Непонятки с #if
Пишу в песочнице, потому что проблема явно детская ))
Не могу понять, где я что делаю не так. Вот код
#include <FastLED.h>
#define CHIPSET WS2812B
#define EORDER GRB
#define DISPLAY_CLK_PIN 11
#define DISPLAY_DIN_PIN 10
CRGB leds[256];
void setup(void)
#if CHIPSET == WS2801
  FastLED.addLeds<CHIPSET, DISPLAY_DIN_PIN, DISPLAY_CLK_PIN, EORDER>(leds, 256);
#else
  FastLED.addLeds<CHIPSET, DISPLAY_DIN_PIN, EORDER>(leds, 256);
#endif
void loop(void) {}
По моему разумению должна отрабатывать строка 15, но компилятор ее не видит, вместо нее берет строку 13. Естественно, с ошибкой компиляции, но ошибка абсолютно справедливая ))
Собственно, строка 15 почему-то затенена. Где я туплю? ))
Ну, Вы, как первый день. Где ошибка-то?
А что такое WS2812B?? И с чего ты решил, что оно поддается сравнению?
#ifdef
#ifndef
3 лайка
Ошибка несоответсвия параметрам функции. Потому как для WS2812B параметры должны быть другими. Они прописаны в строке 15
Это идентификатор, а не переменная. Потому и сравнивать надо через #ifdef.
Без разницы. Все то же самое ))
Что то же? Вам же Петрович дал задание - выполняйте. А сами всегда требуете у новичков :slightly_smiling_face:
#define EORDER GRB
CRGB leds[256];
void setup(void)
#ifndef CHIPSET
#else
#endif
void loop(void) {}
Еще раз - проблема не в ошибке компиляции, а в том, что компилируется не та строка - 13 вместо 15 ))
Закоментируй 3-ю. И сделай как у Толстого. Только 12 #ifdef.
Что это даст?
#define CHIPSET_WS2812B 1
#if CHIPSET_WS2812B
поменяйте строки местами. Может тупо какой то управляющий символ в редакторе случайно поставился. Или ручками перепишите строку. Такое иногда тоже бывает.
@rkit сдался и написал ответ :smiley:
Собственно, моя задача - сделать универсальную функцию для задания параметров ленты в зависимости от заданного чипа.
По видимому, прав таки @rkit - я пытаюсь сравнивать несравнимое ))
а как вам такое в Wokwi
Это возможно, но чипов может быть много, все так замучаюсь перечислять ))
Видимо, нужно думать больше…
да, просто надо задефайнить еще и WS2812B
//#define WS1812B 1
#define WS1812C 1
#if defined WS1812B
#elif defined WS1812C
#endif
Комментируешь неиспользуемые, оставляешь нужную.
Либо:
#define WS1812B 0 //не используется
#define WS1812C 1 //используется
#if WS1812B
#elif WS1812C
#endif
Как то коряво дописал сначала. Не весь экран видно.)
Да, раньше так и делал. Захотелось покрасивше сделать ))
  // Раскомментируйте/отредактируйте одну из следующих строк для используемой вами матрицы
  // FastLED.addLeds<TM1803, DISPLAY_DIN_PIN, RGB>(leds, 256);
  // FastLED.addLeds<TM1804, DISPLAY_DIN_PIN, RGB>(leds, 256);
  // FastLED.addLeds<TM1809, DISPLAY_DIN_PIN, RGB>(leds, 256);
  // FastLED.addLeds<WS2811, DISPLAY_DIN_PIN, RGB>(leds, 256);
  // FastLED.addLeds<WS2812, DISPLAY_DIN_PIN, RGB>(leds, 256);
  FastLED.addLeds<WS2812B, DISPLAY_DIN_PIN, GRB>(leds, 256);
  // FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DISPLAY_DIN_PIN>(leds, 256);
  // FastLED.addLeds<APA104, DISPLAY_DIN_PIN, RGB>(leds, 256);
  // FastLED.addLeds<UCS1903, DISPLAY_DIN_PIN, RGB>(leds, 256);
  // FastLED.addLeds<UCS1903B, DISPLAY_DIN_PIN, RGB>(leds, 256);
  // FastLED.addLeds<GW6205, DISPLAY_DIN_PIN, RGB>(leds, 256);
  // FastLED.addLeds<GW6205_400, DISPLAY_DIN_PIN, RGB>(leds, 256);
  // FastLED.addLeds<WS2801, RGB>(leds, 256);
  // FastLED.addLeds<SM16716, RGB>(leds, 256);
  // FastLED.addLeds<LPD8806, RGB>(leds, 256);
  // FastLED.addLeds<P9813, RGB>(leds, 256);
  // FastLED.addLeds<APA102, RGB>(leds, 256);
  // FastLED.addLeds<DOTSTAR, RGB>(leds, 256);
  // FastLED.addLeds<WS2801, DISPLAY_DIN_PIN, DISPLAY_CLK_PIN, RGB>(leds, 256);
  // FastLED.addLeds<SM16716, DISPLAY_DIN_PIN, DISPLAY_CLK_PIN, RGB>(leds, 256);
  // FastLED.addLeds<LPD8806, DISPLAY_DIN_PIN, DISPLAY_CLK_PIN, RGB>(leds, 256);
  // FastLED.addLeds<P9813, DISPLAY_DIN_PIN, DISPLAY_CLK_PIN, RGB>(leds, 256);
  // FastLED.addLeds<APA102, DISPLAY_DIN_PIN, DISPLAY_CLK_PIN, RGB>(leds, 256);
  // FastLED.addLeds<DOTSTAR, DISPLAY_DIN_PIN, DISPLAY_CLK_PIN, RGB>(leds, 256);
