Как разделить питание дисплея и Arduino
пытаюсь повторить этот проект, дисплей взял от телефона Explay T285, Arduino Pro Mini, собрал в корпус, поставил преобразователь SX1308 чтобы питать ардуино 5 вольтами, к этому преобразователю подключил еще один преобразователь ASM1117 чтобы запитать дисплей 3.3 вольтами, но эта связка не хочет работать, дисплей выдает черный экран, если отключить asm1117 от схемы и подать напряжение на экран с лбп а ардуину питать от sx1308 то все работает. так же я заметил если подключить минус лбп к общей схеме при этом оставив asm1117 минус соединенным с общей схемой и плюсом от лбп тоже черный экран работает только если и минус и плюс asm1117 подключены только к лбп.
так же если запитать ардуино и дисплей 3.3 волтами все работает.
подскажите в чем может быть проблема?
рисуй схемы как работает, как нет, мы словами не понимаем
так и оставь
так оставить нельзя, осциллограф опирается на опорное напряжение 5V, так задано программой и она считает сигнал относительно 5V
Не работает, экран черный.
Тоже черный экран.
Работает
Так может быть ты где-то накосячил с соединениями (не там контакт, которого не должно быть)?
Всё на это указывает.
Работает тогда, когда управляющий сигнал вообще никак не связан ни с землей, ни с питанием?
Ищите ошибку в схеме.
Вроде все правильно, управление и D7-D0 подключено через 10ком к адуино согласно пинам, да работает, если земля и + дисплея не соединены с ардуино, ардуино запитано 5 вольтами, если ее так же запитать 3.3 вольтами, то дисплей будет работать с общей землей.
Но ардуино должно работать от 5 вольт чтобы осцилограф работал правильно.
Этот дисплей второй, первый работал нормально но у него был дефект он не рисовал графики, я его проверил отдельно и заменил на этот.
Не нужно со мной спорить. Спорьте с Густавом Кирхгофом.
Вроде все правильно, это типо спорить, и какую мне ошибку в схеме искать, если я написал что подключил все правильно, у меня проблема что дисплей показывает черный экран когда у него общая земля с ардуино которая запитана от 5в но если ее питание понизить до 3.3в дисплей покажет правильную картинку и с общей землей.
Ардуина во всех схемах подключения остаётся подключенной к ПК или нет?
ЗЫ: Какое напряжение выставлено на ЛБП (марка / модель ЛБП)?
Arduino Pro Mini к ПК не подключена, питание 5V для нее формирует SX1308
напряжения ЛБП 3,3в подключал напрямую к диспу без ASM1117, так же пробовал подать на ASM1117 от ЛБП 5в тоже работало.
не работает именно когда общая земля с ардуино.
Для AMS1117 3.3V нужно МИНИМУМ ПЯТЬ (5) вольт входящего напряжения.
дописал в сообщении выше что напрямую 3.3в с лбп и 5в через ASM
дисплей не работает, именно когда общая земля с ардуино.
все сигналы дисплея промерил относительно земли, замыканий нет, падения напряжения одинаковое
Ну тогда сверь еще вот с этой “схемой” (понятной тебе):
я такую и нарисовал, не работает так, экран черный.
Ты перепроверь ВСЕ соединения, что я привел.
Ты же даже не всматривался, а уже «не работает» говоришь.
Не такую.
