Как зашить атмега8 в IDE
Нашел на сайте alexgyver.ru ядро MiniCore для работы с атмега8, 88 для проверки
пишу простенький скетч, нажал кнопку-отправил в порт что нажал, заливаю в протеус и тишина.
Кто то пользовался может я что то не так делаю
Чего ты там куда отправил? И, самое интересное, что заливал в протеус? ))
Для использования в протеус:
Скетч → Экспорт бинарного файла.
В папке со скетчем появятся два файла *.hex и *.lst. Тот что *.hex - и есть профивка, используй ее в протеусе.
Для загрузки в физический МК нужен программатор, например USBasp (ищется на алиэкспресс за минуту). Тогда загрузка из IDE будет такой:
Скетч → Загрузить через программатор
Ну так в протеус и заливал бинарник который экспортировал из IDE, в железке пока не проверял Usbasp есть, но хотел виртуально отладить.
Нужно разобраться с нумерацей пинов тут вроде так надо
// Use PIN_PB5 macro to refer to pin PB5 (Arduino pin 13)
digitalWrite(PIN_PB5, HIGH);
// Results in the exact same compiled code
digitalWrite(13, HIGH);
Эти слова ставят под сомнение факт загрузки hex-файла в протеус. Но кто я такой… ))
@BOOM Вы решили обсудить невидимый розовый скетч? Или что?
Боже упаси! Все что я хотел сказать по теме - уже сказал.)
Я прост кратко сказа если подробно то вот:
#define BTN_PIN 3 // кнопка подключена сюда (BTN_PIN — КНОПКА — GND)
#include “GyverButton.h”
GButton butt1(BTN_PIN);
// Варианты инициализации:
// GButton btn; // без привязки к пину (виртуальная кнопка) и без указания типа (по умолч. HIGH_PULL и NORM_OPEN)
// GButton btn(пин); // с привязкой к пину и без указания типа (по умолч. HIGH_PULL и NORM_OPEN)
// GButton btn(пин, тип подключ.); // с привязкой к пину и указанием типа подключения (HIGH_PULL / LOW_PULL) и без указания типа кнопки (по умолч. NORM_OPEN)
// GButton btn(пин, тип подключ., тип кнопки); // с привязкой к пину и указанием типа подключения (HIGH_PULL / LOW_PULL) и типа кнопки (NORM_OPEN / NORM_CLOSE)
// GButton btn(BTN_NO_BTN_PIN, тип подключ., тип кнопки); // без привязки к пину и указанием типа подключения (HIGH_PULL / LOW_PULL) и типа кнопки (NORM_OPEN / NORM_CLOSE)
int value = 0;
butt1.setDebounce(50); // настройка антидребезга (по умолчанию 80 мс)
butt1.setTimeout(300); // настройка таймаута на удержание (по умолчанию 500 мс)
butt1.setClickTimeout(600); // настройка таймаута между кликами (по умолчанию 300 мс)
// HIGH_PULL - кнопка подключена к GND, пин подтянут к VCC (BTN_PIN — КНОПКА — GND)
// LOW_PULL - кнопка подключена к VCC, пин подтянут к GND
// по умолчанию стоит HIGH_PULL
butt1.setType(HIGH_PULL);
// NORM_OPEN - нормально-разомкнутая кнопка
// NORM_CLOSE - нормально-замкнутая кнопка
// по умолчанию стоит NORM_OPEN
butt1.setDirection(NORM_OPEN);
butt1.tick(); // обязательная функция отработки. Должна постоянно опрашиваться
if (butt1.isClick()) Serial.println(“Click”); // проверка на один клик
if (butt1.isSingle()) Serial.println(“Single”); // проверка на один клик
if (butt1.isDouble()) Serial.println(“Double”); // проверка на двойной клик
if (butt1.isTriple()) Serial.println(“Triple”); // проверка на тройной клик
if (butt1.hasClicks()) // проверка на наличие нажатий
Serial.println(butt1.getClicks()); // получить (и вывести) число нажатий
if (butt1.isPress()) Serial.println(“Press”); // нажатие на кнопку (+ дебаунс)
if (butt1.isRelease()) Serial.println(“Release”); // отпускание кнопки (+ дебаунс)
if (butt1.isHold()) { // если кнопка удерживается
Serial.print("Holding "); // выводим пока удерживается
Serial.println(butt1.getHoldClicks()); // можно вывести количество кликов перед удержанием!
if (butt1.isHold()) Serial.println(“Holding”); // проверка на удержание
//if (butt1.state()) Serial.println(“Hold”); // возвращает состояние кнопки
if (butt1.isStep()) { // если кнопка была удержана (это для инкремента)
value++; // увеличивать/уменьшать переменную value с шагом и интервалом
Serial.println(value); // для примера выведем в порт
Не надо “прост сказа”, надо нормально вставить код в сообщение. Попробуйте. Это не больно.
