Ардуино Мега. Некоторое время все было нормально, и вдруг пропал порт. Проверил: на том же разъеме USB, с тем же кабелем другая Ардуино (но UNO) отлично видится, порт определяется, все функции IDE выполняются. Нашел на форуме рекомендацию нажать ресет по окончании проверки при загрузке. Эффекта нет. Меге кирдык? Или можно что-то еще предпринять?
Заранее спасибо за ответы и подсказки!
При подсоединение Меги, что в диспечере устройств?
В диспетчере USB-SERIAL CH340 (COM3)
Переустановил драйвер порта, теперь порт виден, но веселье продолжается: долгая загрузка, потом “Произошла ошибка при загрузке скетча”
Повторная попытка загрузить скетч выдает avrdude: ser_open(): can’t open device “\.\COM3”:
Problem uploading to board.
Еперный театр, да что вы со своими платами/компами делаете?
Один раз сделал, “всю жизнь пользуюсь”, никаких проблем))
Три дня работал, все было в норме и вдруг такая петруха…
подключают к двум питаниям сразу, путают полярность, превышают напряжение…
@Sonologist
Для начала - отключите от платы ВСЕ и попробуйте снова
Отключил все. Порт появился, но при загрузке
Эт да, тока не пишут об этом, а только “внезапно перестало работать”, при потере причино следсвенной связи, я хватаюсь за рюмку)))
для начала попробуйте перезаписать бутлоадер
Про бутлоадер пока не умею Но, кажется, нашел причину. Подключил к Меге три модуля max7219 - имеется вышеописанный трабл. Отключил один модуль, с двумя все идет штатно. Запитка всего от USB 3.0. Похоже, порт не тянет. Может быть такое? Попробую позже запитать модули отдельно. Посмотрим.
Ребят, вы неисправимы, ну почему это соазу не написать?
Лампочку еще выкрутите и к меге приткрутите) потом сюда напишите, “пропал порт у меги”.
Что за народ…
Эксперимент показал, что максимальную нагрузку 24 “восьмерки” (три модуля) порт действительно не тянет. Такая ситуация, конечно, на практике невозможна, но… С меньшей нагрузкой все идет штатно. Выводы:
- Я - пень обоссаный, хотя в школе по физике имел 5.
- Надо (на всякий случай) будет подавать на модули питание отдельно.
- Всем спасибо за помощь!!!
Да как так то? Сказали же:
Получается вот тут ложь?:
