У меня проект на ардуино. Проще говоря, суть в том, что стоит датчик уровня жидкости и когда воды становится критически низко, то включается помпа и добирает воды до определенного уровня. Как изобразить данный алгоритм в виде кода? Я просто новичок и очень сложно дается кодинг. Также, куда подключить датчик уровня, тоже хотелось бы подсказки
- Изучай матчасть, читай книги
- Или закажи проект за деньги, тыщи в 3 уложишься.
Тему пока перенес в песочницу, если ТС созреет до заказа, перенесем в платный раздел
Используйте операторы if - else
Например, упрощённо:
В цикле loop() проверяем
if(сработал датчик)
включаем помпу
выключаем помпу
Какие книги изучать. Я ничего стоющего не нашел на просторах интернета. Постоянно вижу книги “обо всем и ни о чем”
Хотите сказать, что в интернете нету книг по программированию на C++? ЧуднО ))
Это другое. Надо же именно по ардуино ))
Надо именно по наполнению емкости и включению помпы. У меня как раз была такая
Вот пример кода для реализации описанного алгоритма управления уровнем воды с использованием датчика и помпы. Этот пример предполагает, что у вас есть цифровой датчик уровня жидкости (или аналоговый, если используется с пороговым значением) и реле для управления помпой.
#define WATER_SENSOR_PIN A0 // Пин датчика уровня воды (аналоговый)
#define PUMP_PIN 8 // Пин управления помпой (через реле)
// Пороговые значения для уровня воды
const int WATER_LOW_THRESHOLD = 300; // Минимальный уровень воды (настройте под ваш датчик)
const int WATER_HIGH_THRESHOLD = 700; // Максимальный уровень воды (настройте под ваш датчик)
// Переменные для отслеживания состояния
bool pumpState = false; // Состояние помпы
pinMode(WATER_SENSOR_PIN, INPUT);
pinMode(PUMP_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(PUMP_PIN, LOW); // Помпа изначально выключена
Serial.begin(115200); // Для мониторинга
int waterLevel = analogRead(WATER_SENSOR_PIN); // Читаем уровень воды с датчика
Serial.print("Текущий уровень воды: ");
Serial.println(waterLevel);
if (!pumpState && waterLevel < WATER_LOW_THRESHOLD) {
// Включаем помпу, если уровень воды ниже минимального
pumpState = true;
digitalWrite(PUMP_PIN, HIGH); // Включаем помпу
Serial.println("Помпа включена!");
} else if (pumpState && waterLevel > WATER_HIGH_THRESHOLD) {
// Отключаем помпу, если уровень воды выше максимального
pumpState = false;
digitalWrite(PUMP_PIN, LOW); // Выключаем помпу
Serial.println("Помпа выключена!");
delay(1000); // Задержка для предотвращения слишком частого опроса датчика
Объяснение
- Пины:
• WATER_SENSOR_PIN: Читает уровень воды (аналоговый сигнал от датчика).
• PUMP_PIN: Управляет помпой через реле.
- Пороговые значения:
• WATER_LOW_THRESHOLD: Если уровень воды ниже этого значения, включается помпа.
• WATER_HIGH_THRESHOLD: Если уровень воды выше этого значения, помпа отключается.
- Логика управления помпой:
• Если помпа выключена и уровень воды ниже минимального, она включается.
• Если помпа включена и уровень воды достигает верхнего предела, она выключается.
- Serial Monitor:
• Выводит текущий уровень воды и состояние помпы для мониторинга.
- Задержка:
• delay(1000) предотвращает слишком частый опрос датчика (один раз в секунду).
Беги, сдавай!!
тут вопрос не в том. как включить, тут проблема когда выключить )))
PS что за датчик уровня история умалчивает жеж
