Как добавлять в массив
if (screen_num == 2) {
      int i = 0;
      while(i <= 20) {
        potv();
        delay(500);
        lcd.home();
        lcd.print("Gradus: ");
        lcd.leftToRight();
        lcd.print(i);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("Koef: ");
        lcd.leftToRight();
        lcd.print(koef_s);
        if (digitalRead(bv_p)) {
          koef_s = koef_s + val_v;
        if (digitalRead(bv_m)) {
          koef_s = koef_s - val_v;
        if (digitalRead(bc_p)) {
          type_custom[i] = koef_s;
          i++;
        if (digitalRead(bc_m)) {
      setup_sc = false;
      type = 3;
вот как я написал массив:
float type_custom[] = {};
Не нашел в интернете, как добавлять в массив, поэтому пишу сюда. Нужно чтоб значение которое укажит пользователь(значение переменной float koef_s = 0;), переносилось в массив.
а что будет, если условия в строках 14,17,20 и 24 будут истины в момент времени?
Есть две кнопки, которые увеличивают или уменьшают значение. val_v - это значение, которое я указываю в заранее. То бишь, кнопка “plus” нажата, увеличивается значение на val_v.
24 - выходит из цикла while()
Схему подключения кнопок выложите.
Да причем тут кнопки.
const int bc_p = 4;
const int bc_m = 7;
const int bv_p = 13;
const int bv_m = 8;
Мне нужно чтоб значение koef_s закидывалось в массив type_custom, когда я нажму bc_p. Зачем вам кнопки?
Действительно, чёй-то я. ε=ε=ε=ε=┏(  ̄▽ ̄)┛
Так есть идеи, как мне это сделать?
есть единственная идея - учить матчасть
Спасибо, очень помогли. Как думаете, есть польза от вашего сообщения?
Такое описание массива хоть и синтаксически корректно, но абсолютно бессмысленно. В языке Си массивы имеют фиксированный размер, задаваемый в момент обьявления массива или инициализации. Ваше обьвление массива задает массив неопределенной длины, инициализированный пустым списком - в результате получается массив, в котором нет ни одного элемента.
А поскольку, как я уже сказал выше, массив в Си расширять нельзя - у вас как был массив без элементов, таким он и останется на все время работы программы, положить в такой массив ничего нельзя.
Вам нужно заранее решить, сколько элементов будет в массиве type_custom(например 10) и объявить массив с такой длиной:
 float type_custom[10] = {0};
ну или запрашивать память по ходу исполнения динамически
float *dynArray;
dynArray = new float[10];
Никак. Потому и не нашли.
Напрасно. Тут надо в “Спортлото” писать. Ну, или, таки почитать учебник по языку.
Возможно я туплю, но ведь можно так, и добавляй, сколько хочешь?
float type_custom[] = {0};
Можно. Только добавляться будет куда попало. Если повезёт, то в свободную память, а не повезёт - так в память, занятую другими переменными, попутно их засирая изменяя.
Спасибо за ответ, не знал этого.
Возможно ли такое явление, когда у МК ещё много свободной памяти(той, что мы видим в сообщении после компиляции)?
P.S. Или это относится к случаю, когда есть нехватка свободной памяти?
Ну ты же описываешь массив размером в одну переменную. Чего ты хочешь добиться то?
это массив в один элемент.
Размер массива в СИ при создании определяется либо цифрой в квадратных скобках:
float type_custom[5];   // array with 5 elements
либо длиной списка инициализации
float type_custom[] = {1,  2, 3);   // array with 3 elements
Надеюсь, теперь понятно, почему запись ТС:
это полная бессмыслица?
Я ничего добиться не хочу, просто я , по незнанию часто так делал, и проблем не было))
byte mass[] = {0};
byte size = 0;
byte MAX = 55;
byte num = 0;
  delay(300);
  while (size < MAX) {
    Serial.println(mass[size] = num++);
    size++;
Screenshot_67
просто повезло
Правила создания массивов см в #18
