Этого недостаточно. Рисуйте полную схему и выкладывайте фото сборки на котором видно что и как подключено (если надо – несколько фото).
В самой схеме из двух резисторов конечно трудно ошибиться, но мало ли, всякое бывает. Хотя я прежде всего подозреваю качество сборки. Нажимаете одну кнопку, при этом шевелится проводок или резистор от второй - вот Вам и срабатывание второй кнопки.
Так что стоит сделать то, о чём Евгений написал - нарисовать схему, и чётко сфоткать сборку.
Исключил резисторы от кнопок из схемы. Все заработало корректно.(т.е. на дребезг не реагирует, только на четкие нажатия) хотя схема с одной кнопкой, двумя нагрузками ловила глюки без резистора, могла непроизвольно срабатывать, до 700 нажатий улавливала “из воздуха”.
Опять куча вопросов)))) Почему корректно заработало?))))
И опять нет схемы!
Нужны схема плюс фото, по которому можно убедиться, что сборка схеме соответствует.
Обязательно. Сяду нарисую. т.к. с китайской ардуиной много вопросов. Для начала пересажу всю схему на текстолит, проведу тесты. А там будем общаться. Спасибо всем большое кто участвует!
Опять ХЗ! Схему-то никто не видел и что Вы там откуда исключили никто не знает.
Я на дребезг проверяю только на отжатие - так как случайного дребезга ненажатой кнопки не бывает. Так кнопки работают быстрее и четче.
