Не загружаются скетчи в arduino nano
Здравствуйте, прошу помочь чайнику в проблеме. Не хочет загружаться скетч, вообще ни какой пробовал решить проблему сам не получилось.Помогоите пожалуйста выдаёт ошибку
Screenshot_4
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x72
Всю голову себе сломал
Проверьте , скорость COM3 57600?
Не переживай! Это молочная была. Коренная отрастет - она покрепче будет.
Попробуйте выбрать плату “Arduino Nano (Old bootloader)”
поставил 57600 не помогло
она у меня вроде уже стоит
Screenshot_7
Попробуйте вместо Old bootloader выбрать просто Atmega328p
и скорость порта 115200
поставил скорость порта на 11520 и проверил на Old bootloader и на Atmega328p. не помогло
Что на проце написано?
P.S.
Надо 115200
ошибся поставил всё как надо не работает
Screenshot_8
а где именно?не особо понимаю
На микросхеме CPU, что на плате
ATMEL
MEGA328P
U-TH
35473D
1913W7P
вот
Когда ардуино отсоединяете от компа, COM3 в диспетчере пропадает?
да, пропадает
Как по мне, нужен программатор, и шить загрузчик.
Может кто ещё что подскажет.
а если на русском?
Наберите в гугле: Ардуино нано - слетел загрузчик
Это целую статью писать надо))
ладно спасибо за помощь
Лежит у меня такая ардуинка, шьется только программатором, прошивка загрузчиков (разных) не помогла. Какой-то брак на плате. Забил.
