Не компилируется при изменении константы
   Управление лентой на WS2812 с компьютера + динамическая яркость
   Создано не знаю кем, допилил и перевёл AlexGyver http://alexgyver.ru/
   2017
//----------------------НАСТРОЙКИ-----------------------
#define NUM_LEDS 200         // число светодиодов в ленте
#define DI_PIN 4            // пин, к которому подключена лента
#define OFF_TIME 10          // время (секунд), через которое лента выключится при пропадаании сигнала
#define CURRENT_LIMIT 2000   // лимит по току в миллиамперах, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!) 0 - выключить лимит
#define START_FLASHES 1      // проверка цветов при запуске (1 - включить, 0 - выключить)
#define AUTO_BRIGHT 0        // автоматическая подстройка яркости от уровня внешнего освещения (1 - включить, 0 - выключить)
#define MAX_BRIGHT 255       // максимальная яркость (0 - 255)
#define MIN_BRIGHT 1        // минимальная яркость (0 - 255)
#define BRIGHT_CONSTANT 500  // константа усиления от внешнего света (0 - 1023)
// чем МЕНЬШЕ константа, тем "резче" будет прибавляться яркость
#define COEF 0.9             // коэффициент фильтра (0.0 - 1.0), чем больше - тем медленнее меняется яркость
int new_bright, new_bright_f;
unsigned long bright_timer, off_timer;
#define serialRate 115200  // скорость связи с ПК
uint8_t prefix[] = {'A', 'd', 'a'}, hi, lo, chk, i;  // кодовое слово Ada для связи
#include <FastLED.h>
CRGB leds[NUM_LEDS];  // создаём ленту
boolean led_state = true;  // флаг состояния ленты
  FastLED.addLeds<WS2812, DI_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);  // инициализация светодиодов
  if (CURRENT_LIMIT > 0) FastLED.setMaxPowerInVoltsAndMilliamps(5, CURRENT_LIMIT);
  // вспышки красным синим и зелёным при запуске (можно отключить)
  if (START_FLASHES) {
    LEDS.showColor(CRGB(255, 0, 0));
    delay(500);
    LEDS.showColor(CRGB(0, 255, 0));
    delay(500);
    LEDS.showColor(CRGB(0, 0, 255));
    delay(500);
    LEDS.showColor(CRGB(0, 0, 0));
  Serial.begin(serialRate);
  Serial.print("Ada\n");     // Связаться с компом
void check_connection() {
  if (led_state) {
    if (millis() - off_timer > (OFF_TIME * 1000)) {
      led_state = false;
      FastLED.clear();
      FastLED.show();
  if (AUTO_BRIGHT) {                         // если включена адаптивная яркость
    if (millis() - bright_timer > 100) {     // каждые 100 мс
      bright_timer = millis();               // сброить таймер
      new_bright = map(analogRead(6), 0, BRIGHT_CONSTANT, MIN_BRIGHT, MAX_BRIGHT);   // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
      new_bright = constrain(new_bright, MIN_BRIGHT, MAX_BRIGHT);
      new_bright_f = new_bright_f * COEF + new_bright * (1 - COEF);
      LEDS.setBrightness(new_bright_f);      // установить новую яркость
  if (!led_state) led_state = true;
  off_timer = millis();
  for (i = 0; i < sizeof prefix; ++i) {
waitLoop: while (!Serial.available()) check_connection();;
    if (prefix[i] == Serial.read()) continue;
    i = 0;
    goto waitLoop;
  hi = Serial.read();
  lo = Serial.read();
  chk = Serial.read();
  if (chk != (hi ^ lo ^ 0x55))
    i = 0;
    goto waitLoop;
  memset(leds, 0, NUM_LEDS * sizeof(struct CRGB));
  for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
    byte r, g, b;
    // читаем данные для каждого цвета
    r = Serial.read();
    g = Serial.read();
    b = Serial.read();
    leds[i].r = r;
    leds[i].g = g;
    leds[i].b = b;
  FastLED.show();  // записываем цвета в ленту
если define NUM_LEDS
меньше или равно 162, то всё компилируется.
