Не работает LCD1602 при подключении библиотеки с поддержкой кириллицы
Нет. Компилятор не знает, сколько динамической памяти будет использовано в рантайме. Он указывает только сколько динамической памяти занято переменными
поменяйте для тестирования, в этом дело или нет.
По результатам будете думать.
Кроме меги есть много других плат, где нет проблем с памятью
С LiquidCrystal_I2C
lcd.print(CFDF);
С LCD_1602_RUS_ALL
lcd.print(String(CFDF));
Уберите String для начала. Везде.
Без String ругается
Compilation error: no matching function for call to ‘LCD_1602_RUS::print(int&)’
Хотя пишет при ошибке
template void LCD_1602_RUS::print(T, int)
template void print(T val, int base)
ребятаааа
у него примеры работают!!!
тут копать надо
Он не только это изменил. В изначальном варианте String у него не было. А из TFT у него только подключение библиотеки
В примерах почему-то числа без String выводятся
Всё заработало. Пришлось избавиться от массива данных типа double и убрать String из lcd.print(String(CFDF));, заменив на lcd.print(CFDF, DEC);.
Всем большое спасибо за помощь
IDE в принципе не способна оценить нужное количество динамической памяти. Поэтому в диагностику включается только статическая.
Blue Pill?
Никогда не слышал про неё. Возьму на заметку. Спасибо
Сталкивался с некорректной работой LCD текстовых дисплеев по i2c на блюпилах. На экран выводился мусор вместо текста. Какие-то косяки с инициализацией.
Там, вроде и на AVR были какие-то сложности через i2c. Так что, может, это особенность не контроллера, а библиотеки. Но сам ничего сказать не могу, stm32 использовал исключительно с графическими экранами.
Кстати, мне вот не совсем понятно: что, одновременно используются текстовый (LiquidCrystal) и графический (TFT) экраны? И все это на Nano?
Конкретно этой библиотекой не пользовался, не знаю, но когда столкнулся с проблемой на блюпиле, перебрал кучу библиотек, пока нашел рабочую. На блэкпилах, кстати, проблема не проявлялась
LCD1602 используется для вывода текста, а TFT для построения графика
А не проще взять TFT побольше и выводить туда и текст, и графики?
Может и проще
Прости за нескромный вопрос: а этот форум ты тоже с текстового дисплея читаешь?
Да. Через этот самый LCD1602.
TFT то всего лишь 128*160. На ней ничего не будет видно кроме графика. Можно конечно купить побольше размером TFT. Но её придётся ой как долго ждать. Поэтому приходится общаться с вами через LCD1602
Я тоже за многоэкранность :slight_smile: И людей в мире полно с таким же подходом:
Да что такого в многоэкранности?
Проблемы? Они решаемы в основном (вроде бы даже решилось всё у тс?).
И это все работает от Ардуино Нано ?!?
