спасибо, попробую понять, но наверное пока не мой уровень
Вы нас где-то обманываете. Если они имеют разный тип, то их нельзя поместить в массив.
Эту информацию, возможно, тоже есть смысл добавить в структуру, чтобы не “помнить”.
вот это похоже на то, что я ищу. буду изучать
Что-то я запутался. Из-за ответа #17 решил что @Smith2007 и ТС - это один и тот же человек.
переменные из одной точки теплового процесса имеютразный тип, а параметры термопар конечно же однотипные, датчикиодинаковые, разное у них только сопротивление при температуре калибровки, ну и плечо. хотя и это в конце можно привести будет к одним цыфрам, просто откалибровав одним разом(конечно разным останется сопротивление)
Ну, в таком случае Вам нужен самостоятельный объект (оформить можно, например, как структуру) “датчик”. Внутри них должны быть прописаны их взаимосвязи и взаимовлияния (именно внутри, а не снаружи) и дальше работать с ним, как самостоятельными сущностями, через методы самой структуры, а не таскать их номера пинов и связи по всей программе. Всё, связанное с датчиком прячется в его описание и доступно только через методы. Если будете гуглить, эта концепция называется “инкапсуляцией”.
Вам тут очень правильную мысль подсказали:
Это частный случай более общего утверждения: всё, что связано с объектом должно быть собрано в его описании и меняться в одном месте. То, что при изменении чего-то в датчике, Вам надо изменять это в 100500 местах в программе – признак неправильного проектирования программы.
Попробуйте изолировать сущности (а не размазывать их по программе), программа сразу на порядок прибавит в организованности и управляемости.
Извините, протупил. Принял вас за ТС-а.)
Вот и я тоже…
Наследование. Предок - общая часть для всех типов структур. Именно по указателю на предка (базовый объект) структуры хранятся, передаются, перебираются. В базовом объекте хранится и описательная часть (указывающая место в процессе, название, другие общие для всех признаки). В наследниках добавлены уникальные поля, определены операторы копирования, сравнения, сериализации. Возможно, аксессоры для доступа к полям через общие базовые функции - тут простор для проектирования. Короче, классика ООП. Но без полного видения задачи советовать что-то конкретное сложно.
Если у вас что-то несложное, одноразовое, проще сгородить велосипед без этих всех ООП-наворотов, запустить и забыть. Все-таки эти приемы для больших, долгоживущих, развивающихся проектов. А так у вас больше сил уйдет на разбирание с абстракциями, чем просто руками закодировать несколько “простынь” однотипного кода.
Не правильная организация структуры?
Эту же структуру записываю во флеш esp32 (псевдофлеш).
функция записи данных во flash.
Перед загрузкой рассчитываем crc32
void flash_write(void) {
config_t& conf = getConfig();
// Обновляем CRC (рассчитываем для всех полей кроме crc)
size_t dataSize = sizeof(config_t) - sizeof(uint32_t);
conf.crc = calculateHardwareCRC32((uint8_t*)&conf, dataSize);
EEPROM.put(0, conf);
EEPROM.commit();
uint32_t calculateHardwareCRC32(const uint8_t* data, size_t length) {
return esp_crc32_le(0xFFFFFFFF, data, (uint32_t)length);
Получается короткий код и легче читать
это плохая идея, подключи часики на DS3231 там 24c32 и памяти вагон и в цикле 100 тысяч. перезаписей кольцевого буфера, ну не знаю сколько у тебя там хранится, я ужался до 64 байт, так что есть надежда что при перезаписи раз в минуту проживёт = 97 лет )))
Да, я в курсе, что количество циклов перезаписи ограничено. Но фактически настройки делаются только во время отладки. В работе только чтение. Ни какие оперативные значения не сохраняются.
И структура уже 260 байт занимает. Это примерно 2/3 всех необходимых параметров.
Мне присылали ссылки на память. Да, интересная штука. Возможно позже я ее подключу.
Но пока задачи куда банальнее.
Ранее я писал о проблеме, что сервомоторы при первом движении на максимальной скорости дергаются. Искал способ как избежать этой проблемы. В итоге вышел на сервомоторы scs, управляемые по последовательной шине.
Вчера удалось подключить сразу 4 мотора и управлять ими раздельно. И там проблема “первого рывка” решена.
Следующий шаг нужно разобраться с подключением моторов по CAN.
Извиняюсь, что в этой теме поднял не профильный вопрос. Перехожу в профильную ![]()
Мне кажется, здесь напрашивается виртуальный метод.
Именно массив для датчиков. И обрабатывать его именно в цикле. Но только для элементов различных типов будут вызываться предназначенные именно для них методы - для одного будет обрабатывать 2 переменные, а для другого - 10.
