Не могу загрузить скетч помогите
плату выбери - NANO
Искать надо в меню Инструменты !!!
выбрал
OldBootloader выбрал ?
Если да, то пробуй опять залить скетч !
всё тоже самое
`Произошла ошибка при загрузке скетча
Неверная библиотека найдена в D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\megaTinyCore-master: нет заголовочных файлов (.h), найденных в D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\megaTinyCore-master
avrdude: Version 6.3-20190619
     System wide configuration file is "C:\Users\King Luck\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
     Using Port                    : COM3
     Using Programmer              : arduino
     Overriding Baud Rate          : 115200
Это откуда взялось ???
А светидиот не горид? Проверьте и отпишитесь.
Кстати, не понял, что тема делает в “программировании”.
Хз я удалил уже его, ничего не изменилось
Светадиот с on и светадиот с L только горят
Понятно.
Что именно?
Света идиот
Ладно
Всё .
Что всё?
все! хана твоей плате, заказывай ещЁ одну!
Ну можете сказать в чём проблема?
Ну можете сказать всем проблем? Я так и не понял
Если это появляется, то Arduino IDE достучалась до платы и даже считала с неё сигнатуру. То есть плата, порт и загрузчик выбраны правильно …
Почему дальше не происходит заливка не понятно …