164+ выдаёт ошибку
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\ccvaKf8m.ltrans0.ltrans.o: In function main': C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:43: undefined reference to setup’
C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.57.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\arduino\avr\cores\arduino/main.cpp:46: undefined reference to `loop’
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Leonardo.
Что я делаю не так?
“D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size” -A “C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_343173/sketch_feb20a.ino.elf”
Скетч использует 8210 байт (28%) памяти устройства. Всего доступно 28672 байт.
Глобальные переменные используют 856 байт (33%) динамической памяти, оставляя 1704 байт для локальных переменных. Максимум: 2560 байт.
у тебя
а у него
вот и догадайся, что он там делает…
D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\hardware -hardware D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages -tools D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\tools-builder -tools D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\hardware\tools\avr -tools D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages -built-in-libraries D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\libraries -libraries D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries -fqbn=arduino:avr:leonardo -ide-version=10819 -build-path C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_343173 -warnings=all -build-cache C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_cache_586837 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -verbose D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\sketch_feb20a\sketch_feb20a.ino
D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\hardware -hardware D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages -tools D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\tools-builder -tools D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\hardware\tools\avr -tools D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages -built-in-libraries D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\libraries -libraries D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries -fqbn=arduino:avr:leonardo -ide-version=10819 -build-path C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_build_343173 -warnings=all -build-cache C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_cache_586837 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -verbose D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\sketch_feb20a\sketch_feb20a.ino
Using board 'leonardo' from platform in folder: D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Using core 'arduino' from platform in folder: D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Detecting libraries used...
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\sketch\\sketch_feb20a.ino.cpp" -o nul
Alternatives for FastLED.h: [FastLED-master@3.6.0]
ResolveLibrary(FastLED.h)
  -> candidates: [FastLED-master@3.6.0]
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\sketch\\sketch_feb20a.ino.cpp" -o nul
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\FastLED.cpp" -o nul
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\bitswap.cpp" -o nul
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\colorpalettes.cpp" -o nul
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\colorutils.cpp" -o nul
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\five_bit_hd_gamma.cpp" -o nul
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\hsv2rgb.cpp" -o nul
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\lib8tion.cpp" -o nul
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\noise.cpp" -o nul
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\platforms\\esp\\32\\clockless_rmt_esp32.cpp" -o nul
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\platforms.cpp" -o nul
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\power_mgt.cpp" -o nul
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\wiring.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\sketch\\sketch_feb20a.ino.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Компиляция скетча...
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\sketch\\sketch_feb20a.ino.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\sketch\\sketch_feb20a.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "FastLED-master"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\FastLED.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\FastLED.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\bitswap.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\bitswap.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\colorpalettes.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\colorpalettes.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\colorutils.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\colorutils.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\five_bit_hd_gamma.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\five_bit_hd_gamma.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\hsv2rgb.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\hsv2rgb.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\lib8tion.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\lib8tion.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\noise.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\noise.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\platforms.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\platforms.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\power_mgt.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\power_mgt.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\wiring.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\wiring.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\sketchbook\\libraries\\FastLED-master\\src\\platforms\\esp\\32\\clockless_rmt_esp32.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\platforms\\esp\\32\\clockless_rmt_esp32.cpp.o"
Compiling core...
