Кто/что это?
Доброго времени.
По маркировке F1K интернет находит диоды. И по CH F1K без успеха.
Подскажите, при возможности, что это за транзистор (интересует datasheet)?
Скорее всего обыкновенный стабилизатор аналоговый (понижайка). А какое напряжение на выводах?
Или транзистор BCX69-25
Устройство не на руках. Знакомый обратился.
UPD
Поступившая сейчас от него информация:
“Оконечный каскад радиопередатчика радиоуправления. По сути это высокочастотный NPN транзистор малой мощности до 1Вт, может даже и меньше”
Но он PNP вроде бы…
Это транзистор. Нпн или пнп(два производителя)
BCX69-25 на 100МГц, 3 Вт, 100мА pnp
2SC4272 на 250МГц, 500мВт, 1А, npn
Если хотя бы один p-n переход уцелел, можно будет понять тип. Либо по схеме поглядеть.
ВЧ транзистор. Скорее всего китайский и даташит вряд ли найдётся, если он вообще сущестует. Что-то типа такого RF power LDMOS transistor
Сильно похоже на 2sc4272
https://www.s-manuals.com/ru/smd
Я здесь обычно ищу.
По CH. А F1K, видимо, маркировка производителя. Или год выпуска или ещё чего.
F это диапазон Hfe. На 1К забили.
если оконечный каскад передатчика, то скорее всего он и есть, но точно не пнп