Можно, если типы унаследованы от общего.
нашел я Вашу статью на эту тему, если я правильно понял не совсем мой вариант, так как у меня несколько структур имеющих одинаковые переменные и несколько разных, одинаковые переменные я передаю в одну функцию, которая пересчитывает температуру. так вотписать одну функцию в каждую структуру не совсем рационально.
вот эта конструкция Вашего кода помоему ближе всего
struct SSensorValue {
unsigned long timeStamp; // Время съёма показаний (мс от запуска МК)
float temperture; // температура в градусах С
float humidity; // влажность в %
float pressure; // давление в мм.рт.ст.
void printSensorValue(const void * vv) {
const SSensorValue * sv = (const SSensorValue *) vv;
Serial.print("SENSOR VALUE: Time:");
Serial.print(sv->timeStamp);
Serial.print("ms; T:");
Serial.print(sv->temperture);
Serial.print("C; H:");
Serial.print(sv->humidity);
Serial.print("%; P:");
Serial.print(sv->pressure);
Serial.println("mm");
Serial.println("Fun begins!");
// Объявляем структуру и заполняем какими-то значениями
SSensorValue sv;
sv.timeStamp = millis();
sv.temperture = 36.6;
sv.humidity = 93.2;
sv.pressure = 755;
// Печатаем структуру
printSensorValue(&sv);
void loop() {}
но я не совсем понимаю что происходит в этих строках
нет, я не правильно возможно обьяснил, структуры собраны по принципу в какой точке процесса идет измерение температуры, помимо темп есть еще данные, так вот эти данные пока нас не интересуют, мы берем одинаково названные данные относящиеся к температуре и передаем в функцию для рассчета самой температуры и возвращаем в переменную массива. функция одна, массивов несколько, они разные, но переменные для функции одинаковые и названы одинаково
Тогда элементы массива - указатели на базовый тип, а это один и тот же тип, а не разные. Я решил не путать ТСа разными уточнениями. Можно и в std::any завернуть всё, если новые стандарты юзать.
Если что выше сказали - не понятно, вот ещё гляньте - простой способ. Массив указателей на функции. Можно использовать в цикле. Функции должны быть одного типа.
void Print_time();
void Print_sens();
void Print_moto();
void (*Print_func[])() = { Print_time, Print_sens, Print_moto};
struct time {
uint16_t year;
uint8_t month;
uint8_t date;
uint8_t hours;
uint8_t minuts;
struct sens {
uint8_t n;
float t;
struct moto {
bool ON;
uint32_t change_time;
struct time t;
struct sens s;
struct moto m;
t.year = 2026;
t.month = 6;
t.hours = 12;
t.minuts = 33;
s.n = 4;
s.t = 43.00;
m.ON = true;
m.change_time = 2335;
for (uint8_t i = 0; i < 3; i++)
Print_func[i]();
void Print_time()
Serial.print(" Time: ");
Serial.print(t.year);
Serial.print(" ");
Serial.print(t.month);
Serial.print(" ");
Serial.print(t.hours);
Serial.print(".");
Serial.println(t.minuts);
void Print_sens()
Serial.print(" Sensor number ");
Serial.print(s.n);
Serial.print(" val = ");
Serial.println(s.t);
void Print_moto() {
Serial.print(" moto is ON = ");
Serial.print(m.ON);
Serial.print(" change_time = ");
Serial.print(m.change_time);
Serial.println(" min");
P.P.S. При копировании, затёрлась первая строчка - исправил.
Тот пример был, видимо про “указатели на указатели” а не про написание структур.
Вот это:
идеологически неверно. Всё, что касается структуры, лучше держать в ней самой, внутри неё.
Вот Ваш пример (я его скопировал), но печать убрана внутрь структуры, сравните.
struct SSensorValue : public Printable {
size_t printTo(Print& p) const {
size_t res = p.print("SENSOR VALUE: Time:");
res += p.print(timeStamp);
res += p.print("ms; T:");
res += p.print(temperture);
res += p.print("C; H:");
res += p.print(humidity);
res += p.print("%; P:");
res += p.print(pressure);
res += p.print("mm");
return res;
Serial.begin(9600); // я поменял скорость, если надо, то поменяйте обратно
SSensorValue sv;
sv.humidity = 93.2;
sv.pressure = 755;
Serial.println(sv);
void loop() {}
Т.е. печать сидит внутри структуры и не торчит наружу. Подробнее про эту технику вот здесь.
