Всем привет.
Есть слайдер, который возит тележку с прикрепленным к ней телефоном для съемки…
Один шаговый двигатель, один концевик, для поиска начального положения, и лазерный диод. Все это управляется платой Arduino Nano w/ATmega328(Old b…) ( загружаю скетч через телефон by ArduinoDroid, и полное описание платы там обрезано, но в данной конфигурации скетч выполняется без глюков…)
Вот написанный мной скетч
#include <AccelStepper.h>
AccelStepper Stepper1(1, 13, 12); // Использует пин 12 и 13 для dir и step, 1 - режим "external driver" (A4988)
int LASER = 8; // Пин лазера.
int buttonPin = 11; // Пин концевика.
static bool newZeroPoint = true; // Флаг указывающий, что надо найти сначала нулевую позицию, а потом делать остальное.
pinMode(buttonPin, INPUT); //
pinMode(LASER, OUTPUT); // инициализируем Pin8 как выход
Stepper1.setMaxSpeed(1000); //устанавливаем максимальную скорость вращения ротора двигателя (шагов/секунду)
// скорость перемещения по слайдеру 20 секунд -- Stepper1.setMaxSpeed(1800);
Stepper1.setAcceleration(300); //устанавливаем ускорение (шагов/секунду^2)
// Поиск начальной позиции.
if (newZeroPoint)
if (digitalRead(buttonPin))
// Если концевик сработал, то выставляем нуливую позицию и завершаем поиск.
Stepper1.setCurrentPosition(0);
Stepper1.moveTo(100);
Stepper1.runToPosition();
delay(1000); // Пауза в 1 сек
newZeroPoint = false;
} else
// Двигаемся влево на один шаг, до тех пор пока не сработает концевик.
if (Stepper1.distanceToGo() == 0) {Stepper1.moveTo(Stepper1.currentPosition() - 1);}
Stepper1.run();
digitalWrite(LASER, HIGH); // Включение лазера на 1 секунду
delay(1000); // Включение лазера на 1 секунду
digitalWrite(LASER, LOW); // Выключение лазера
Stepper1.moveTo(30000); // Позиция №1
Stepper1.runToPosition(); // Ждем пока двигатель не встанет в заданную позицию
delay(5000); // Пауза в 5 сек
Stepper1.moveTo(-30000); // Позиция №1
Изменения предполагают что лазерный диод должен работать в течении перемещения тележки (во время работы двигателя) с настраиваемыми параметрами периодов ON и OFF для лазерного диода. ( сажем 0,2 сек включен 0,8 сек выключен).
Пины для подкючения нужно взять из моего кода.