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -x assembler-with-cpp -flto -MMD -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\wiring_pulse.S" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\wiring_pulse.S.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\wiring_analog.c" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\wiring_analog.c.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\wiring.c" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\wiring.c.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\hooks.c" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\hooks.c.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\WInterrupts.c" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\WInterrupts.c.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\wiring_digital.c" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\wiring_digital.c.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\wiring_pulse.c" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\wiring_pulse.c.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\wiring_shift.c" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\wiring_shift.c.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\HardwareSerial1.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\HardwareSerial1.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\CDC.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\CDC.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\HardwareSerial0.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\HardwareSerial0.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\HardwareSerial.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\HardwareSerial.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\HardwareSerial2.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\HardwareSerial2.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\HardwareSerial3.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\HardwareSerial3.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\IPAddress.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\IPAddress.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\PluggableUSB.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\PluggableUSB.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\Print.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\Print.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\Stream.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\Stream.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\Tone.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\Tone.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\USBCore.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\USBCore.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\WMath.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\WMath.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\WString.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\WString.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\abi.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\abi.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\main.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\main.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-ID:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\leonardo" "D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino\\new.cpp" -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\new.cpp.o"
D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino\new.cpp: In function 'void* operator new(std::size_t, std::nothrow_t)':
D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino\new.cpp:59:60: warning: unused parameter 'tag' [-Wunused-parameter]
 void * operator new(std::size_t size, const std::nothrow_t tag) noexcept {
D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino\new.cpp: In function 'void* operator new [](std::size_t, const std::nothrow_t&)':
D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino\new.cpp:68:63: warning: unused parameter 'tag' [-Wunused-parameter]
 void * operator new[](std::size_t size, const std::nothrow_t& tag) noexcept {
D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino\new.cpp: In function 'void operator delete(void*, const std::nothrow_t&)':
D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino\new.cpp:103:55: warning: unused parameter 'tag' [-Wunused-parameter]
 void operator delete(void* ptr, const std::nothrow_t& tag) noexcept {
D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino\new.cpp: In function 'void operator delete [](void*, const std::nothrow_t&)':
D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino\new.cpp:106:57: warning: unused parameter 'tag' [-Wunused-parameter]
 void operator delete[](void* ptr, const std::nothrow_t& tag) noexcept {
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\wiring_pulse.S.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\WInterrupts.c.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\hooks.c.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\wiring.c.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\wiring_analog.c.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\wiring_digital.c.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\wiring_pulse.c.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\wiring_shift.c.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\CDC.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\HardwareSerial.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\HardwareSerial0.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\HardwareSerial1.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\HardwareSerial2.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\HardwareSerial3.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\IPAddress.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\PluggableUSB.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\Print.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\Stream.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\Tone.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\USBCore.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\WMath.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\WString.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\abi.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\main.cpp.o"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc-ar" rcs "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\core.a" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\core\\new.cpp.o"
Архивирование откомпилированного ядра (кэширование) в: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_cache_586837\core\core_arduino_avr_leonardo_4e5a7489ad4b6a84cc8fc3f372d90850.a
Linking everything together...
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega32u4 -o "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173/sketch_feb20a.ino.elf" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\sketch\\sketch_feb20a.ino.cpp.o" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\FastLED.cpp.o" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\bitswap.cpp.o" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\colorpalettes.cpp.o" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\colorutils.cpp.o" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\five_bit_hd_gamma.cpp.o" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\hsv2rgb.cpp.o" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\lib8tion.cpp.o" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\noise.cpp.o" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\platforms.cpp.o" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\power_mgt.cpp.o" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\wiring.cpp.o" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173\\libraries\\FastLED-master\\platforms\\esp\\32\\clockless_rmt_esp32.cpp.o" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173/core\\core.a" "-LC:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173" -lm
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173/sketch_feb20a.ino.elf" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173/sketch_feb20a.ino.eep"
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173/sketch_feb20a.ino.elf" "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173/sketch_feb20a.ino.hex"
Используем библиотеку FastLED-master версии 3.6.0 из папки: D:\ARDUINO\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\libraries\FastLED-master
"D:\\ARDUINO\\arduino-1.8.19\\portable\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_343173/sketch_feb20a.ino.elf"
Скетч использует 8210 байт (28%) памяти устройства. Всего доступно 28672 байт.
Глобальные переменные используют 856 байт (33%) динамической памяти, оставляя 1704 байт для локальных переменных. Максимум: 2560 байт.
у меня ваш код отлично компилируется при NUM_LEDS 200
Судя по всему, проблемы в инсталляции Ардуино ИДЕ на вашем компе.
Странное какое-то имя у вашей инсталляции:
Это нормально, в любой установке Ардуино ИДЕ есть файл main.cpp
я не копенгаген, увидел отличия, обратил внимание)
заметь, совпадение? :thinking:
Встретились два анонима.
Спасибо всем, переставил IDE, заработало.
Хотя конечно странная бага.
установка винды по умолчанию )))
ещё раз, пользуйся portable версиями программ, если они есть, для IDE - есть!
