Как установить таймер на сигнализацию
Здравствуйте, я выполняю урок со сигнализацией из набора IArduino и в этом уроке я хотел бы добавить задержку после прерывания условия когда свет на фоторезистор попадает снова. Если свет попадает на фоторезистор, то программа сразу без задержек отключает зуммер и светодиод, а мне бы хотелось добавить задержку в 2 сек. и только после 2 сек. отключать “сигнализацию” Я добавлял переменные и пробовал через if и while но ничего не работает :frowning: программа всё так же резко выключает сигналку. Есть ли решение?
const int pinRes1 =  A4;
const int pinRes2 = A2;
const int pinLed =  9;
const int pinBeep = 12;
long ledTime;
long beepTime;
bool ledState = 0;
bool beepState = 0;
    pinMode(pinLed, OUTPUT);
  if(analogRead(pinRes2) >= analogRead(pinRes1)) { //если на фоторезистор не попадает свет, то...
      if(ledTime + 200 < millis()) {
      ledState = !ledState;
      ledTime = millis();
    digitalWrite(pinLed, ledState); //светодиод мигает
    if(beepTime + 100 < millis()) {
      beepState = !beepState;
      beepTime = millis();
    if(beepState==1) {
      tone(pinBeep, 2000); //зуммер пищит
    else noTone(pinBeep); //зуммер не пищит
  else {
              digitalWrite(pinLed, LOW); //выключаем светодиод
              noTone(pinBeep); // отключаем зуммер
есть.
Смотрю на код и не вижу где
Или Вы нам какой-то другой код показали?
Не 0,2?
исправить 19 и 25 строку для начала, логику не смотрел
 if( millis() - ledTime  < 200 ) {
это изначальный код без моих правок
хотелось бы в 37 строке кода после else сделать задержку перед тем как выполниться отключение светодиода и зумера. Ещё пробовал писать delay но он не работает и влияет на весь код целиком, а не только после того как условие ложно
А на кой хрен Вы его выложили?
У меня есть проблема с кодом, но я Вам его не покажу, покажу другой, помогайте”.
Так что ли?
Делайте!
Не вижу как и что пробовал.
long ledTime;
long beepTime;
int timer = 2000;
bool ledState = 0;
bool beepState = 0;
  if (analogRead(pinRes2) >= analogRead(pinRes1)) {
    timer == 2000;
      ledTime = millis();
    if(beepState==1) {
    } else
              if (timer == 2000) {
                timer--;
              if (timer == 0) {
              noTone(pinBeep);
  1. Внимательно посмотрите на строку №19
  2. Если не увидите проблемы, почитайте Вашу книгу по языку и посмотрите на пример программ
  3. Поле этого ещё раз внимательно посмотрите на стр. №19
  4. И так до тех пор, пока не увидите очевидный бред и не исправите.
После этого проверьте всё и опубликуйте новый скетч, я ещё подскажу. Там ещё много глупостей, но слона надо по частям кушать.
думаешь на ТС подействует?
