Не прошивается ардуинка
Всем хелло) Купил на алике 2 шт ардуино нано. Смотрю на них и вижу, что на ней стоит Atmega 328PB. Компом определяется ну ОЧЕНЬ странно. На разных портах COM8. Хотя там когда прошиваю рабочую ардуинку COM3. Помогите пожалуйста.
Чем тебе помочь? Научить изменять нумерацию com???
Нет, помочь прошить ардуинку)
Ну и что у тебя не получается? Открыл скетч в ардуино иде, выбрал плату Arduino Nano, указал com-порт (на котором «села» ардуина), загрузчик (скорее всего) Old bootloader и жмешь загрузить. Всё.
Все так и делал. Не работает
Да ты издеваешься чтоли?!
ЧТО У ТЕБЯ НЕ РАБОТАЕТ? Мозги?! Значит это не твоё, забудь и иди в тренажерный зал или на волейбольную секцию. Ардуины выкинь.
Спасибо за совет. И по легче)
А какой ты еще хотел совет?
Если у меня не загружается, например, скетч в ардуину - то ОБЯЗАТЕЛЬНО будет сообщение ошибки, по которой это не возможно. А на мифическое «не работает» только такие советы и будут.
Вот я дун… забыл) щас скину)
         Using Port                    : COM8
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM8": �������� � �������.
avrdude done.  Thank you.
И ещё в монитор порта пишет фигню:
А я её не прошивал даже :upside_down_face:
Переведи, что оно тебе пишет.
Монитор порта во время «прошивки» должен быть закрыт!!!
спасибо тебе
  1. закрой монитор порта
  2. используй конфиг
    222
Уже подсказали, но спасибо)
Да не за что. Я вот когда получил… еще как помучился.
С начала она не на 340 была, а на FTDI… после никак не шилась.
То синхронизация, то на порты жаловалось… И это не такой
очевидный ответ, как с монитором порта.
Если с первого раза не срабатывает, а такое часто бывает.
Надо отключать и снова подключать. С IDE такая же история.
Тупо зависать может, поэтому сохраняй скейтч…
Тут подсказали, что загрузчик надо переустановить… и по всему
это делается через программатор… до него не дорос)
Отметь решение, что бы другие не искали и не писали.
Если вопрос решен.
Это да, до программатора не дорос) ещё мне читать и читать… учиться и учиться…
А с IDE проблем вроде нет, но иногда не прошивается, приходится отключать от компа арлуинку и всё заводится)
Не надо боятся программатора, там все просто.
Можно использовать arduino (любую с usb).
Заходишь в примеры, там arduino ISP, зашиваешь (она становится программатором)
Далее подкидываешь 6 пинов (11, 12, 13, gnd, vcc +5, res)
Ссылка на видео
Далее если пишешь загрузчик, то тебе нужна вкладка Инструменты (самый низ, программатор " arduino ISP" и затем "записать загрузчик)
Если просто зашить скейтч (“скейтч” загрузить на плату используя программатор)
Если камень 328pb то да… приходится страдать. У меня по ходу один уже сдох.
Вот побывал прошить его, ошибка по синхронизации … или F флаг.
Вижу осуждение) По мне лучше положить пару МК и научится, чем сидеть на месте и боятся.
Уметь прошивать без встроенного загрузчика, это уже совсем другой уровень.
