Всем привет.
Поомгите разобраться, в чем проблема…
С недавних пор началась проблема. При заливке скетча, ардуинка перезагружается и в компиляторе остается висеть окно загрука…
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
При этом получается, что ардуинка перезагружается раньше шем скетч заливается.
По началу помагала перезагрузка программы, теперь ничего не помагает.
ХЭЭЭЭЛП!!!
В общем не понял что это было, поотключал всё оборудование, залил пустой скетч, после чего стала нормально прогружаться…
Что это было, подскажите новичку!
отключил ваааще плату от платы расширения, теперь даже пустой скетч не заливается в пустую ардуинку… при попытке залить вижу что перезагружается (по индикатору) и после чего чуть видно как мигает индиктор L… и на этом “приплыти” - видимо “Померал бабушка, твоя дедушка”
Подкидывал через плату расширения 9В 0,6А, через отдельную плату запитывал остальные девайся, так что нагрузка была только в виде дисплея и реле… ВЧЕРА ЕЩЕ всё работало, потом начало подглючивать… а сегодня фсёёё
При нажатии Ctrl + U внизу окно сообщения “идет компиляция”, как только компиляция завершается, ардуинка “моргает”… внизу IDE показывается уведомление “Загрузка” и ппц!
Через несколько минут
“avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding”
При всём при этом, старая программа до сих пор в ардуинке остается и не перетирается.
Увы, в наличии только одна. Сегодня должна приехать с озона новая нано, проверю, отпишусь.
К стати, дополню… перепробовал кучу разных кабелей, мни-юсб, результата ноль!
На порту она видна, и ide так же ее видит. Старая программа которая внутри уже была прошита, работает без проблем. Видимо все же загрузчик отвалился
Попробовать <Экспорт бинарного файла>. Выйдет два HEX - файла. И через программатор залить файл, у которого больший размер. Загрузчик должен восстановиться.
