Нужна помощь дописать код
Добрый день. Нужно помощь в дописании кода. Суть. На аналоговый вход подключен резистивный делитель с тремя кнопками SB1, SB2, SB3. Кнопка SB1 включает модуль, SB2 и SB3 включают и отключают нагрузку1 и нагрузку2 независимо друг от друга при условии, что модуль включен. Должно быть обязательное условие, что при выключении модуля нагрузка1 и нагрузка2 должны быть выключены. На приведенном коде при включении модуля нагрузка 1 и 2 включается и выключается как нужно, но при выключении модуля нагрузка 1 и 2 остается в прежнем состоянии и на нажатие кнопок не реагирует, пока снова не активировать включение модуля.
int Ponoff=0;
int vapor=0;
int ozon=0;
int data;
int data1;
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
//…проверяем включено ли питание блока
data=analogRead(A0);
data1=digitalRead(3);
//int dan=digitalWrite(2);
// int dan1=digitalWrite(5);
{if(Ponoff=0 && data>=1000 )
digitalWrite(3,!digitalRead(3)); Ponoff=1;
delay (300);}
if(Ponoff=1 && data>=1000 )
digitalWrite(3,!digitalRead(3)); Ponoff=0;
delay (150);}
//…нагрузка1
//int data1=digitalRead(3);
if(vapor=0 && data>=635 && data<=650 && data1 == HIGH )
digitalWrite(2,!digitalRead(2)); vapor=1;
delay (300);}
if(vapor=1 && data>=635 && data<=650 && data1 == HIGH )
digitalWrite(2,!digitalRead(2)); vapor=0;
delay (150);}
//…нагрузка2
if(ozon=0 && data>=300 && data<=350 && data1 == HIGH )
digitalWrite(5,!digitalRead(5)); ozon=1;
delay (300);}
if(ozon=1 && data>=300 && data<=350 && data1 == HIGH )
digitalWrite(5,!digitalRead(5)); ozon=0;
delay (150);}
// при наличии HIGH на D3, D2 и D5 управляются как нужно
// но, если D2 или D5 были в состоянии HIGH а на D3 появляется сигнал LOW
// то D2 и D5 остаются в состоянии HIGH и не изменяют свое состояние при нажатии кнопок,
// а нужно, чтобы при состоянии D3 сигналы на D2 и D5 переходили в состояние LOW
// в независимости от того, что на них было раньше LOW или HIGH
Нет, помощь тебе нужна, чтоб научиться читать по-русски как правильно вставлять код. Тебе надлежит искать исполнителя в разделе платной помощи.
int vapor=0;
int ozon=0;
int data;
int data1;
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
delay (300);}
delay (150);}
//…нагрузка1
delay (300);}
delay (150);}
//…нагрузка2
delay (300);}
delay (150);}
специально для тех, кто не умеет писать говнокоды и у кого не говноязык.
Не дерзите. Будте сдержанней.
Попробуйте на бумажке простыми словами алгоритм составить: что,зачем,при каких условиях. Сразу всё станет легко и просто.
Кто писал этот код? Он даже компилироваться не сможет, не то что работать.
И, еще - повторите тему “операторы и условия сравнения”.
= присваивание
== сравнение на равенство
‘’'int Ponoff=0;
int vapor=0;
int ozon=0;
int data;
int data1;
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
delay (300);}
delay (150);}
//…нагрузка1
delay (300);}
delay (150);}
//…нагрузка2
delay (300);}
delay (150);}
спасибо всем за помощь. а точнее за ее отсутствие. проблему решил сам.
Спасибо не булькает. Нальёшь?
Для Вас, что ли?
Пидец ты тугой.
Ничего ты не решил.
В коде как была куча ошибок, так и осталась. В большинстве условий IF перепутано “=” и “==”
Главное, что вопрос решен. САМ решил :sweat_smile:
“Нет человека - нет проблем” :smiley:
Ну, почему, например, “забить на это дело и пойти пить пиво” - чем не решение проблемы?
3 лайка
int Ponoff=0;
int vapor=0;
int ozon=0;
int data;
int data1;
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
  //.........проверяем включено ли питание блока
  delay (250);}
  delay (250);}
//................вапор
  if(vapor=0 && data>=637 && data<=643 && data1 == HIGH )
  delay (250);}
  if(vapor=1 && data>=637 && data<=643 && data1 == HIGH )
  delay (250);}
 { if (data1 == 0)
 {digitalWrite(2,LOW);}
//..............озон
 int vap=digitalRead(2);
  if(ozon=0 && data>=318 && data<=323 && data1 == HIGH && vap ==1 )
    digitalWrite(4,!digitalRead(4)); ozon=1;
  delay (250);}
  if(ozon=1 && data>=318 && data<=323 && data1 == HIGH && vap ==1 )
      digitalWrite(4,!digitalRead(4)); ozon=0;
  delay (250);}
 { if (data1 == 0 or vap ==0)
 {digitalWrite(4,LOW);}
И опять то же самое. Братан, лучше пивка попей, не твое это :joy:
код рабочий. проверено. тема закрыта
Драндулет на деревянных колесах тоже транспорт, но на дороги общего пользования на нем лучше не выезжать.