Кстати, здесь Вам таже нетрудно сделать персонифицированную печать. Сейчас сделаю пример
— продолжение следует —
---- продолжение —
Вот смотрите, теперь у датчиков есть названия, а функция печати всегда печатает о каком датчике речь
const char * sensorName; // это будет название датчика
// зададим название, а заодно обнулим все значения, нечего им болтаться в случайных значениях
SSensorValue(const char * name = "") : sensorName(name), timeStamp(0), temperture(0), humidity(0), pressure(0) {}
size_t res = p.print("SENSOR \"");
res += p.print(sensorName);
res += p.print("\" VALUE: Time:");
return res;
SSensorValue sv("Vozle vhoda");
sv.humidity = 93.2;
sv.pressure = 755;
SSensorValue sv1("Na Vyhode");
// Печатаем структуры
Serial.println(sv);
Serial.println(sv1);
void loop() {}
Ну, далеко не уходите, завтра я покажу Вам как можно передавать функции только часть полей структуры (а другой функции, например, другую часть)
Если разным функциям нужны разные части структуры, можно сделать это через наследование - при этом каждая функция будет получать только ту часть структуры, которая ей нужна.
Пример
// В этой структуре есть три поля a, b и c
struct ABC {
int a;
int b;
int c;
int sumABC(void) const { return a + b + c; }
// А в этой тоже три поля: d, e и f
struct DEF {
int d;
int e;
int f;
int sumDEF(void) const { return d + e + f; }
// А вот в этой структуре будут все 6 полей, т.к. она НАСЛЕДУЕТ,
// всё, что есть в "struct DEF" и в "struct ABC" и ещё свое поле g
struct SevenMembers :
public ABC, // Это значит, что в этой структуре будут все поля структуры ABC
public DEF // Это значит, что в этой структуре будут все поля структуры DEF
int g;
int sum() const { return sumABC() + sumDEF() + g; }
// Очеь важное свойство наследования - полиморфизм.
// ПРостыми словами это означает, что любой экземпляр
// SevenMembers будет также полноценным экземпляром
// тех структур, от которых SevenMembers пронаследована,
// т.е. ABC и DEF. Сейчас мы это продемонстрируем.
// Эта функция ожидает паратетра struct ABC
int getSum1(const ABC & str) {
return str.sumABC();
// Эта функция ожидает паратетра struct DEF
int getSum2(const DEF & str) {
return str.sumDEF();
void setup(void) {
// Объявляем и инициализируем экземпляр структуры SevenMembers
SevenMembers sm;
sm.a = 1;
sm.b = 2;
sm.c = 3;
sm.d = 4;
sm.e = 5;
sm.f = 6;
sm.g = 7;
// Функция getSum1 ожидает параметр типа ABC.
// У нас есть только SevenMembers sm
// Но мы уже говорили, что SevenMembers - наследник ABC,
// а. значит, sm - полноправный экземпляр типа ABC
Serial.println(getSum1(sm));
// Опять же!
// Функция getSum2 ожидает параметр типа DEF.
// Но мы уже говорили, что SevenMembers - наследник DEF,
// а. значит, sm - полноправный экземпляр типа DEF
Serial.println(getSum2(sm));
void loop(void) {}
Могу, конечно ответить на изначальный вопрос темы – показать, как перебирать поля структуры (если они одного типа, разумеется) циклом, только повторяю - это через задницу. В реальности я так не сразу даже могу придумать где бы это могло быть реально нужно. Чаще всего, если Вам это нужно – это признак того, что в проектировании / архитектуре программы что-то не так.
Сейчас подготовлю пример.
Пример череззадничного решения вопроса из стартового топика
// Определим структуру с тремя полями
struct SKaka {
SKaka (const int _a=0, const int _b=0, const int _c=0) : a(_a), b(_b), c(_c) {}
int a;
int b;
int c;
int errorValue = -1;
int length = 3;
// Введём оператор взятия по индексу
// При индексе 0, речь будет идти о поле a
// при индексе 1 - о поле b
// при индексе 2 - о поле c
int & operator [](const int index) {
switch (index) {
case 0: return a;
case 1: return b;
case 2: return c;
default: return errorValue;
void setup(void) {
// Обявляем экземпляр м назначаем начальные значения
// kaka.a=1, kaka.b=2, kaka.c=3
SKaka kaka(1, 2, 3);
// Выполним арифметическое действие
// над всеми полями по индексу
for (int i = 0; i < kaka.length; i++) {
kaka[i] *= kaka[i];
// А теперь распечатаем все поля,
// опять же по индексу.
Serial.print("kaka[");
Serial.print(i);
Serial.print("]=");
Serial.println(kaka[i]);
void loop(void) {}
