Да, это он
P.S. В моём примере #109, как раз есть
Да, это он
В том скетче на который Вы мне ссылку давали?
На такой подход и намекал.
Да. Только прерывание не нужно, достаточно просто reset.
Почитайте немного AVR WD таймер
Спасибо, почитаю
т.е. флаг сбрасывать по таймеру?
Нет, сбрасывать сам таймер, через определённое время. Если не сбросили - значит программа зависла, WD таймер сам запустит перезагрузку ардуинки (ресет).
Как здесь примерно?
#include "GyverWDT.h"
Пример классического применения watchdog - сброс устройства при зависании
Если не вызвать Watchdog.reset() вовремя - произойдет сброс
Зависимость таймаутов от делителей см. в GyverWDT.h
pinMode(13, OUTPUT);
Watchdog.enable(RESET_MODE, WDT_PRESCALER_512); // Режим сторжевого сброса , таймаут ~4с
/* Ваш полезный код */
digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(13, LOW);
Watchdog.reset(); // Переодический сброс watchdog, означающий, что устройство не зависло
Да, примерно
С таким кодом получается не будут работать прерывания от RTC, и не получить день недели?
RTClib myRTC; конфликтует с myRTC DS3231;
DateTime now = myRTC.now();
seconds = now.second;
minutes = now.minute;
hours = now.year;
date = now.day;
month = now.month;
year = now.year;
Или оставить первый вариант и просто добавить сброс по WD?
Неверно
seconds = now.second();
minutes = now.minute();
hours = now.year();
date = now.day();
month = now.month();
year = now.year();
Скобки не забываем - это функции.
Забыл, спасибо
а как с будильниками тогда?
День недели
now.dayOfTheWeek();
Я с будильниками не работал, но таки привыкайте заглядывать в код библиотек, которыми пользуетесь ))
// Alarm functions
void getA1Time(byte& A1Day, byte& A1Hour, byte& A1Minute, byte& A1Second, byte& AlarmBits, bool& A1Dy, bool& A1h12, bool& A1PM);
/* Retrieves everything you could want to know about alarm
* one.
* A1Dy true makes the alarm go on A1Day = Day of Week,
* A1Dy false makes the alarm go on A1Day = Date of month.
* byte AlarmBits sets the behavior of the alarms:
* Dy A1M4 A1M3 A1M2 A1M1 Rate
* X 1 1 1 1 Once per second
* X 1 1 1 0 Alarm when seconds match
* X 1 1 0 0 Alarm when min, sec match
* X 1 0 0 0 Alarm when hour, min, sec match
* 0 0 0 0 0 Alarm when date, h, m, s match
* 1 0 0 0 0 Alarm when DoW, h, m, s match
* Dy A2M4 A2M3 A2M2 Rate
* X 1 1 1 Once per minute (at seconds = 00)
* X 1 1 0 Alarm when minutes match
* X 1 0 0 Alarm when hours and minutes match
* 0 0 0 0 Alarm when date, hour, min match
* 1 0 0 0 Alarm when DoW, hour, min match
void getA2Time(byte& A2Day, byte& A2Hour, byte& A2Minute, byte& AlarmBits, bool& A2Dy, bool& A2h12, bool& A2PM);
// Same as getA1Time();, but A2 only goes on seconds == 00.
void setA1Time(byte A1Day, byte A1Hour, byte A1Minute, byte A1Second, byte AlarmBits, bool A1Dy, bool A1h12, bool A1PM);
// Set the details for Alarm 1
void setA2Time(byte A2Day, byte A2Hour, byte A2Minute, byte AlarmBits, bool A2Dy, bool A2h12, bool A2PM);
// Set the details for Alarm 2
void turnOnAlarm(byte Alarm);
// Enables alarm 1 or 2 and the external interrupt pin.
// If Alarm != 1, it assumes Alarm == 2.
void turnOffAlarm(byte Alarm);
// Disables alarm 1 or 2 (default is 2 if Alarm != 1);
// and leaves the interrupt pin alone.
bool checkAlarmEnabled(byte Alarm);
// Returns T/F to indicate whether the requested alarm is
// enabled. Defaults to 2 if Alarm != 1.
bool checkIfAlarm(byte Alarm);
// Checks whether the indicated alarm (1 or 2, 2 default);
// has been activated.
Тоесть тут они как функции?
Это функции для работы с будильниками
// Alarm functions
* one.
* Note: byte AlarmBits is not explicitly cleared for the getAXTime methods to
* support sequential retreival of both alarms with the same byte AlarmBits.
* Use the flag bool clearAlarmBits=True to explicitly clear byte AlarmBits on
* call to getAXTime.
void getA1Time(byte& A1Day, byte& A1Hour, byte& A1Minute, byte& A1Second, byte& AlarmBits, bool& A1Dy, bool& A1h12, bool& A1PM, bool clearAlarmBits);
// Same as getA1Time();, but clears byte AlarmBits.
void getA2Time(byte& A1Day, byte& A1Hour, byte& A1Minute,byte& AlarmBits, bool& A1Dy, bool& A1h12, bool& A1PM, bool clearAlarmBits);
// has been activated. Always clears flag.
bool checkIfAlarm(byte Alarm, bool clearflag);
// has been activated. IF clearflag is set, clears alarm flag.
А в чем основные отличия работы через DateTime? Кроме получения даты/времени одним числом и за раз?
