Может ли конденсатор увеличить ёмкость?
вздутые измерял только мелкие, там потеря ёмкости была, большие просто заменяли, кто бы их мерил,
кстати есть и мелкий подвздутый 470мкф 10 вольт, показывает 447.8 нанофарад Vloss=6.2% esr 0.15 ком
А какжэ фотошоп?
Извините съёрничал.
А вообщетто емкость(индуктивность) наверно можно померять только как изменение резонанса в эталонном контуре при добавлении элемента (емкость или индуктивность).
Сначала мерять активное сопротивление мостом. Если омическое сопротивление мало, то это индуктивность, если велико, то емкость. ВОЗМОЖНО. Потом подаем импульс и меряем RingDown. Если затухание отсутствует, то активное сопротивление.
Если затухание присутствует, то реактивное.
Если при этом омов мало, то индуктивность
Если омов много, то емкость.
Соглашусь с недоумением (исправил лексику) ТС
Что должно совпасть, чтобы выскочило такое даже и не придумаю.
Развечто фотошоп :slight_smile:
Или чудеса прошивки
Как то на хонде роботе я загнал коробку (педалью газа) в такой режим, что она начала скакать между первой и задней :((((( ощущалось весьма эротично :slight_smile: прада потом на сервисе ея бесплатно перепрошили и сказали «глюк производителя».
Что ты как маленький?
Прежде, чем нести вопросы на форум нужно провести измерения минимум тремя разными приборами. Мало ли, что единственный самодельный прибор может показывать при подключении к нему неисправной радиодетали.
Первый конденсатор 220 мкф 35 вольт, второй 10 мкф 400 вольт
Ну ты чего? При большом ESR метод измерения транзистотестера даёт большую ошибку. Измерь методом заряда- разряда. Можешь просто при закреплённом в щупы осциллографа конденсаторе коснуться контактов напряжением через резистор 100к и посмотреть постоянную времени заряда-разряда. Картинку сюда и вместе посчитаем реальную емкость.
https://docs.arduino.cc/tutorials/generic/capacitance-meter/
у меня был прибор, стрелочный он измерял ёмкость электролитических конденсаторов, как раз методом заряда
Ну так подключи к осциллографу и картинку.
Да ладно, Вить, тебе чет в этот раз не так запомнилось, это у товарища твоего был…
