поочереди перебрать, с помощью цикла for. То что ниже написал, так он не хочет работать, кто может подсказать вариант решения проблемы
#include “AA_MCP2515.h”
const CANBitrate::Config CAN_BITRATE = CANBitrate::Config_8MHz_500kbps;
const uint8_t CAN_PIN_CS = 10;
const int8_t CAN_PIN_INT = 2;
CANConfig config(CAN_BITRATE, CAN_PIN_CS, CAN_PIN_INT);
CANController CAN(config);
uint8_t data1 = { 0x42, 0xF0, 0xE4, 0x4E, 0xE5, 0x04, 0x04, 0x00 };
uint8_t data2 = { 0x42, 0xF0, 0xE4, 0x61, 0xE5, 0x16, 0x04, 0x00 };
uint8_t data3 = { 0x42, 0xE9, 0xE4, 0x73, 0xE5, 0x29, 0x06, 0x00 };
uint8_t data4 = { 0x42, 0xFE, 0xE4, 0x86, 0xE5, 0x3B, 0x06, 0x00 };
uint8_t data5 = { 0x43, 0x0D, 0xE4, 0x98, 0xE5, 0x4E, 0x04, 0x00 };
uint8_t data6 = { 0x43, 0x0D, 0xE4, 0xAA, 0xE5, 0x60, 0x04, 0x00 };
uint8_t data7 = { 0x43, 0x14, 0xE4, 0xBC, 0xE5, 0x72, 0x06, 0x00 };
uint8_t data8 = { 0x43, 0x14, 0xE4, 0xCF, 0xE5, 0x84, 0x06, 0x00 };
uint8_t data9 = { 0x43, 0x1B, 0xE4, 0xE1, 0xE5, 0x97, 0x05, 0x00 };
uint8_t data10 = { 0x43, 0x2A, 0xE4, 0xF4, 0xE5, 0xAA, 0x04, 0x00 };
int m= 2000;
while(CAN.begin(CANController::Mode::Normal) != CANController::OK) ;
int n;
for(int i=1;i<9;i++) {
n=n+1;
CANFrame frame1(0x215,(data(n)), 8);
CAN.write(frame1);
delay(m);}
Многомерный массив спасёт Вас ?
Вставьте код по правилам !!!
Хорошо, благодарю попробую
uint8_t data1[] = { 0x42, 0xF0, 0xE4, 0x4E, 0xE5, 0x04, 0x04, 0x00 };
uint8_t data2[] = { 0x42, 0xF0, 0xE4, 0x61, 0xE5, 0x16, 0x04, 0x00 };
uint8_t data3[] = { 0x42, 0xE9, 0xE4, 0x73, 0xE5, 0x29, 0x06, 0x00 };
uint8_t data4[] = { 0x42, 0xFE, 0xE4, 0x86, 0xE5, 0x3B, 0x06, 0x00 };
uint8_t data5[] = { 0x43, 0x0D, 0xE4, 0x98, 0xE5, 0x4E, 0x04, 0x00 };
uint8_t data6[] = { 0x43, 0x0D, 0xE4, 0xAA, 0xE5, 0x60, 0x04, 0x00 };
uint8_t data7[] = { 0x43, 0x14, 0xE4, 0xBC, 0xE5, 0x72, 0x06, 0x00 };
uint8_t data8[] = { 0x43, 0x14, 0xE4, 0xCF, 0xE5, 0x84, 0x06, 0x00 };
uint8_t data9[] = { 0x43, 0x1B, 0xE4, 0xE1, 0xE5, 0x97, 0x05, 0x00 };
uint8_t data10[] = { 0x43, 0x2A, 0xE4, 0xF4, 0xE5, 0xAA, 0x04, 0x00 };
int m= 2000;
int n;
n=n+1;
CAN.write(frame1);
delay(m);}
[/quote] ```
Вопросительный знак лишний ))
Лживый С++ позволяет взять адрес const и менять ее потом по собственному усмотрению. А вот с constexpr такое не прокатит, еслишто.
Да благодарю, через массив пошло, думал просто есть вариант меня имя переменной
Это вы Командиру благодарность отправьте нажав на его сообщении “решено”.
Это если const есть, а если, как у ТС, его нет, то как взять ея адрес?
Нет такого
На переменные состряпать массив указателей и обращаться к ним по индексу.
И это поможет менять имя переменной?))
На кой менять имя? Не МК для человека, а человек для МК)))
Ему ж надо “перебирать” переменные. Что бы это не значило))
