Можно ли заменить Arduino Mega 2560 на ATmega8
Я в МК совсем новичок, и хотелось бы услышать мнение и совет людей, которые в этой всей теме варятся )))
Суть вопрос таково, есть Git проект (FordACP-AUX/Sketch/Ford_ACP_AUX at master · ansonl/FordACP-AUX · GitHub) и лежит МК ATmega8(также есть еще какие-то, отец дал). Так вот, можно ли как-то впихнуть скетч с гитхаба в ATmega8, и сможет ли она в принципе сделать то, что делает Arduino Mega 2560 (в рамках скетча) ?
делать-то она наверно сможет, только влезет ли программа? Обьем памяти у Атмеги8 в 32 раза меньше, чем у 2560. И RAM в 8 раз меньше.
И учтите - в любом случае код придется переписывать, так как МК разные, а в программе используются низкоуровневые функции. А у Вас, как вы сами пишете, опыта нет.
Как итог - я думаю что Ваши шансы перенести этот проект на Атмегу8 не просто нулевые, а отрицательные.
Там несколько скетчей …
Может это несколько файлов, которые в сумме дают один скетч? ИДЕ допускает несколько ino файлов в каталоге
Просто если нужен обычный эмулятор CD changer, то для JEEP я делал даже на тини …
Так и есть. setup() и loop() - только в одном файле
Спасибо, а тогда не могли бы вы подсказать, можно ли другую версию Arduino заказать и какую?
С любой другой Ардуиной, кроме 2560 - может вылезти необходимость править код.
Да, нужно обычный эмулятор, который работает в связке с MAX485.
"я делал даже на тини " если я вас правильно понял, то если полазить по этому репозиторию, то к плате еще прикручивают SDкарту и дисплей (хз зачем, но делают)
Пробежался глазами - в описании про UNO речь.
ТС вы то какой функционал хотите поиметь ?
Чтобы при помочи эмулятор CD changer, сделать аукс. Желательно что-бы работали функциональные кнопки(стоп, плей, след трек и тд) но если отвалятся, то как-бы окей).
В будущем прикрутить на аукс, блитуз плату
Насколько я понял - там сделан эмулятор CD changer, AUX и управление iPhone по BT. И ещё там есть запись лога протокола Ford ACP зачем то …
По началу, мне будет с головой хватить, это активация AUX :smiley:
Тогда скорее всего Atmega8 хватит с запасом.
Тогда есть не плохая литература по этому поводу, как делать рукопожатие, отправлять/принимать данные?
Сам я программист java, думаю что-то я должен понять в этом )))
Есть же исходный код … там и смотрите
А какой в этом смысл?
В общем случае будет дешевле купить десяток 2560, чем переделывать код под другой камень.
В частных случаях, конечно, могут быть исключения, но оценка возможности переделки (без кода) сама может оказаться дороже, чем 2560.
Так что используйте то, что рекомендует разработчик, и не морочьте людям голову.
TC, ненадо ничо менять. Купи 1-2 DIN магнитолу в Китае. За 3-4 тыщи получишь и AUX и Bluetooth и SD и FM в придачу. Даже управлялку на руль получишь без насилования мозгов и форумов. Я в прошлом году купил, не нарадуюсь.
Upd. Кста, 7 дюймовый сенсорный экран дороже стОит, чем вся магнитола. :slight_smile:
Ну когда вы покупаете компьютер, чтобы чисто сидеть в браузере, вы же не бежите за самым свежим и мощным железом.
Я просто, кому не лень, попросил посмотреть код проекта и ответить на вопрос выше. Плюс ко всему, мне люди подсказали, что можно купить более “слабую” версию этой платы, и даже можно попробовать сделать на ATmega8.
По итого могу сказать, что ваш ответ бесполезный, вы больше выразили негатив в мою сторону, что я дурак, занимаюсь ерундой и отвлекаю вас, от очень важной работы :smiley:
Я все прекрасно понимаю, что можно купить с Али ту же магнитолу с андройдом и все у меня в жизни будет хорошо :grinning: ) Но как минимум, что-то свое сделать интереснее, да и я любитель стокового варианта. Плюс она будет выглядеть как какой-то колхоз)
