Не подключается arduino Leonardo к пк
Товарищи, возникла проблема. Сразу скажу что с ардуино познакомился пару дней назад. Но начать с ней работать так и не смог. Проблема в чем, при подключении ардуино к пк, второй его не видит, от слова совсем.
В программе ide тоже нет портов никаких.
Проверил на пк на macos все работает и определяется.
Моя система win10, 22h2
Кабель использую один и тот же.
Что уже пробовал:
  1. Переустановка разных версий ide с ребутом пк (естественно)
  2. Установка дров отдельно, с разных источников
  3. Молитвы
пошутить любишь?))
ну в общем то, коль в твоем опусе нет ни одного вопросительного знака, мы со своей стороны, можем только клятвенно пообещать, внимательно следить за дальнейшим развитием событий.
Reset надо на землю дергать …
Для уточнения, вопрос в следующем:
По какой возможной причине 1 пк не видит ардуино, а другой видит?
Дело не в том что определяется как то не так. ПК в целом при подключении никак не реагирует, в диспетчере устройств пусто. При попытке вручную его добавить то получаем код ошибки 10
От залитого скетча может зависеть !!!
Я даже загрузить туда ничего не смог)
по дефолту просто индикаторы моргают при подключение
Коротните Reset на GND - тогда сработает загрузчик (если он там есть)
Можете подсказать как именно это сделать?
Я правда не понимаю как(
Фото платы ?
Слева есть Reset и не далеко от него GND - замкните их чем то токопроводящим и отпустите - смотрите при этом в диспетчер устройств…
ничего не произошло
Нет загрузчика
беда со схемой
Знаете где можно заказать такую модель на atmega32u4?
Или это всегда рулетка?
А мне кажется на ПК косяк. USB работают вообще?
На другом ПК нормально же.
а на macos она как видится (как что?)
Я уже сходил купил себе iskra neo. Там таких приколов не должно быть.
вот тут тот случай, когда самому себе можно и нужно поставить статус “Вопрос решен”
а вы все лохи!
плату покажи, ресет замкни))
вот как надо вопросы решать.
В отличии от показной «остроты юмора», люди выше старались помочь. За что уважение им. Троллем быть не сложно
вот именно - пытались!
а ты что наделал?
