Как подключить Mini TF Card module к ESP-32-WROOM-32E (38 пинов) БЕЗ ПРОВОДОВ
Мне один умелец сказал, что это возможно. Есть макетная плата.
Насколько я понял:
  • надо пин GPIO5(VSPI SS) пjдключить к модулю к контакту CS,
  • модуль запитать 3,3 можно через соседний контакт (там какой-то командой специальной надо чтоб не 5V выдало?)
  • а с остальными что делать? землю как выводить от модуля?
Чего этого умельца не пытаешь, если это возможно?
Так без проводов же. Чем подключать будешь? Пальцем?
никак, SD в нём работает исключительно на определённых пинах и поменять нельзя
электропроводящим клеем но выдержит ли он необходимые токи
Этот умелец так сказать мой учитель и он мне не скажет ))
А какой-нибудь проброс портов тут не сработает?
На определенных пинах SDIO. Но карта может работать и через SPI, который можно менять.
Так и что в итоге надо сделать?
подсоединить наверное
Попробуй перестать быть ленивым халявщиком, и научись рисовать схемы и думать мозгами. Обычно помогает.
я так делал беспроводное подключение платы к программатору. Как?! все знакомые возбудились. А просто через переходную плату, без собственно проводов. От такое чюдо.
Шагни ТС дальше - делай безконтактное соединение модулей :slight_smile:
Может так?..
Screenshot_113
генератор для катушки Мишина столько не выдаст, у Петровича есть что-то для 100 киловольт
Ну, здесь надо конечно подумать, “поразмыслить”
P.S. С ESP32 знаком очень слабо, не уверен что подойдёт, но как вариант решения : питать модуль карты с пинов - GND + digitalWrite(PIN, HIGH), а для общения с картой использовать SoftSPI, на небольшой скорости карты меньше должны потреблять(опять же не проверял)
