Не выходит короткий импульс
0 - 500 1 - 502 2 - 504 3 - 507 4 - 509
5 - 512 6 - 514 7 - 517 8 - 519 9 - 521
10 - 524 11 - 526 12 - 529 13 - 531 14 - 534
15 - 536 16 - 539 17 - 541 18 - 543 19 - 546
uint16_t a = 0;
uint16_t b;
 while(1)
 b = map(a, 0, 1023, 500, 3000);
 Serial.print(a);
 Serial.print(" - ");
 Serial.print(b);
 Serial.print("    ");
 delay(5);
 a++;
 if(!(a%5))
 Serial.println();
 if(a > 3100 )
 for(;;);
Может я чего-то не понял? Извините тогда
Конечно. Откуда у Вас взялось
a++;
У ТС же чётко написано:
Почитайте мой вопрос в комментарии к первой строке.
При val равном 0, map выдаст 500, а при val==1 – 502. Всё, ничего другого там быть не может.
Вы это просмотрели?
вместо analog digital затесался.
Да, протупил! @ЕвгенийП , @Ljubitel , Извините ещё раз
Спасибо. А я-то чешу репу, что же не так?))
Поправил ))
:slightly_smiling_face:
Так не бывает. Программа всегда работает именно так, как написана. Вам это, кстати, уже говорили.
И пока Вы не будете слушать, что Вам говорят, а будете упираться рогом и надеяться, что кто-то даст Вам на блюдечке готовое решение, у Вас ничего не получится.
А то, что народ Вам подсовывает digital вместо analog, так люди развлекаются, троллят! А Вы тупо копипастите не дав себе труда даже прочитать, что Вам подсунули, и плачетесь, продолжая на что-то надеяться. Так это не работает :frowning:
неее
это он сам навыдумывал тут
Не выходит короткий импульс - #173 от пользователя Juzame?
а парни накопипастили просто не заметив.
Всё.
Я тоже “скопипастил” из #173 и не посмотрел внимательно )))
Мне нужно было чтобы при появлении на входе управляющего импульса было так: управляющий импульс будет от 0.5 до 4 милисекунд, а на выходе всегда будут импульсы определённой продолжительности. Продолжительность импульсов на выходе должна быть от 500 до 3000 микросекунд. Задаётся патенциометром. Поэтому вариант с if не проходит. Гружу проверочные кода (проги типо: поморгать светодиодом ) всё работает. Загружаю рабочий код на выходе болт (нуль), как вариант с if так же вариант с while.
Так 555 таймер решает задачу
Вопрос если кто пользовался SimulIDE. Я не понял как писать для него в него код. В опсании написанно что он видит код hex. Дело в том что hex я так понял делаеться из С кода . Но C компилятор ругаеться на код написанный Arduino IDE.
Так, вроде ж …
Или опять “не слава Богу”?
И вы, вместо того чтобы исправлять ошибки, решили сменить ИДЕ?
Я вас расстрою - причина того, что ваш ваш код не компилируется - вовсе не в том что ардуиноИДЕ плохая, а в том что вы не умеете программировать.
Там даже с формулированием задачи беда.
ТС обратите уж заодно внимание на таблицу(здря что ли человек старался).Время выполнения отдельных команд Arduino | Аппаратная платформа Arduino
Это всё от скудного ума.
Смело можно дополнить - «и учит формулировать и излагать свои мысли».
