Как сделать задержку в коде
Есть программа, которая для одной буквы выдает букву в азбуке морза (точка, тире - черех звук). Букву ввожу с клавиатуры. Перед “озвучивание” заодно вывожу на экран эту букву - ‘a’.
Проблема в том, что в этой функции → ( ISR(PCINT2_vect) ), которая срабатывает при нажатии клавы, не включаются delay(), т.е. Зуммер просто пищит, без пауз. (Да и пищит он вроде нестолько, сколько нужно).
Я так понимаю это как-то связано с прерываниеями, их приоритетностью и тд…
Как быть ?
(Я только начинаю разбираться во всем этом (чайник) )
#define CLOCK 6 //D-
#define DATA 7  //D+
int audio10 = 10;      // к контакту 10 подключен зуммер
int note = 1200;      // music note/pitch (используемый тон)
int dotLen = 500;     // length of the morse code 'dot' (длительность звучания точки)
int dashLen = dotLen * 3;    // length of the morse code 'dash' (длительность звучания тире)
int te_to = dotLen*4;
#include <LiquidCrystal.h>  //Best imported by library manager
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
void MorseDot()
  tone(audio10, note, dotLen);// start playing a tone
  delay(dotLen);              // hold in this position
void MorseDash()
  tone(audio10, note, dashLen);  // start playing a tone
  delay(dashLen);               // hold in this position
  pinMode(CLOCK, INPUT_PULLUP); //For most keyboards the builtin pullups are sufficient, so the 10k pullups can be omitted
  pinMode(DATA, INPUT_PULLUP);
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(audio10, OUTPUT);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.cursor();
  lcd.blink();
  bitSet(PCICR, PCIE2); // Enable pin change interrupts on pin D0-D7
  bitSet(PCMSK2, CLOCK); // Pin change interrupt on Clock pin
uint8_t lastscan;
uint8_t line = 0, col = 0;
ISR(PCINT2_vect)
  uint16_t scanval = 0;
  for(int i = 0; i<11; i++)
    while(digitalRead(CLOCK));
    scanval |= digitalRead(DATA) << i;
    while(!digitalRead(CLOCK));
  scanval >>= 1;
  scanval &= 0xFF;
  Serial.println(scanval, HEX);
  if(lastscan != 0xF0 && scanval != 0xF0)
  switch(scanval)
    case 0x1C:
    lcd.clear();
    lcd.print('a');
    MorseDot(); // точка. короткий звук
    delay(te_to);  // Пауза между точкой и тире
    MorseDash(); // тире. длинный звук
    default:
  lastscan = scanval;
  bitSet(PCIFR, PCIF2);
Перетащи всё из прерывания в loop. В прерывании только выставляй флаг. В loop проверяй флаг и если флаг установлен снимай его и выполняй всё перетащеное.
спасибо, помогло!
У меня есть автоматический Морзе-маяк
Морзя - YouTube
На гитхабе его текст выложен
Есть 2 вопроса.
У меня Clock - 6 пин, заводится на прерываеие.
Через это подключается клавиатура и там вроде 11 бит. Вот прерывание происходит 11 раз?
Можно было бы все таки в самой функции ISR() реализовать азбуку морза? Почему там delay() не работает?
Потому что delay - это millis, который в свою очередь ISR для Timer0. А при нахождении программного указателя в ISR другой ISR не вызывается. Millis стоит, delay не работает.
Крокодил, соответственно, не ловится, не растений кокос.
Ваш код работы с клавиатурой в целом - чисто демонстрационный. Для устойчивой работы он плохо подходит, т.к. единичный сбой может привести к зависанию, из которого выход только по reset.
Распространен подход, когда устройство обмена (Клавиатура, Serial и т.д.) в прерывании помещает полученные символы в кольцевой буфер, а программа в loop проверяет наличие новых данных и обрабатывает их. Для клавиатуры есть довольно простые библиотеки с таким подходом.
А что за библиотеки?
Например PS2Keyboard - Arduino Reference
Остальные 10 прерываний единственно что сделают - выставят флаг, который при выполнении длинного цикла луп никак не повлияет. Трудности могут возникнуть если при выдаче сигнала Морзе придёт ещё один код. Тогда с большой вероятностью его или не примет программа или он будет оборван и программа зависнет до прихода следующего кода, который дополнит до 11 бит предыдущий и тоже будет оборван… Строки 47 - 56 как раз и отвечают за приём символа и они запрограммированы так, что прерывание необходимо только для первого фронта символа. По хорошему после входа в прерывание прерывания надо запретить, считать символ в прерывании и поместить его в буфер. Разрешить прерывания. В цикле loop проверять буфер и если в нем есть символы передавать их до освобождения буфера.
Запрещать не имеет смысла, т.к. AVR автоматом запрещает прерывания в ISR и разрешает при выходе.
